fasada za bivalni vikend - Print verzija
+--- Tema: fasada za bivalni vikend (/showthread.php?tid=375)
fasada za bivalni vikend - Anonymous - 25.8.2005
Prid kratkim sem kupil zidan vikend na Studenci.( 10 km od Kamnika proti Tuhinjski dolini). Hiška je stara 15 let in je klasično grajena(modularna opeka). Pričel sem z adaptacijo ( odstranil sem opaž in notranjo izolacijo iz steklene volne in ga zamenjal s Knaufom brez izolacije). Rad bi obnovil fasado, pa ne vem kakšno fasada bi bila primerna za hišo, ki je centralno ogrevana in je na nadmorski višini 800m (nekaj stopinj je hladneje kot v dolini. Tudi obilo vlage je v zraku. Mansardo sem izolira s Trendisol izolacijo ( 20cm), ter zamenjal okna, ki so lesena 1,1 w/m. Stiropor ali kamena volna to je zdaj vprašanje. Prosim za nasvet in pomoč.
- Mare - 25.8.2005
Odvisno od tega koliko želiš vložiti v fasado.Jaz se nagibam k tervolu,ki je malce dražji od EPS-a.Stvar odločitve je v tebi:
lp Mare
V bistvu, ko gre za majhno hiško razlika v ceni ni tako velika. Slišal sem za teorije o fasadah, ki dihajo in obratno. Stiropor baje zapre hišo in se pod njim nabira kondenz je pa zato bolj termoizolativen, tervol pa parapropusten. Slišal sem tudi zgodbe da stiropor napadajo mravlje. Zanima me tudi kakšna debelina izolacije se priporoča za nizke temperature in visoko vlažnost v zraku?
- Mare - 25.8.2005
Priporočljiva debelina od 8-12cm.Obstaja zemljevid Slovenije,ki je razdeljen na gradbene klimatske cone in tam izveš v kateri coni se nahajaš(malce pobrskaj po netu).Mislim pa,da v tvojem primeru ni dileme (poglej sorodne teme na tem forumu) o debelini-min 10cm.
lp Mare
- pehtran - 26.8.2005
Samo mimogrede: na zrmk-ju že priporočajo 14-16 cm izolacije. še pred letom ali dvema je bil zakon 10cm. (menda se dv državah s primerljivo klimo - Avstrija, Nemčija - daje pod fasado tudi do 40cm izolacije, 25 cm je pa kar pravilo... No, ja, nekje bo počasi treba potegniti mejo, ker drugače bomo morali kupovati večje parcele samo zaradi izolacije. :wink:
- andmer99 - 26.8.2005
Meja smiselnosti se kar hitro doseze: ko tako odebelis izolacijo, se vecina toplotnih izgub zacne pojavljati zaradi nekontrolirane izmenjave zraka. Posledicno si moras omisliti hiso, ki je zelo dobro zatesnjena (door-blow test) in pa sistem za rekuperacijo - ki pa ni nujno, da je vsakomur vsec s stalisca bivanjskega ugodja...
pehtran Napisal:Samo mimogrede: na zrmk-ju že priporočajo 14-16 cm izolacije. še pred letom ali dvema je bil zakon 10cm. (menda se dv državah s primerljivo klimo - Avstrija, Nemčija - daje pod fasado tudi do 40cm izolacije, 25 cm je pa kar pravilo... No, ja, nekje bo počasi treba potegniti mejo, ker drugače bomo morali kupovati večje parcele samo zaradi izolacije. :wink:
- Anonymous - 26.8.2005
Hvala Mare. Nameravam uporabiti vsaj 12 cm izolacije. Razmišljam predvsem o vrsti (kamena volna ali stiropor. Ali slučajno kdo ve kakšno vrsto izolacije in kakšne debeline uporabljajo za t.i. pasivne eko hiše, ki praktično ne potrebujejo ogrevanja? Tudi misel o 25cm izolacije ni slaba če seveda to ima zadovoljive učinke.
lp Mai
Citat:Tudi misel o 25cm izolacije ni slaba če seveda to ima zadovoljive učinke.
Menda se pri tako debeli izolaciji pojavi problem teže same izolacije. Naš proizvajalec (v tujem lastništvu) naj bi bil sposoben izdelati do 16cm debeline, potem pa ne garantirajo več, da bo zadeva obstala gor. Sicer je pa jasno, da če tako na debelo oblečeš hišo, je potrebno misliti še na druge stvari, če naj se reč finančno izplača.
- borovničan - 26.8.2005
daj si še ta post preberi .....
--- Fasada za "staro" hišo"----
malce spodaj...
Poglej si malo nemske in avstrijske strani za pasivne hise, npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energiesparhaus.at/">http://www.energiesparhaus.at/</a><!-- m -->
Ni pasivne hise brez odlicne zatesnjenosti in rekuperacije - doseci to pri obnovi stare hise je se dosti tezje in drazje kot pri novogradnji. Cisto za primer: rekuperacija bi pri enem SLO ponudniku stala pri novogradnji ~2,5MSIT. Vrsta izolacije, ki jo uporabis ni bistvena za dosego pasivnosti. Ce bos pogledal nemske strani, vidis da uporabljajo tako stiropor, kot volno, kot razne eko stvari....
mai1 Napisal:Hvala Mare. Nameravam uporabiti vsaj 12 cm izolacije. Razmišljam predvsem o vrsti (kamena volna ali stiropor. Ali slučajno kdo ve kakšno vrsto izolacije in kakšne debeline uporabljajo za t.i. pasivne eko hiše, ki praktično ne potrebujejo ogrevanja? Tudi misel o 25cm izolacije ni slaba če seveda to ima zadovoljive učinke.
lp Mai
Bi mi lahko pojasnil kaj je to rekuperacija?
Hvala[/list]
- Buggy - 26.8.2005
Enostavno povedano je to nacin prezracevanja hise, pri katerem se uporablja topel "odpaden" zrak hise za to da segreje cist in hladen vhodni zrak, ki prihaja v prostor. Enostavno odpadni zrak odda preko posebnih kanalov toploto svezemu zunanjemu zraku preden pride v hise. Vse skupaj je seveda se povezano z raznimi filtri ter ponavadi toplozracnih ogrevanjem.
vec predvsem pa bolj natancno si lahko preberes v tem strokovnem clanku:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT59.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT59.htm</a><!-- m -->
- Anonymous - 28.8.2005
Danes sem dobil še mnenje gradbenika, ki pravi, da je vse, kar je več kot 10cm = metanje denarja, ker toplota beži skozi okna.
- Mare - 28.8.2005
Vsaka stvar ima nekje svoje skrajne meje,tudi izolacija.Nima smisla pretiravati z debelino izolacije,ker se mi zdi,da tudi izolacija adsorbira določeno količino toplote....
lp Mare
