Sistem za deževnico - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Sistem za deževnico (/showthread.php?tid=37706) |
Sistem za deževnico - ukolar - 25.5.2011 Že nekaj časa razmišljam, a prišel je čas odločitve...in sicer kateri rezervoar izbrati (o velikosti sem se že odločil 9000l, čeprav bi imel večjega). Deževnico bomo uporabljali za wc kotličke, mišljenn tudi pralni stroj in pa zunaj-pranje avtomobilov,zalivanje vrta,... Bolj se nagibava v betonskemu, kot plastičnemu, predvsem zaradi tega ker je bolj kompakten in načeloma tudi bolj ekološki kot plastika. Glede sistemov mi pa ni jasno kja tolk stane da so sistemi skupaj z filtri, črpalko, cevmi od 1200-1800€. A rabiš res tolk materiala.Je kdo morda della tak sistem sam, kaj potrebuješ in koliko je okvirna cena, da vidim, če se mi da s tem ukvarjati. Hvala. Re: Sistem za deževnico - gremlin - 25.5.2011 Poglej semle: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=6423&">viewtopic.php?f=6&t=6423&</a><!-- l --> filtre pa imajo tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oeko-shopping.de/index.php/cat/c7_REGENFILTER.html">http://www.oeko-shopping.de/index.php/c ... ILTER.html</a><!-- m --> in tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svetvode.si/index.php/Oprema-za-rezervoarje/View-all-products.html">http://www.svetvode.si/index.php/Oprema ... ducts.html</a><!-- m --> Potem pa le še en hidrofor oz. hidropak in cevi.... Je pa odvisno, ali kompliciraš ali ne (npr, da se ti ob pomanjkanju deževnice rezervar do neke meje dopolne z vodo iz vodovoda, ali pa da imaš ventile, na katerih vodo za kotliček/pralni stroj lahko ročno 'preklapljaš' iz deževnice na vodovod in obratno). lp Re: Sistem za deževnico - bomozmogli - 25.5.2011 toplo priporočam betonski rezervoar. lahko pa tudi plastičnega, vendar ga ob-betonirajte. Re: Sistem za deževnico - ukolar - 26.5.2011 Bova kot sem že omenil vzela betonskega le glede sistem se še odločava, ker se mi zdi teh 1300€ veliko. V glavnem me to zanima, kolk materiala dejansko potrebuješ. Še pogledam zgornje linke. Re: Sistem za deževnico - Nebomgabiksal - 26.5.2011 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=16034">viewtopic.php?f=6&t=16034</a><!-- l --> Eno Grundfoss MQ (no ja tale res ni poceni), en tlačni senzor, en elektroventil, plavajoči odvzem, nekaj alcaten cevi... 600-700€ materiala. Re: Sistem za deževnico - bomozmogli - 27.5.2011 midva sva vzela kar eno made in prc v baubau po akcijski ceni za 70 eur. Zaenkrat dela, koliko časa bo laufalo ne vem, ima pa pumpa 5 let garancije. Na sesalni strani pred črpalko zmontiraj 2 filtra. En za trdne delce in drugi z aktivnim ogljem, da nevtralizira vonj. Na sesalni strani za filtri sem zmontiral na najvišji točki še navadno pipo za odzračevanje. V rednem delovanju sem pipo blindiral (privijačil pokrov), da slučajno ne bi vlekla zraka not. Re: Sistem za deževnico - bopsi - 27.5.2011 A ni bolje dati en filter (grobi) pred črpalko ter finega (oglje) za črpalko? Mogoče, da je to vseeno. Ampak razmišljam, da bi pač filter z vonjave bil zadnji v vrsti pred pipo?!? Zakaj in kdaj se rabi pipa za odzračevanje? Re: Sistem za deževnico - bomozmogli - 27.5.2011 bopsi Napisal:Zakaj in kdaj se rabi pipa za