Ali je dilatacija potrebna? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Ali je dilatacija potrebna? (/showthread.php?tid=37586) |
Ali je dilatacija potrebna? - TRIROG - 18.5.2011 Jutri pridejo izvesti estrih na balkonu, ki je dolg 10m (2x 5m- en del je ožji drig širši). prvih 5m je širina 1m, drugih 5m pa 2m. Ali je ptorebno na stiku obeh širin izvesti dilatacijo ali ni potrebno? Na balkonu bo položen kamen. Skica balkona gledano z vrha je nekako takšna: Koda: ,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1m,,,,,,,,,III |2m
| 5m 5m |Re: Ali je dilatacija potrebna? - Čojko - 18.5.2011 Če bo dovolj debel estrih in dovolj močna armatura ni potrebno. Drgače pa je načeloma treba delat diletacije. Se mi zdi, da je nekje na 8 m meja. Re: Ali je dilatacija potrebna? - TRIROG - 18.5.2011 Estrih bo debel max 4 cm, za armaturo bodo uporabljena steklena vlakna? Re: Ali je dilatacija potrebna? - Čojko - 18.5.2011 Potem obvezno diletiraj, pa še zna kje lasasto počit. Jaz imam recimo cca. 6-7 cm tiskanega betona na temeljni plošči z armaturno mrežo, ki je dieletiran dvakrat na dolžini 15 metrov pa se je še vedno vmes na dveh koncih pojavila lasasta razpoka. Noter pa imam 12 cm debel estrih nediletiran v dolžini 10,6 m in je OK. Re: Ali je dilatacija potrebna? - audio - 18.5.2011 Dilatacijo obvezno dajte, zagotovo vam bo potem kaj nagajalo, če tega ne bo....
Re: Ali je dilatacija potrebna? - TRIROG - 18.5.2011 Še tole ... čez vso zadevo bomo pred polaganjem kamna potegnili Mapei elastik - naj bo enostavno potengjena čez dilatacijsko režo ali kako? Kako naj zagotovim vodotesnost/vodoodpornost oz začito pred vodo? Re: Ali je dilatacija potrebna? - betonmajster - 18.5.2011 Dilatacija diha, zato tudi je in jo moraš dati glede na povedano. Za dilatacijo_zapolnitev, uporabi trajno elastični zadevo (zapolni vse skupaj, ko bo kamen končan). Katero, en milion variant (vsak bo "forsiral" svojo), ki pa mora vsaj v osnovi biti kompatibilna z izolacijo ter odporna na UV. Re: Ali je dilatacija potrebna? - Misak - 20.5.2011 Tudi sam bi vam močno priporočil diletacijo med deli balkona. Glede na končno talno oblogo (predvidevam da keramika) pa po potrebi tudi elastično polnilo, če možno na silikonski bazi (zagotovi vodoodpornost) in na koncu vezni predpremaz za boljši oprijem lepila z estrihom. Proizvajalca pa izberite glede na lastno pripadnost znamki. LP, M |
