Vgradnja modulov čistilnih naprav na obstoječo greznico - Print verzija
+--- Tema: Vgradnja modulov čistilnih naprav na obstoječo greznico (/showthread.php?tid=37556)
Vgradnja modulov čistilnih naprav na obstoječo greznico - gibson - 16.5.2011
živjo,
ali je mogoče kdo od vas povpraševal po možnosti vgradnje teh modulov al karkoli že je na obstoječo greznico
kakšni pogoji bi morali biti izpolnjeni-velikost prekatov,..
prijatelj je naredil greznico iz betonskih cevi premera 1,5 m,en prekat dve cevi ena na drugi,skupno tri prekate
Re: Vgradnja modulov čistilnih naprav na obstoječo greznico - mango - 17.5.2011
sami smo imeli isti problem,namreč pri novogradnji smo naredili prekate iz teh betonskih cevi,sedaj smo pa dobili nalog iz komunale da je potrebno narediti čistilno napravo,druga nam ni preostalo kot pa te betonske cevi ven,ter čistilno not.
Re: Vgradnja modulov čistilnih naprav na obstoječo greznico - gibson - 17.5.2011
pa ni blo variante vgradnje elemntov čistilne v te cevi? Sad
imam tudi prijatelja,ki ima schiedlovo greznico-5m3,prekatno in za katero so mu garantirali da je možnja nadaljnja predelava
sprašujem,ker se mi zdi vse skupaj drago-cca 3000 eur,po mojem morajo biti ti elemnti tam nekje okrog 1200 eur,se pravi da stane potem posoda okrog 2500-2800 eur
če pa vstaviš sam cevi te pa stane okrog 700 eur z izkopom :oops: :oops:
Re: Vgradnja modulov čistilnih naprav na obstoječo greznico - smrček - 17.5.2011
Posoda tut približno ne košta toliko...
Glede te teme sem že enkrat odgovarjala....
Posodo, cevi,... se lahko predela v MČN vendar mora biti neprpusta, približno pravilnih dimenzij ter prostornine. Vsaka tehnika zahteva svojo prostornino in zato je nesmisel spraševati ali se lahko.... Veliko lažje je predelati staro greznico kot pa cevi,...
V večini primerov pa se izkaže da je sama predelava dražja kot pa nova posoda, ki je veliko cenejša kot si napisal. Poleg tega - ali so cevi iz HS betona kar pomeni da je odporen na komunalne odplake? proizvajalec mora na koncu izdati izjavo o skladnosti ter CE znak za celoto, kar pa v tvojem primeru po zakonu ni mogoče, zakon pa ima luknjo in se tudi to zaenkrat še da.
Priporočilo tebi: če veš vse dimenzije pokliči ponudnika za katerega si se odločil ali več teh, naj ti obrazložijo možnosti in naredijo ponudbe. Na koncu pa naj pride izbrani izvajalec zadevo še prej pogledati, velikokrat se dogajajo presenečenja.
