tesnilo za vodovodne cevi - Print verzija
+--- Tema: tesnilo za vodovodne cevi (/showthread.php?tid=37361)
tesnilo za vodovodne cevi - gybe - 8.5.2011
pozdravljeni.
v delavnici imam narejeno napeljavo za zračni kompresor. cevi in fitingi so po BPSP, 3/8 kovinski. zaenkrat imam gor teflonski trak, vendar na mestih zelo počasi pušča.
iščem solidno tesnilno maso, ki zdrži vsaj 16 bar in se hitro suši. ne iščem teflonskih tesnil, še posebej ne traku, ali pa tiste mase oz. vodovodarske gline za pvc, tudi prediva in firneža ne. iščem tako zadevo, ki se dobi v pasti, na otip je masa skoraj enaka silikonskemu kitu, vendar se suši hitreje, ne poka in je namenjena za tesnjenje ravnih navojev.
s teflonom se namreč tesnijo samo konusni navoji, jaz pa imam ravne, tako da je trak gor bolj za silo (delo zmeraj kliče). prav tako ne sme biti 100% permanentna, da lahko še kdaj v prihodnosti po potrebi spoje tudi odvijem.
lepo bi bilo, če se taka pasta da dobiti v merkurji ali kaki taki, bolj konvencionalni trgovini. obstaja mogoče kak slovenski proizvajalec?
hvala!
Re: tesnilo za vodovodne cevi - cooper - 8.5.2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.loctite.si/cps/rde/xchg/henkel_sis/hs.xsl/2926_SIS_HTML.htm?iname=Loctite+542&countryCode=si&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=1000000HST1">http://www.loctite.si/cps/rde/xchg/henk ... 000000HST1</a><!-- m -->
Re: tesnilo za vodovodne cevi - markII - 8.5.2011
Kemis, Radomlje
Re: tesnilo za vodovodne cevi - centralist - 25.6.2011
gybe Napisal:pozdravljeni.
hvala!
Lahko dihtaš z komer češ,ampak ker so navoji gladki ti porine vsebino tesnilnega materjala iz navoja in potem pomalem ven pezdi.Vzameš žagin list in nastrgaš navoje nadihtaš materjal v smeri navoja in more bit že čudež da nebi tesnil 8)
Re: tesnilo za vodovodne cevi - mojster Ziggy - 11.8.2011
Toplo priporočam KemisPlus, Radomlje. Tako kot je omenil že MarkII.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kemisplus.si">http://www.kemisplus.si</a><!-- m -->
Osebno imam samo dobre izkušnje z njimi, saj imajo zares različno paleto vrhunskih varoval, lepil, tesnil...., takorekoč, se skoraj za vsako težavo, obrnem na njih.
Nočem delati reklame, ampak...
l.p. mojster Ziggy
Re: tesnilo za vodovodne cevi - vincent - 12.8.2011
daj raje pokliči nekoga ki se ukvarja s pnevmatiko in hidravliko..kaj uporablja in če se da to kupit pri njemu (tudi lokacija bi nam pomagala).
Re: tesnilo za vodovodne cevi - ophidian - 25.8.2016
nekaj razdelilcev za pitno vodo sem moral spraviti skupaj, in imam nekoliko težav s tesnjenjem. Uporabil pa Loctite 55, ter navoje nekoliko porezal prečno....ampak še vedno mi vrvico potegne za sabo, in jo ven potiska....sumim, da je to problem današnjih alumplast fittingov, ker so bolj na točno narejeni kot pocinkane cevi (na pocinkanih nisem nikoli doživel kaj takega).
Ali morebiti obstaja kako lepilo ali pa morebiti tanjša vrvica?
Re: tesnilo za vodovodne cevi - azuprej - 25.8.2016
Če ti vrvico vedno odrine, je možnost da si premalo porezal navoje, ali pa navil preveč vrvice. Ponavadi je oboje skupaj pa potem odriva.
Navoje poreži kar oreng, ne samo na rahlo, če ne gre z žaginim listom dovolj uporabi klešče in jih stiskaj po navoju okoli in okoli, boš že na dotik občutil kdaj je navoj dobro posnelo, da ni oster. Prva dva navoja tudi vedno pusti brez vrvice.
Re: tesnilo za vodovodne cevi - ophidian - 22.11.2016
včeraj opazil, da se mi je na par mestih loctite vrvica obarvala zeleno (na spoju dveh fittingov) Confusedhock:
kaj bi to bil zeleni volk?
ali lahko zadeva zaide v notranji del...do stika z vodo?
Re: tesnilo za vodovodne cevi - arbajter - 22.11.2016
A imaš bakrene spoje? Pri bakru in kaki malce kisli zadevi zraven je hitro zeleno. Nimajo pa take zadeve nič za iskati na vodovodu sanitarne (pitne) vode.
fittingi so poniklana medenina, navoje sem s kleščami naredil hrapave.
Drugače je vedno puščalo, ker ni vrvica ostala v navoju.
Zdi se mi sicer zanimivo, da je od konca avgusta v sistemu voda, pa je sedaj hkrati na različnih koncih hiše to videt...mislim v vsakem štuku na ene zaenkrat na enem spoju.
RAzen če je skondenziralo površinsko iz zunanje strani?
Ponoči se je vse supaj zelo shladilo, čez dan pa pihalo skozi toplejši zrak in so bili preveč časa ti spoji namočeni?
kolikor berem....zeleni volk naj bi težko bil.....ker morajo biti prisotne anorganske kisline.
Re: tesnilo za vodovodne cevi - mbobovnik - 22.11.2016
Za tesnjenje takšnih stvari se uporablja WEICON AN 302-43, anaerobno lepilo za vijake/navoje. Testirano za pitno vodo.
Re: tesnilo za vodovodne cevi - ophidian - 23.11.2016
hvala z info, vas pokličem.
Re: tesnilo za vodovodne cevi - MartinSLO - 23.11.2016
Loctite 55 je super zadeva, ampak bodi pozoren, da ga navijaš križno, ne od začetka proti koncu navoja. Začetek pustiš prost, da lahko našraufaš lepo na fiting, ostalo pa greš cca. 10 krogov križno.
Do sedaj še mi nič ni puščalo...
