Kako spraviti kabel čez "zacvikano" cev? - Print verzija
+--- Tema: Kako spraviti kabel čez "zacvikano" cev? (/showthread.php?tid=37347)
Kako spraviti kabel čez "zacvikano" cev? - vulbabau - 7.5.2011
Potrebujem pomoč!
Situacija je naslednja. Iz podstrešja v klet je napeljana rebrasta cev, po kateri sta šla kabel za TV in telefon (napeljana pred 20-imi leti). Ker se je v kleti stanovanje na novo preuredilo, sem hotel kabla zamenjati z novim UTP kablom za internet in novim koaksialnim za TV. Težave so bile že pri vlečenju starih kablov iz cevi, saj je šlo zelo na trdo in smo jih komaj spravili ven. Ko pa zdaj čez cev probam spraviti foršpan, se ta po parih metrih zatakne in ga ne spravim naprej (isto iz druge strani). Ko sem probal locirati, kje se ustavi, sem ugotovil, da je verjetno tam, kjer cev spremeni naklon - kjer se streha stika z zidom in se cev vertikalno spusti po steni.
Ker čez streho ne morem priti do cevi (pod kritino je izotekt), me zanima, če je kakšna druga varianta, razen da štemam steno in probam priti do cevi? Glede na to, da nam je (čeprav s težavo) prejšnja kabla uspelo potegniti s cevi, verjetno ni popolnoma zacvikano. Vendar s foršpanom ne rata, tudi če ga vrtim in probam spreminjati smer in naklon. Ima kdo kakšno idejo?
Najlepša hvala. Lp
Re: Kako spraviti kabel čez "zacvikano" cev? - elektrojurcek - 7.5.2011
Škoda k nisi že takrat ko ste kabl ven vlekl navezu utp (samo če gre preveč na trdo bi lahko utp uniču) Sad
Probi foršpan fajn namazat s kremo za roke, če ne bo šlo kupi foršpan iz vlakn, če ne bo šlo s foršpanom pomeri do kje pride v steni pa tam odštemi druge ni :o
Re: Kako spraviti kabel čez "zacvikano" cev? - hrustalec - 8.5.2011
Pozdrav
Pihni laks skozi, pomagaj pa si s kompresorjem s tem pa boš potegnil foršpan. Zapomi pa si, da ko vlečeč ven sploh pri menjavi mora na drugi strani nekaj not, ker drugače je jeba.
Ps.
pa naredi spredaj kroglico iz papirja.
Re: Kako spraviti kabel čez "zacvikano" cev? - sasko - 8.5.2011
Zidarska vrvica, na koncu narediš vozel, na drugem koncu pa pritrdiš sesalec. Najprej ti potegne vrvico skozi cev, nato ko imaš vrvico skozi pa pritrdiš foršpan. Ko je foršpan notri pa kable potegneš.
Re: Kako spraviti kabel čez "zacvikano" cev? - gremlin - 8.5.2011
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=30528&">viewtopic.php?f=6&t=30528&</a><!-- l -->
Re: Kako spraviti kabel čez "zacvikano" cev? - vincent - 10.5.2011
s kom pa poskušaš pritiskozicev? Imaš 'debelejši laks' prav za te namene? Z njim bi moralo it..oz. če z njimnegre verjetnot udi novega kabla ne boš spravil noter.
Je pa res škoda da nisi istočasno s atrimi kabli zraven navezal še kaj zraven (magari žico) pa bizdaj imelp rihranjeno nekaj časa.
Drugače pa...če ti uspe spravit kaj čez...ko boš vlekel čez kabel ga malo namaži s kremo za roke...
