Kako začasno uredit mansardo - Print verzija
+--- Tema: Kako začasno uredit mansardo (/showthread.php?tid=37616)
Kako začasno uredit mansardo - peromesar - 19.5.2011
V mansardi imam 180 m2 bivalne površine položeno povsod talno gretje in narejen estrih ker smo slovenci nagnjeni k temu da skrbimo za naše otroke delam to za moja otroka ker pa še nista tolk stara da bi rabila celo etažo v etaži je narejeno wc ,kopalnica ,dve dnevni ,dve spalnici in en velik večnamenski prostor.Da nebi sedaj delal cele mansarde (strešna okna gipsi)povsod bi vsakemu otroku izdelal eno sobo ( večnamenski prostor enemu in dnevno sobo št 1 drugemu ter wc.Kako naj izoliram (Strope) ostale neizkoriščene prostore za zimo dve tri ...
hvala za odgovore
Re: Kako začasno uredit mansardo - Žerjavar - 19.5.2011
Nisi nič povedal, kaj imaš že narejeno.
Verjetno bo najenostavneje vstaviti med špirovce izolacijo, kot jo misliš pozneje imeti ter od spodnje strani zapreti s parozaporno folijo (morda samo letvice, da izolacija ne izpade). Pozneje boš folijo odstranil, dodal izolacijo, folijo in oblogo.
Re: Kako začasno uredit mansardo - peromesar - 19.5.2011
Ja narejeno je el,voda,ometi,talno,estrihi vse razen strešnih oken in knaufa
Citat:vse razen strešnih oken in knaufa
Kaj vse pa ti razumeš pod "knauf"? Je to stropna obloga (gips plošča), nosilci obloge, toplotna izolacija, sekundarna kritina, ....?
Če se hočemo sporazumeti, moramo tako govoriti, da vsi razumemo isto. Mimogrede, Knauf je blagovna znamka, ne materjal ali izdelek. Ob uporabi te besede delaš nekomu reklamo - ali ti kaj plača?
Da dopolnim prešnje sporočilo. Če boš prostore, ki niso dokončno urejeni imel hladnejše od ostalih (ne boš ogreval), ne smeš sedaj dati parozaporne folije. Izolacijo pred izpadom zavaruj z letvicami, eventuelno s paropropustno folijo.
Re: Kako začasno uredit mansardo - josi - 19.5.2011
Citat:bi vsakemu otroku izdelal eno sobo ( večnamenski prostor enemu in dnevno sobo št 1 drugemu ter wc.
Poleg vsega naštetega, boš verjetno moral izolirati oz. do konca narediti še kak hodnik, pa stopnišče..... No, če vse to pogledamo, je tegale ža kar precej in bo tudi kar nekaj stalo. Morda se ti splača še malo "stisnit", pa narediti še tisto "nekaj" kar potem ostane. Enkrat imaš svinjarijo, potem pa mir...je pa po drugi strani res, da vemo, kako je z denarjem pri gradnji hiše; nikoli dovolj, kaj šele višek...
Ko smo mi delali mansardo, je žena pri takem načinu vztrajala in ni mi žal. Ko že enkrat delaš, so stroški manjši, kot čez nekaj let še enkrat majstre vozit k hiši. razen če se opravil lotiš sam; to je druga pesem. Tudi otroka bosta kmalu zrastla.
Sicer pa, kot je predlagal Žerjavar.
Re: Kako začasno uredit mansardo - firefly - 19.5.2011
Tudi jst bi ti predlagal da narediš vse. Samo 1x bo umazano, material po končanem stanovanju nosit je kriza se umaže, obtolče kaj...
Na račun velike površine poskusi dobiti kak dodaten popust na materialu oz. na izvedbi če ti bodo delali drugi.
To da imaš "zaprte" druge sobe je tudi koristno lahko kdaj. Če nič drugega, notri vržeš el. pikado pa namizni nogomet ali pa... Tongue
