ploščice v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: ploščice v kopalnici (/showthread.php?tid=37565)
ploščice v kopalnici - snjsp - 17.5.2011
živjo, ali ima kdo kakšno idejo, kako bi postavili ploščice v naši kopalnici. imeli bomo ploščice zebrano zebro od gorenja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje-no.si/si/keramika/kopalniski_program/zebrano">http://www.gorenje-no.si/si/keramika/ko ... am/zebrano</a><!-- m -->
kopalnica pa je taka (le kad ni podogovata, ampak trikotna 170x110)
se razmišljala, da bi dali ploščice vodoravno, večinoma ta svetle, potem pa pri kadi, pa pri školjki kakšno navpišno linijo temnejše barve, pa še mozaik zraven, pa ne tistih z rožami.
hvala za ideje
Re: ploščice v kopalnici - Nebomgabiksal - 17.5.2011
Jaz bi dal pol manj ploščic, kot jih je na sliki... potem tudi (monotona) postavitev ne bo problem. Bordure pa staaaaanejo.
Re: ploščice v kopalnici - snjsp - 17.5.2011
tiste slike so samo za postavitev elementov v kopalnici, ploščice so kar ene od programa za risanje, niso tiste, ki smo jih izbrali.
pri zebrano ploščicah pa tiste bordure mozaik sploh niso tako hudo drage, če se jih postavi samo dva ali tri stolpe pokonci pa jih tudi ni tako dosti.
jih mislimo dati do višine vrat, na nekaj sten mogoče sploh nič
