Balkon - Print verzija
+--- Tema: Balkon (/showthread.php?tid=37636)
Balkon - ET - 21.5.2011
Svetujte mi prosim.
Ogrodje balkona je iz železa sedaj a bi moral nekaj dat na tla se pravi da naredim pohodno .Balkon je velik 3x3 metre vmes so pa na 70 cm še prečne .Kateri les oziroma kaj naj dam da bom lahko hodo po balkonu najraje bi imel les aluminij mi ni všeč.Hvala za vse odgovore in nasvete.Ali je 70 cm med prečnimi preveč bi moral dat še vmes na 35 cm kakšno železo.L.P.
Re: Balkon - marofar - 21.5.2011
Za zunaj je najboljši macesen.
Re: Balkon - žarnca - 30.5.2011
Da še jaz vprašam...
Rad bi naredil neko zaščito na ograjo balkona (pred dežjem, pogledi, vetrom,...) - naredil bi samo tak ožji pas (glej sliko spodaj), ki bi bil iz notranje strani privijačen na ograjo. Ne vem pa kateri material bi bilo najbolje uporabit (Knauf-zeleni, Fermacell, Wedi, Styrodur, XPS, betonyp, Aquapanel,... les mi nekako ni, siporex je predebel,...). Glede debeline ni problemov, saj ne bo na obremenitvah (tako da nekje 1-5cm je sprejemnljivo), malo me skrbi kako pokanje zaradi temperaturnih raztezkov (dimenzije nekje 2m*0.4m). Prosim za nasvete.
Re: Balkon - kraken - 30.5.2011
Mogoče kakšen pleksi?! Se ga dobi tudi v različnih barvah!
Re: Balkon - yonna - 30.5.2011
Kaj pa kakšna fasadna plošča? Zadnje čase jih vse pogosteje videvam tudi na stanovanjskih phišah, več pa jih uporabljajo na poslovnih stavbah.
Kaj takega na primer:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")esalunichr("46")si/sl/izdelki/fasadne-plosce/balkonske-ograje[/url]
Debelina je slab centimeter, barva pa poljubna.
Zanimivo, se bom malo bol poglobil v to, ko pridem iz dopusta Smile. Kakšna pa je kaj cena ene plošče? Pa kako je to kaj odporno na obrabo (počivanje nog na ograji - plošči)? Pleksi mi tudi nekako ni, vendar si bom šel pogledat v živo, mogoče pa vseeno.
Če ima še kdo kaj se pa še vedno priporočam.
Re: Balkon - guli - 2.6.2011
Naj prosim nekdo napiše okvirno ceno m2 kompaktne plošče oz. fasadne plošče za balkonsko ograjo....
Hvala.
