Elektro omarica - Print verzija
+--- Tema: Elektro omarica (/showthread.php?tid=37414)
Elektro omarica - cinik - 10.5.2011
Izpostavilo se je, da je ena od postavk v predračunu za izdelavo nizkonapetostnega priključka pri kateri je možnega nekaj prihranka prostostoječa tipska elektro omarica. Razen tega mi paše čim ožja omarica - najožja pri njih je 55 cm.
Elektro distributer, ki je naredil predračun in bo predvidoma izvajal dela ne nasprotuje drugi omarici. Zahteva tipsko omarico, ki mora imeti vsaj dve "OKENCI" in pri tem svari, da bodo cenejše omarice slabše kvalitete in bodo hitro razpadle. Meni te omarice vse zgledajo približno enako dobre in v načelu ne vidim razloga zakaj bi omarice konkretno [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")emiterunichr("46")com/en/]tega proizvajalca[/url] bile boljše od [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")prebilplastunichr("46")si/]tega proizvajalca[/url]. Ali je kaj na tem. Kaj izkušenj z omaricami?
Druga stvar me zanima - ali kdo pozna tipsko omarico z dvema okencema, ki bi bila ožja od 46 cm (toliko je najožji model PMO 3 z drugega linka. Lahko bi bila tudi eno okence nad drugim, če obstajajo?
Re: Elektro omarica - tooo - 13.5.2011
Cenejšo kot je pmo ne boš dobil in tudi ožjo ne, razen narejeno po naročilu- rosfrei varianta, sam tudi ta ne more biti dosti ožja Big Grin
Re: Elektro omarica - Gladius - 15.5.2011
cinik, tista tvoja dva linka sta eno in isto. Na obeh so omarice Emiter, samo eno je stran proizvajalca drugo pa slovenskega uvoznika. Jaz imam ravno to omarico (Emiter, uvoznik Prebilplast), pa je tako-tako. Znotraj je v redu, zunaj pa hitro postane vsa lisasta in umazana, pa tudi obe opozorilni ploščici spredaj sta že odpadli dol - vsega 8 mesecev po montaži. Z lepilom vred - očitno so uporabili tako zanič lepilo da tudi prve zime ni zdržalo.
Omare si pa ne ožaj - ti lahko kasneje še zelo prav pride prostor za montažo kake prenapetostne zadeve, morda dodatnega števca / odštevalnega, itd.
Re: Elektro omarica - cinik - 16.5.2011
Gladius Napisal:cinik, tista tvoja dva linka sta eno in isto. Na obeh so omarice Emiter, samo eno je stran proizvajalca drugo pa slovenskega uvoznika. Jaz imam ravno to omarico (Emiter, uvoznik Prebilplast), pa je tako-tako.
Linka nista isto, saj ima Prebilplast lastno proizvodnjo. Res pa je, da je Prebilplast včasih bil uvoznik za Emiter (oznaka na njihovo strani od emiterja je baje ostanek od prej). Če koga zanima najde novega zastopnika [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")emiterunichr("46")si/o-podjetju]na levi strani tega linka[/url]
Gladius Napisal:Znotraj je v redu, zunaj pa hitro postane vsa lisasta in umazana, pa tudi obe opozorilni ploščici spredaj sta že odpadli dol - vsega 8 mesecev po montaži. Z lepilom vred - očitno so uporabili tako zanič lepilo da tudi prve zime ni zdržalo.
Sem po soseski pogledal omarice raznih proizvajalcev. Kolikor sem videl, je to po nekaj letih vse približno isti šmorn.
Gladius Napisal:Omare si pa ne ožaj - ti lahko kasneje še zelo prav pride prostor za montažo kake prenapetostne zadeve, morda dodatnega števca / odštevalnega, itd.
Ožja omarica je bila moja želja zaradi lažjega parkiranja - zraven te omarice bo nekoč stal nadstrešek - ni prave možnosti za omarico ali nadstrešek na drugem mestu. Predvsem me je zanimala kaka izvedenka z okencema eno nad drugim, ki bi morda bila možna v ca. 25 cm varianti. Take nisem našel. Najožja, ki sem jo videl je bila [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")tratnikunichr("46")info/]od tega proizvajalca.[/url] Ker zaradi zahteve elektra naj bo omarica tipska, kake zadeve po meri niso prišle v poštev (vseeno havala za idejo tooo), sem na koncu vzel Prebilplastovo. Tratnikovih tam kjer sem kupil ni bilo na zalogi, za 2 cm pa se tako ali tako nisem sekiral.
Vsem hvala za pomoč, ideje in razmišljanja.
