Investicija v ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Investicija v ogrevanje (/showthread.php?tid=37622)
Investicija v ogrevanje - andraz15 - 19.5.2011
Evo, malo bom predstavil lansko investicijo (sem v eni od tem obljubil) v posodobitev sicer 25let starega ogrevanja.
Z deklico sva si nad njenimi starši uredila stanovanje v 30 let stari, neizolirani hiši. Še preden sva midva izkoristila mansardo, je samo za ogrevanje 1 etaže, šlo približno 2000-2500 litrov kurilnega olja (gorilec na stari štadlerci). Včasih je bil ta energent ugoden, danes pa pri taki hiši precej ceneje prideš čez z drvmi. Pred par leti smo sicer prešli na drva, ampak je bila poraba precejšna - cca. 25m bukve/gabra in poleti še cca. 500l kurilca za sanitarno vodo. Ker je bila peč brez zalogovnika je to pomenilo vsako uro izlet v kurilnico, dodati dve poleni.... :mrgreen:
Sedaj smo dogradili 1500L zalogovnik, SELTRONOVO regulacijo za dvig povratka ter LENTHERMOV komplet z bojlerejem SONOVA, regulacijo in 2 x 2,5m2 kolektorjema (SL2709)
Celotna investicija je bila cca. 6000€ z vsem delom in materialom. Delali nismo sami, smo imeli vodovodarja. Cene so bile nekako take:
-komplet kolektorjev z bojlerjem, regulaijo... - 2000€
-zalogovnika 2x 750L - 800€
-ekspanzija 150 litrov - 150€
-inox za podkonstrukcijo - 500€
-cevi, vodovodarski material... - 1000€
-regulacija za dvig povratka, mešalni ventil s pogonom... 600€
-delo 500€
pa najbrz sem se kaj pozabil.
Seveda je bilo potrebnega cel kup prilagajanja na obstoječ sistem, tako da izdelek ni ravno estetski.
Zaradi pomanjkanja prostora, je bila ekspanzija premaknjena v drug prostor:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-ekspanzija_17371305_17455704_18751186unichr("46")jpg[/img]
To je obstoječa peč:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-obstojeca-pec_17371305_17455704_zoom_18751188unichr("46")jpg[/img]
To sta zalogovnik (v lesu ter izolan s stekleno volno, na stene smo pa nalepili stiropor) in LENTHERM-ov bojler:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-zalogovnik_17371305_17455704_zoom_18751189unichr("46")jpg[/img]
Tu imamo SELTRON-ovo regulacijo:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-regulacija_17371305_17455704_zoom_18751190unichr("46")jpg[/img]
Tu pa je mešalni ventil:
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/pec-mesalni-ventil_17371305_17455704_zoom_18751191unichr("46")jpg[/img]
Na zadnji sliki, pod leseno ploščo je števec za vodo, tako da se peči v preteklosti ni dalo vgraditi bolj zadaj.
Več o samem sistemu napišem ko bom našel malo časa. Če ima kdo vprašanja, kar na dan z njimi :mrgreen:
lp andraz
Re: Investicija v ogrevanje - rs84 - 19.5.2011
Upam, da vam bo sistem služo, drugače pa enkrat uplinjevalno peč not pa bo še večji efekt.
Pa glede na to, da sem iz elektro stroke me zanima kdo ti je zvezo elektro del, ker me kabli mal motijoSmile ko so tko razpelani. Pa brez zamereWink.
LP; Martin
Re: Investicija v ogrevanje - andraz15 - 19.5.2011
Ce recem da je kovaceva kobila vedno bosa, potem je najbrz jasno da sem delal sam Big Grin Takrat, ob zagonu, je bilo se cel kup drugih stvari za urediti. imam v planu dati vse skupaj v cevi. enkrat cez poletje
kar se zamenjave peci tice, na zalost ni opcija. ne prideva s tastom skupaj :?
lp andraz
Hja, pri dograditvah je pac treba sprejeti nekaj kompromisov. funkcionalno se zadeva super obnese in od zacetka do danes ni bilo nobene tezave. to je pa zame bistveno, no, potem je seveda tu se prihranek pri energentu. na estetiki bomo pa se nekaj naredili Big Grin
lp andraz
Re: Investicija v ogrevanje - csamo001 - 19.5.2011
Kako ti sistem sedaj špila? Si ga že preeizkusil za ogrevanje ali le za gretje sanitarne vode?
Re: Investicija v ogrevanje - Zaspanc - 19.5.2011
Tale "štadlerca" (sicer še dandanes ne najdem hude podobnosti s kako tapravo štadlerco in ne razumem izvora takega poimenovanja, pa ok...) niti ni tako slaba zadeva, mimogrede.
Tudi na kurilca zna delat dokaj spodobno (kolikor je kombinirana peč lahko spodobna napram namenski), s pravilno nastavljenim gorilcem.
Ena večjih izboljšav na peči je popravilo/dodelava izolacije, torej zapolnitev praznih prostorov pod plaščem s kameno volno.
Če je večino življenja delala na kurilca, ji dnevi še niso šteti. Sploh, ker (kot je videt iz slik) ne uporabljaš več njenega bojlerja, saj zadeva rada spusti na prirobnici bojlerja.
Poraba 500 litrov čez poletje za TSV bi se zmanjšala vsaj za tretjino z omenjeno dodelavo izolacije in pa z odklopom cirkulacijskega voda (predvidevam, da je bil priklopljen in uporabljan).
