Kitanje sten pri adaptaciji stanovanja? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kitanje sten pri adaptaciji stanovanja? (/showthread.php?tid=37317) |
Kitanje sten pri adaptaciji stanovanja? - simeone - 5.5.2011 Pozdravljeni forumaši Sem novi na forumu nekaj literature sem že pregledal glede kitanja, bandažiranja sten vendar nikjer nisem zasledil točno to informacijo ki bi jo potreboval. In sicer jaz sem se lotil adaptacije stanovanjske hiše razbilal po celi hiši napeljal elektriko, ogrevanje itd itd sedaj pa je zelo veliko razrezanih zidov od inštalacij. Te luknje in razne utore sem že vse ometal nagrobo. Sedaj pa sem malo v dilemi ali lahko pričnem kar z kitanjem po teh ometih ali moram na fino zapucati ala mivka pa to?Malo sem razmišljal da bi pričel z izravnalno maso weber xxl potem xl in nazadnje l. Je to vredu kaj, kako priporočate vaše izkušnje? Re: Kitanje sten pri adaptaciji stanovanja? - cooper - 5.5.2011 Jaz bi ti svetoval, da pred kitanjem te uture armiraš s fasadno mrežico, saj se drugače zelo pogosto pojavijo lasaste razpoke. Sploh, če pred ometavanjem nisi konkretno omočil podlage ( utora) z vodo. Ponavadi za to uporabim Knauf perlfix ( sicer namenjen leplenju mavčnih plošč, podobno grob kot Weber Maltex XL, drži pa neverjetno močno). V tej fazi je zelo priporočljivo uporabiti akrilno impregnacijo na vseh površinah, da se izboljša oprijem in odstrani prah, ki ga je dosti zaradi razbijanja. Se pravi na utor, ki je grobo zametan nanesem Perlfix ( cca 10 cm preko stika na vsako stran) in obenem utopim pas mrežice. Nato pa še enkrat Perlfix. Ker se Perlfix lepo zagladi z gladilko ni potrebe po uporabi drugih ( grobih) mas. Nato 2x kitanje celotne površine. Armiranje ni obvezno, je pa bolj sigurno. Lahko pa se seveda odločiš za klasiko v smislu: žakelj finega ometa pa zaribavat ampak bodi pazljiv, da ne naredis izbokline tam kjer si flikal. Nato ostrugat, impregnacija, kitanje.... Re: Kitanje sten pri adaptaciji stanovanja? - simeone - 5.5.2011 Aha Se pravi z Knauf perlfix pokrpam vse na grobo zapucane utore potem bi pa lahko z kakšnim Kemaglet-om FX ali weber maltex-om pretegnil čez ubistvu potem celo steno da nebi bilo kakih lis? Ker sedaj je bilo narejeno tko na fino zapucano mivka in potem prebeljeno kakšno odstopanje tu pa tam iz vinkla po starem seveda Bi moral vse še enkrat pretegnit ane prav zaradi lis, ker to je tudi nekako moj namen. Ali je mogoče kakšna druga fora?
Re: Kitanje sten pri adaptaciji stanovanja? - cooper - 5.5.2011 Huh malce nejasno napisano. Nisi napisal, če so bile površine prej pokitane. V primeru, da so bile potem kitaj 2x samo flikarijo, ostalo pa 1x, da bo kasneje enakomerna struktura površine. Drugače se rada vidi razlika med novo kitano površino in že slikano ( beljeno) steno.
Re: Kitanje sten pri adaptaciji stanovanja? - simeone - 5.5.2011 Uf pozabil napisat se oproščam. Am ne ni bilo še nič kitano prej. Še eno uprašanje glede obdelave vogalov ter špalet. Katere vogalnike priporočaš aluminij ali pvc? Ker z pvc sm že enkrat nekaj delal bil je vogalnik taki kot za fasado na vsaki strani po 10 cm mrežice zraven vendar mi ni šlo prav vredu pa še malo je bil deformiran od skladiščenja (zvit) pa ga nikakor nisem mogel uravnati ko sem ga montiral. Potem se mi je začel pa še nekaj cufati sem biu skoraj čist ob živce
Re: Kitanje sten pri adaptaciji stanovanja? - cooper - 5.5.2011 Obe variante se dobi ( alu, pvc) brez mrežice. Jaz skoraj raje uporabljam pvc, ker jih je lažje prekriti z barvo. Alu pa malce lepše drži linijo pri montaži. Vsekakor pa za nepoblematične vogale uporabi vogalnike brez mrežice. Ponavadi je kriva stena tista, ki otežuje montažo. Pravilno skladiščeni vogalniki ( ležeče na ravni podlagi in ne naslonjeno, kot je v navadi trgovcem) so ravni in z njimi ni težav. Re: Kitanje sten pri adaptaciji stanovanja? - simeone - 6.5.2011 Aha OK hvala cooper za odgovore |
