nova mansarda, stara streha - Print verzija
+--- Tema: nova mansarda, stara streha (/showthread.php?tid=37613)
nova mansarda, stara streha - msambo - 19.5.2011
Trenutno kupujem stanovanje, mansardo, prenovljeno 2007, v večstanovanjski hiši letnik 1952. Stanovanje ima verjetno prvotno kritino (bobrovec), prvo fasado. Mansarda pa je komplet obnovljena (knauf). Lastniki pravijo, da streha ne zamaka, kar pa ni garancija, da je vse ok. Kako naj se odločim, a je to vseeno preveč tvegan nakup stanovanja. Rezervnega sklada nimajo vzpostavljenega. Drugače je stanovanje zelo lepo, izgleda kvalitetno narejeno, ampak ne vem, kaj se skriva na podstrešju.
Prosim za vaša strokovna mnenja Big Grin .
Re: nova mansarda, stara streha - josi - 19.5.2011
Vprašanje je, kako bo s tvojo mansardo, ko se bo enkrat menjalo ostrešje, kar se po mojem v roku 10 let bo.
V primeru menjave ostrešja, boš imel mansardo odkrito, saj dvomim, da je pod ostrešjem betonska plošča.
Jaz bi dobro premislil glede tega!!!
Re: nova mansarda, stara streha - msambo - 19.5.2011
Kaj pa je lahko z mansardo :? ? A ne prekrivajo strehe ponavadi ob "lepem" vremenu, na brzino???
Aja, zanima me še, kako je s tlorisi mansard. A se res ne šteje v tloris kar je pod 1,5m višine. Nismo še tako daleč, da bi dobila tloris v roke, prodajalec pa pravi, da je površine 46 m2, drugače pa baje na papirju piše 33 m2.
Re: nova mansarda, stara streha - firefly - 19.5.2011
"kvalitetna" izdelava mansarde se skriva za ploščami (izolacija (tip, debelina), parna zapora itd). Dostopa na postrešje ni? Oz. sploh ni podstrešja?
Če bo potrebno menjati ostrešje (les) bodo problemi povezani z financami, če bo pa samo za odkrit ter novo pokriti pa problemov naj ne bi bilo. To da prekrivanje ujame dež je odgovornost krovca.
Ok, danes sem še enkrat govorila z lastnikom. Nad mansardo je še podstrešje. Na stropu mansarde so nekje vratca, da se lahko gre gor. Pri pregledu strehe naj ne bi bilo nič kritičnega.
Smo pa tudi lastniki 1/6 podstrešja in bi se lahko v prihodnosti tam uredila soba (duplex). Tako, da gremo 100% v nakup Smile .
Re: nova mansarda, stara streha - josi - 20.5.2011
Citat:Kaj pa je lahko z mansardo ? A ne prekrivajo strehe ponavadi ob "lepem" vremenu, na brzino???
Že, že, da se prekriva ob lepem vremenu.
Problem je v tem, da boš imel po celem mansardnem stanovanju uničen strop in boš moral vse delati še enkrat. Zelo neugodno!
Če imaš na mansardi knauf, mora vsa ta konstrukcija nekje viseti, in to so ponavadi špirovci in škarje; torej ob zamenjavi ostrešja, gre vse to dol.
Re: nova mansarda, stara streha - ataIBA - 20.5.2011
josi Napisal:
Josiiiiii!!!!
Na strehi je že 60 let opečna kritina bobrovec. Pa še vsaj 30 let bo b.p.. Če bo treba kak strešnik zamenjat ni problema. Od kdaj pa se pri zamenjavi kritine menja tudi ostrešje? Samo v primeru slabe ali napačne izvedbe fušarja, predhodnika, preperelosti zaradi zamakanja (samo kak špirovec!!),...kar pa huuudo dvomim, da je v tem primeru.
Preveriti je od zgoraj samo način pritrjevanja podkonstrukcije, ki pa sigurno ni pritrjena na late, ki se edino zamenjajo pri menjavi kritine.
V večstanovanjski hiši je streha skupna lastnina in zamenjava z vsemi stroški se porazdeli na vse stanovalce.
Torej ni panike, sploh pa če se da podstrešje videti od spodaj, kar pove tudi nekaj o načinu izdelave mansarde.
Tak pač verjetno je :mrgreen: .
Re: nova mansarda, stara streha - msambo - 20.5.2011
josi Napisal:
Uf, me je kr pogrelo...
ataIBA Napisal:Na strehi je že 60 let opečna kritina bobrovec. Pa še vsaj 30 let bo b.p.. Če bo treba kak strešnik zamenjat ni problema. Od kdaj pa se pri zamenjavi kritine menja tudi ostrešje? Samo v primeru slabe ali napačne izvedbe fušarja, predhodnika, preperelosti zaradi zamakanja (samo kak špirovec!!),...kar pa huuudo dvomim, da je v tem primeru.
Dvomim, da je podkonstrukcija pritrjena na late, ker je zgoraj še del podstrešja :? . Razen del, v kopalnici, kjer je strešno okno Confusedhock: .
msambo Napisal:Dvomim, da je podkonstrukcija pritrjena na late, ker je zgoraj še del podstrešja :? . Razen del, v kopalnici, kjer je strešno okno Confusedhock: .
Pa še to dvomim. Se bo videlo pri odkritju strehe čez .....