Re: Investicija v ogrevanje - aleks - 20.5.2011
andraž: ali ste se na novi sistem že kaj ogrevali in če ja, za koliko se ti pozna na potrošnji polen? če se ti da, nam povej še značilnosti vezave, mogoče link po kateri seltronovi shemi, ali pa malo skiciraj.
Re: Investicija v ogrevanje - andraz15 - 20.5.2011
Zaspanc Napisal:Tale "štadlerca" (sicer še dandanes ne najdem hude podobnosti s kako tapravo štadlerco in ne razumem izvora takega poimenovanja, pa ok...) niti ni tako slaba zadeva, mimogrede.
vse si dobro zadel Big Grin
1. mislim da je tast to izolacijo že ob nakupu peči nabasal notri
2. za peč tudi sam mislim da je v dobrem stanju, težav z njo ni nobenih. edino izkoristek je slabsi kot z modernimi uplinjevalnimi oz. tistimi, ki imajo se regulacijo z lambdo
3. recirkulacija je bila vseskozi v uporabi, letos sem jo pa po zaključku kurilne sezone zaprl, ker mi je pridno hladila sanitarni bojler. plus tega, cevi za recirkulacijo niso bile izolirane, saj gredo tašči čez kopalnico in se je z njimi grela. radiatorja pa ni hotela odpreti (špraramo :mrgreen: ). sem ji probal nekaj razlagati glede razlike med krogom za ogrevanje ter sanitarno vodo, pa mislim da me ni prevec razumela.
aleks Napisal:andraž: ali ste se na novi sistem že kaj ogrevali in če ja, za koliko se ti pozna na potrošnji polen? če se ti da, nam povej še značilnosti vezave, mogoče link po kateri seltronovi shemi, ali pa malo skiciraj.
na potrošnji polen se pozna kar precej. letos (če gledava kurilno sezono) je šlo cca. 16m, lani pa 25m + 400l olja, v prehodnem obdobju.
uporabil sem SGC35 in PROMIX AVC05. mislim da je priklopljeno po shemi 245. regulator krmili samo mešalni ventil. sem mislil da bom z njim lahko krmilil tudi solarni krog, pa mu je zmanjkalo izhodov
jaz moram se enkrat poudarit, da smo s sistemom vsi zelo, zelo zadovoljni. Tudi tast in tašča, ki sta se sicer precej bala da sistema z vodovodarjem ne bova znala priklopiti (pač en vaški vodovodar) in da itak ne bo nikoli prav delalo. meni je edino žal da nismo tega naredili že prej
lp andraz
nimam kaj druzga rečt kot bravo, kapa dol. lep prihranek!
Re: Investicija v ogrevanje - vincent - 20.5.2011
En ocvirk za glodanja:
Glede na to da ste vse delali sami pomeni da nimat dveh (oz. več) levih rok. Škoda ker niste tega denarja namenili v izolacijo, zbili odre skupaj ter sami izdelali fasado. Končen račun bi bil isti (cca. 6.000 EUR) samo bi vam na račun tega padla poraba za 60-70 %, torej dodatneinvesticije v peč sploh ne bi potrebovali, hkrati pa bi omenjeno investicijo z leti dobili povrnjeno skozi nižje stroške ogrevanja.
Na dolgi rok se potem še vedno lahko igrate z dograjevanjem kotlovnice, glede na takratne potrebe.
Re: Investicija v ogrevanje - gape - 20.5.2011
Dosegli ste odličen rezultat, dokler kotel dela, ni potrebe, ozirati se za uplinjevalnimi kotli.
Re: Investicija v ogrevanje - csamo001 - 20.5.2011
vincent Napisal:En ocvirk za glodanja:
Z nižjo porabo pa se stroški ogrevanja ne znižajo, al kak??
Kar se mene tiče, je samo eno vprašanje: kaj je bolj racionalno.
Re: Investicija v ogrevanje - kolesar42 - 20.5.2011
vincent Napisal:Škoda ker niste...fasado.
Najverjetneje poraba s fasado ne bi padla za 60 %. Pa tudi če bi, bi brez zalogovnika še vedno nalagali drva vsako uro; pravzaprav bi se zaradi manjše porabe toplote drva še bolj kuhala namesto lepo gorela. Tudi mnogo manj svinjarije spuščajo v zrak zdaj, ko imajo zalogovnik.
Re: Investicija v ogrevanje - rentgenx - 20.5.2011
kolesar42 Napisal:
To me spominja na uno teorija pri nas, ko so vsi omenjali,da moramo najprej izolairat slabo izoilirano bajto in šele potem TČ.
Sigurno je bolj racionalno če znižaš stroške ogrevanja za 2x ali celo 3x glede na prejšnje stanje. To da eni prej promovirajo izolacijo vsi vemo, kaj je dobro. Sam kaj ko pa vsi nismo zlatarji, pa tudi uni ki to predlagajo verjetno niso :lol: . Samo teorijo poznamo vsi,sam kaj ko pa je denar kot v proračunu že namenjen za določene stvari..
Vglavnem če ste zmanjšali porabo vsaj za polovico ste zmagali ali pa če ste si pridobili veliko komoditeto napram prej, enako....
Tudi mi smo namenili določeno vsoto denarja v izbiro bolj ekonomičnega,čistega,obnovljivega vira E in ta denar nismo namenili v izolacijo. Čeprav bi s tem denarjem naredili le 50 % izoliranja objekta. Glavno ,da smo posekal prejšnjo porabo deljeno 3! :mrgreen: :mrgreen: In TO je bistvo. Ker olje je hudičevo drag, hudo je če delaš samo zanj,...
