Laminat zaključne letve in kriva stena - Print verzija
+--- Tema: Laminat zaključne letve in kriva stena (/showthread.php?tid=37652)
Laminat zaključne letve in kriva stena - morpha - 22.5.2011
Podravljeni,
Sem malo iskal po forumu in po googlu, pa nisem našel odgovora na to kar me bega.
Imam položen laminat, manjkajo zaključne letve. Te so tistega profila, ki je primarno namenjen za montažo z nosilci. Jaz sem jih mislil kar nalepiti, imam neko lepilo za take stvari, je v enaki embalaži kot silikon.
Begata me dve stvari.
1. Stena je toliko neravna, da se na 1m letve pojavi špranja do 4mm na vsake 30cm azdalje (nekoliko valovita). Kako naj odpravim te špranje, naj letvice preprosto na nek način tako upognem in zalepim, ali sem preveč pikolovski?
2. Pri okni imam vogale, ki niso ravno 90°, obstaja kakšen pameten postopek, kako izrezati stvar pod pravim kotom, da bo skupaj pasala Smile?
Re: Laminat zaključne letve in kriva stena - pinch - 23.5.2011
ko se režejo koti pri montaži zaključnih letev, se le redko zgodi da je ima kot dejansko 90°.
Zato se je treba pač malce poigrat in eno letvico odrezati npr: pod kotom 43, drugo pa pod 42° in zadeva paše skupaj... Smile
kar se tiče pa neravnin: če boste letev krivili boste povdarili valovitost stene. Jaz v takšnih primerih špranje na vrhu letve skrijem s silikonom.
Re: Laminat zaključne letve in kriva stena - marx - 23.5.2011
Jaz sem imel tudi tiste nosilce za pritrditev letvic.Na koncu sem se odločil in letvice namazal s silikonom ,ter jih pribil z jeklenimi žebljički.Najbolj simpel,pa tudi estetika ne trpi preveč.Zaključke in vogalnike pa sem kupil iz PVC.
Re: Laminat zaključne letve in kriva stena - Nebomgabiksal - 23.5.2011
Jaz sem jih tudi lepil z lepilom. Načeloma se strinjam s pinchem s "skrijem s silikonom" - s to razliko, da to naredi z akrilnim kotom, ker ga lahko barvaš.
Same posavitve sem se lotil v kotih, ki sem jih kolikor je možno zadel - najprej z žago, potem igrice z olfo. V dveh easy popoldnevih sem imel narejenih cca. 70tm.
Re: Laminat zaključne letve in kriva stena - morpha - 23.5.2011
Kaj pa tej kotni elementi, jaz sploh ne vem kako zgledajo, ali bi mi kaj olajšali delo ali naj se raje malo potrudim?
Finta je tudi, da če se igram s koti, mora biti letvica daljša od ciljne dolžine in potem ne morem točno pomerit, če paše 100%, ker pač je predolga in ne gre do konca zidu, če pa odrežem pravo dolžino, potem pa ne morem s koti eksperimentirat, ker postane hitro prekratka. Verjetno je tukaj samo stvar prakse ali ne?
Hvala za nasvet glede ne-zvijanja letve, edino jo bom moral malo bolj premišljeno zalepit, da bo držala na pravih mestih.
Re: Laminat zaključne letve in kriva stena - Misak - 24.5.2011
Pozdravljeni.
Sam se poslužujem sledečega postopka: vzamem letvico, ki jo žrtvujem v raziskovalne namene in sicer si iz nje odrežem več kosov z levimi in desnimi koti, seveda različnih stopinj (42,43,44,...) nato pa enostavno poskusim kateri dve najbolje nalegata skupaj. Ko najdem zmagovalno kombinacijo, letvico primerne dolžine enostavno zrežem na željene kote. Preverjeno in enostavno. Za sam nanos lepila - čez glavo dovolj je akrilna tesnilna masa (uporabljam Tekadurovo) na vsakih 15-25 cm en kupček cca 1cm v višino in vse bo držalo kot mora. Potrebujete kotno žago, pištolo za tube in kompresor s pištolo za žebljičke. V kolikor orodja nimate, ga res nima smisla kupovati, enostavno pokličite mojstre, ki vam bodo to storili tako, kot je treba, za okvirno 1-3 € po tekočem metru in vsakič boste zadovoljni ob pogledu na izgotovljen izdelek.
LP, M