odzračevanje? Pri zagonu in vsakem servisnem posegu, ko se odpre sesalni vod in potegne zrak v sistem. Lahko, da obstaja še kakšen drug (bolj profi) sistem, ampak meni to funkcionira. Re: Sistem za deževnico - bomozmogli - 27.5.2011 Nebomgabiksal Napisal:http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=16034 kam si zmontiral tlačni senzor in elektroventil in na kateri pogoj ju krmiliš? Re: Sistem za deževnico - bopsi - 27.5.2011 Aa, jasno! Lahko pomagaš še to: v znani "low cost" trgovini sem kupil za male pare hidrofor 24L. Črpalka je kovinska, manometri delujejo, vse deluje OK....in poceni je bilo. Ampak je 24L za resnešjo uporabo premalo. Črpalka se kar naprej vklapja. Razmišljam, da bi obdržal vse kot je (manometri, cevi, priključki), le namesto obstoječe original 24L posode bi vzel en stari bojler cca 80L in ga samo prilagodil za priključek namesto obstoječe 24L posode? Bi to šlo? Bo bojler zdržal ta pritisk? Bo črpalka zmogla "natlačiti" 80L pod zadostnim pritiskom? Re: Sistem za deževnico - bomozmogli - 27.5.2011 bopsi Napisal:Aa, jasno! Lahko pomagaš še to: v znani "low cost" trgovini sem kupil za male pare hidrofor 24L. Črpalka je kovinska, manometri delujejo, vse deluje OK....in poceni je bilo. Ampak je 24L za resnešjo uporabo premalo. Črpalka se kar naprej vklapja. sori, nisem takšen stručnjok, da bi ti znal povedati. Bojlerji so tudi testirani na precej visok tlak tako, da to ne bi bil problem. Vidim, pa da pumpa pumpa na 3bare, potem se ustavi in se zažene ko pade tlak na 1,5bar. Je pa pogostnost vklapljanja precejšnja. Re: Sistem za deževnico - Žerjavar - 27.5.2011 Citat:bi vzel en stari bojler cca 80L in ga samo prilagodil za priključekBojler je uporaben za pritiske do 5 (nekateri tudi več) bar, če ni ravno nizkotlačni (pretočni). Tega tvoj hidrofor ne bo dosegel. Priključek na bojlerju za hladno vodo priključi na vod pod pritiskom, ko ne uporabljaš vode, brez vmesnega nepovratnega ventila. Na priključek za toplo vodo zmontiraj ventilček od avtomobilske zračnice. Ko boš imel občutek, da se ti črpalka pogosto vklaplja, izklopi elektriko,odpri iztok vode, na zračni ventilček pa vpihuj zrak, dokler ne bo začel pihati iz iztoka vode. Re: Sistem za deževnico - bomozmogli - 27.5.2011 Žerjavar Napisal:Priključek na bojlerju za hladno vodo priključi na vod pod pritiskom, ko ne uporabljaš vode, brez vmesnega nepovratnega ventila. Na priključek za toplo vodo zmontiraj ventilček od avtomobilske zračnice. Prosim pojasni zakaj tako zvezati in zakaj pihati zrak v bojler. Re: Sistem za deževnico - Nebomgabiksal - 27.5.2011 bomozmogli Napisal:kam si zmontiral tlačni senzor in elektroventil in na kateri pogoj ju krmiliš?Pocukaj telmosa za rokav ;-) Drugače pa gre pumpa, tlačni senzor, ki preklopi elektroventil. Re: Sistem za deževnico - Žerjavar - 27.5.2011 Citat:Prosim pojasni zakaj tako zvezati in zakaj pihati zrak v bojlerPriključek za hladno vodo se v bojlerju konča spodaj, priključek za toplo vodo pa zgoraj. Obe posodi sta dejansko raztezni (ekspanzijski) posodi. Dokler je v njih dovolj plina (zraka) delujejo normalno. Ker v bojlerju ne boš imel membrane, ti bo prej ali slej zmanjkalo zraka. Na opisani način boš (v stanju brez pritiska) bojler napolnil z zrakom. |
