Cevi centralne pod asfaltom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Cevi centralne pod asfaltom (/showthread.php?tid=37502) Strani:
Cevi centralne pod asfaltom - gibson - 14.5.2011 živjo, ali ima kdo slučajno položene cevi centralne kurjave na dvorišču pod asfaltom in s tem ogreva sanitarno vodo poleti? Re: Cevi centralne pod asfaltom - sassapo - 15.5.2011 gibson Napisal:živjo, Seveda, poleti se na tak način ogreva sanitarna voda, pozimi topi sneg :wink: Re: Cevi centralne pod asfaltom - rentgenx - 15.5.2011 ALi je možno,da te cevi z vodo počijo ,ko zamrznejo? Koliko cm pod podlago potekajo? Re: Cevi centralne pod asfaltom - sassapo - 15.5.2011 Ne vem kdo bi dal v dvoriščno gretje navadno vodo :lol: Re: Cevi centralne pod asfaltom - rentgenx - 15.5.2011 ja res :oops: Re: Cevi centralne pod asfaltom - Hanzi - 15.5.2011 Voda se res resi z antifrizom, zanima me kako zadevo resite da vam jih finiser in valjar pri polaganju asfalta ne zmecka. Kaksne cevi so primerne za tako pocetje. Ce pa jih zakopljete 20 cm globoko pa nima smisla Re: Cevi centralne pod asfaltom - betonmajster - 15.5.2011 Hanzi Napisal:Voda se res resi z antifrizom, zanima me kako zadevo resite da vam jih finiser in valjar pri polaganju asfalta ne zmecka. Kaksne cevi so primerne za tako pocetje. Ce pa jih zakopljete 20 cm globoko pa nima smisla Se pridružujem vprašanju. :oops: Re: Cevi centralne pod asfaltom - kontakt - 15.5.2011 cel Reykjavik ima pod plocniki cevi z vodo..vendar je geotermalna
Re: Cevi centralne pod asfaltom - Žerjavar - 16.5.2011 Citat: jih finiser in valjar pri polaganju asfalta ne zmecka. Kaksne cevi so primerne za tako pocetje. Ce pa jih zakopljete 20 cm globoko pa nima smislaAli bi rad imel cevi kar na površju? Cev, ki je vsaj 10 cm pod površjem obdana z zasipom (pesek, mehki asfalt, ...) se pri prehodu valjarja, kamiona, .. ne bo zmečkala. Na njeno površje deluje pritisk zemljine manj od 10 bar. Poškoduje pa jo lahko kak kamen tik ob njej. Premisli o ogrevanju asfalta. Klet, skozi katero gredo cevi centalne kurjave obdane z toplotno izolacijo, je bolj topla od ostale kleti brez cevi. Za polaganje cevi zunaj po zemlji priporočam globino vkopa vsaj 50 cm in debelino toplotne izolacije vsaj 10 cm. Običajna toplotna izolacija (volna, pena, ...) ne bo vzdržala pritiska zemljine in se bo stisnila, zato jih običajno vlagamo v betonske kanalete s pokrovi. Reševati je še problem vode v izolaciji. Brez kanalete je še sprejemljivo obdajanje s stirodurjem. Re: Cevi centralne pod asfaltom - Hanzi - 16.5.2011 In koliko snega se bo stopilo oziroma koliko SV segrelo ce bodo cevi pol metra pod zemljo obdane z 10 cm izolacije? Re: Cevi centralne pod asfaltom - Žerjavar - 16.5.2011 Citat:bodo cevi pol metra pod zemljo obdane z 10 cm izolacijePri temperaturi vode v cevi 60 stopinj, bo to okrog 18 W izgub na 1 m dolžine. Se opravičujem za mojo pomoto. Sem računal, da se gre za toplovod preko dvorišča, sedaj pa vidim, da so to sončni kolektorji. Očitno sem preveč gledal naslov teme. Re: Cevi centralne pod asfaltom - sassapo - 16.5.2011 Ponavadi gre za plastificirane cu cevi fi10 ali12x1mm katere se položijo in pritrdijo direktno na pripravljeno podlago na katero se položi asfalt, kar pomeni, da so cevi praktično v asfaltu. Re: Cevi centralne pod asfaltom - betonmajster - 16.5.2011 sassapo Napisal:Ponavadi gre za plastificirane cu cevi fi10 ali12x1mm katere se položijo in pritrdijo direktno na pripravljeno podlago na katero se položi asfalt, kar pomeni, da so cevi praktično v asfaltu. to pomeni asfalt dvoslojno: prvi sloj - ročna izvedba drugi sloj - strojno, če je seveda površina primerna Re: Cevi centralne pod asfaltom - sassapo - 16.5.2011 betonmajster Napisal:sassapo Napisal:Ponavadi gre za plastificirane cu cevi fi10 ali12x1mm katere se položijo in pritrdijo direktno na pripravljeno podlago na katero se položi asfalt, kar pomeni, da so cevi praktično v asfaltu. Je tako
Re: Cevi centralne pod asfaltom - gibson - 16.5.2011 ali je kdo že to kje videl kako se obnese in koliko bi lahko s tem ogreval sanitarno vodo poleti? seveda da je na soncu cel dan? lp |
