Težave pri 1. beljenju sten - Print verzija
+--- Tema: Težave pri 1. beljenju sten (/showthread.php?tid=37496)
Težave pri 1. beljenju sten - jk09 - 14.5.2011
Imamo velik problem. Naj vam opišem situacijo.
Stene: strojni fini omet, ki je na nekaj delih popokal. Kjer je popokalo smo ročno zakrpali z enakim ometom.
Pred mesecem smo okoli stikal in vtičnic majhen del prebarvali z emulzijo in nato z belo barvo čez. Namontirali smo stikala.
Sedaj ko smo se lotili beljenja sten, najprej emulzija in nato naslednji dan barva Jupol Classic, vidimo, da deli kjer je bil omet "krpan" in deli okoli vtičnic iztopajo. Poznajo se fleki. Dali smo že 4 roke Jupol Classic, pa ne zgleda nič boljše. :roll:
Kako naj vse to popravimo??
In kako naj se lotimo spodnjih prostorov, da ne bo situacija ista?
Re: Težave pri 1. beljenju sten - soplmed1 - 14.5.2011
Jaz sem imel tudi take težave, ko se je na meji med novim in starim beležom naredil viden pramen v drugi strukturi.
Prehod je vedno problem, ker se tu stene z beležom ne omočijo dovolj in postane površina podobna smirku, medtem ko je drugje pomarančasta.
Jaz sem ta problem rešil tako, da sem steno na mestu, kjer je prehod novega beleža na stari, najprej v širini cca 20 cm dobro navlažil z vodo in šele nato začel z beljenjem. Belit sem začel od sredine omočenega pramena proti delu stene, ki jo želimo prebeliti.
Re: Težave pri 1. beljenju sten - Prado - 14.5.2011
Ste omet delali, pred zimo in je zmrznu...?
Re: Težave pri 1. beljenju sten - jk09 - 15.5.2011
Omet je bil narejen 1. marca. Ne verjamem da je zmerznu, na nekaj mestih je počil in na določenih delih so bile vdolbine.
Re: Težave pri 1. beljenju sten - cooper - 15.5.2011
Če naknadno zaribavate fini omet ( flikate ) se bodo prehodi vedno videli, saj se fini omet drugače zariba na trdi podlagi ( suh omet na robovih) kot na svežem nanosu. Na svežem ometu se kalcit ( mivka) lepo vtre v maso, na suhem pa ne in to se kasneje vedno vidi.
Alternative so : ponovno zaribavanje cele stene ali pa pokitati celo steno. Ker ste že nanašali barvo je tudi opcija z ponovnim nanosom finega ometa povezana z dodatnim odstranjevanjem barve.
Re: Težave pri 1. beljenju sten - vincent - 15.5.2011
Ni mi jasno zakaj uporabljate emulzijo?
S tem spreminjate vpojnost zidu...in bo vsak naknaden popravek očitek ker prihaja do razlik.
Na novih stenah nima emulzija kaj početi.
Pri akrilni impregnaciji je pomembno, da ga redčimo 1:1 z vodo in pazimo na enakomeren nanos. V nasprotnem primeru pride lahko do lokalne prenasičensoti in zgoraj opisanih težav. Smile
Re: Težave pri 1. beljenju sten - jk09 - 17.5.2011
Emulzijo smo redčili 1:1. Mislim, da z emulzijo ni nič narobe. Sedaj po 4. nanosu barve je ostal samo še problem "flek" zaradi štukanja ometa. Kaj pa menite o uporabi malo boljše barve, kot je npr. Gold. Bi to kaj pomagalo ali bi bilo isto?
Re: Težave pri 1. beljenju sten - firefly - 17.5.2011
cooper Napisal:Alternative so : ponovno zaribavanje cele stene ali pa pokitati celo steno. Ker ste že nanašali barvo je tudi opcija z ponovnim nanosom finega ometa povezana z dodatnim odstranjevanjem barve.
Re: Težave pri 1. beljenju sten - vincent - 17.5.2011
Uporabite polpralno barvo..ki je pokrivna (sveda si izberite sebi všečen odtenek) in bo težava odpravljena.
Re: Težave pri 1. beljenju sten - cooper - 17.5.2011
Prehod se vidi zaradi različne strukture na podlagi. Vsak dodaten nanos barve malce omili prehod, popolnoma brez vidnega prehoda pa ne bo šlo.
Re: Težave pri 1. beljenju sten - soplmed1 - 17.5.2011
Ali obstaja še kakšna boljša varianta od moje?????
