Knauf po stropu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf po stropu (/showthread.php?tid=37325) |
Knauf po stropu - Alix - 6.5.2011 Pozdravljeni! Nujno se mudimo vseliti pa bi radi po stropu dali knauf plošče...Zadeva je taka da strop ni ulit ampak so lesene grede in nekak bambus in omet...Strop je ponekod kriv tudi do 5cm in bi ga radi zdaj poravnali s knaufom...Prosim če mi lahko kdo pove kaki nosilci grejo tu oziroma kakšni distančniki morajo biti da se zgladijo ta odstopanja na krivih delih...Prosim če ma kdo kak link ali opis kako to gre in kako se dela...Ker smo finančno slabi,vse želim narediti sam s pomočjo dveh prijateljev a rok za selitev je 15.Junij...Hvala z aodgovor in lep pozdrav! Re: Knauf po stropu - creed - 6.5.2011 Ekola Tukaj si poberi dol navodila: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/2_2_3_3.php">http://www.knauf.si/2_2_3_3.php</a><!-- m --> LP Re: Knauf po stropu - firefly - 6.5.2011 s tem da verjetno želiš spustiti za minimalno višino strop. Uporabiš direktna obešala ter enojno konstrukcijo (na sliki je dvojna). Malo pobrskaj tudi po navodilih za mansardne stropove... Aja, spustiš komplet strop na najnižjo točko, ne samo na odstopanjih. Če želiš samo tistih 5cm uloviti, pa nabaviš purpen, dolge vijake in se igraš
Re: Knauf po stropu - Alix - 8.5.2011 Stropovi so v bistvu narejeni iz lesenih gred....Te so se skozi leta usukale tako da je na določenih predelih tudi do 4-5cm zamika in je strop neraven...Mislil sem direktno skozi 2cm ometa privijačiti knauf na lesene dile ki so na stropu samo ne vem s čem bi zapolnil tiste razlike ...A obstajajo kaki distančniki ali kaj podobnega ali je pa boljše samo kos lesa na našraufat vse skupaj...Pa kako je z lepljenjem knaufa po stropovih katera masa oziroma lepilo je najboljše za take zadeve...Ne moremo si privošliti knaufarja zato bi pa radi sami naredili ker se moramo izseliti do 15.06.2011...najlepša hvala vsem ki boste pomagali in Lep Pozdrav! Re: Knauf po stropu - Prado - 8.5.2011 Za lepjenje knaufa, se uprablja perlfix, ampak, bi najverjetneje omet popustu pod težo knauf plošč.....Lahko pa, našraufaš 4cm krat 8cm dolge late na strop, na razmak 50cm, one,ti poravnajo neravnine, ter nato na njih plošče. Re: Knauf po stropu - firefly - 9.5.2011 Alix, tvoja varianta je izvedljiva sem celo že tako delal da sploh nisem ravnal plošč ,do 3 cm višinske razlike je bilo - želja stranke. Dolge vijake (sploh tam kjer je višje strop - 7cm vijaki) skozi omet v deske oz. zgornje morale če veš kje so. Pri luknjah privijačiš ploščo v ravnino, ne stisneš, potem zadaj zafilaš z pupenom. Ko se purpen strdi vijake priviješ do konca ter fiksiraš. "Riziko" je seveda ta, da imaš komplet strop na konstrukciji ki lahko še kaj "miga" in ti s tem poka... Kaj imaš nad stropom? Re: Knauf po stropu - Alix - 9.5.2011 V bistvu je strop tkole narejen... Ni vlite betonske plošče ampak nosilne grede...Vmes med stropom pritličja in podnom 1.nadstropja je NIČ...Sem pričakoval kak nasip ali grušt pa je vse prazno in bo tam čez čas prišel tervol.Z gornje stranji so zakovane deske,s spodnje strani kjer je strop pa je spet podeskano,nato je narejeno 2cm ometa z nakimi lesenimi palčkami podobo bambusu oziroma unim senčilom ki se dajajo pobalkonih ki se dobijo v rolah.Zdaj če bi našel kakšnega izkušenega knaufarja iz Savinjeske regije (Mozirje,Nazarje) ki bi imel časa dan dva da to poštimamo,za neko solidno cifro bi mi bilo toliko lažje ker 99% PRIJATELJEV ima neke obveze pa šihte,sam pa ne morem nič... Re: Knauf po stropu - vincent - 12.5.2011 Zavisi ali je naklon enakomeren...potem ga lahko pustite..opazi se ne, bo pa enem delu malo višji strop..se pa da drugače to višino uravnavati z direktnimi obešali (imajo toliko višinske zaloge). za lažje delo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/knauf/652">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... /knauf/652</a><!-- m --> |
