Katero TČ voda-voda? - Print verzija
+--- Tema: Katero TČ voda-voda? (/showthread.php?tid=37286)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Katero TČ voda-voda? - Lentus - 4.5.2011
Pozdravljeni!
Ker sem malo v dvomih, da mi bo TČ zrak-voda skozi vso zimo (razen Daikin HT) zmogla samostojno ogrevati stanovanje, sem se začel malo zanimati tudi za TČ voda-voda. Toda od lokalnega monterja, sem za TČ Dimplex SIH 11TE dobil predračun 13,5k€ Confusedhock:. To je komplet z montažo in dvema vrtinama po 10m. Ampak se mi zdi, da je to bolj "Mercedes" med proizvajalci TČ, kot se rado primerja z avtomobili.
Obstaja kakšna cenejša alternativa, recimo od Thermie, Termotehnike, Atlasa, Vaillanta... in ceno okrog 10k€?
Ima kdo katero od teh TČ zmontirano doma in kako se kaj obnesejo?
Re: Katero TČ voda-voda? - klemenv - 4.5.2011
Cena vrtine je ~ 3500 evr.
Izmenjevalec iz nerjavečega jekla je 1000 evr, če je potreben.
Potem pride bojler, zalogovnik, črpalke, ...
Če je v preostanku komplet montaža, cena morda niti ni tako enormna.
Re: Katero TČ voda-voda? - jerjur - 4.5.2011
Iz istega razloga sem se lotil samogradnje in me je prišla TČ voda-voda 2500€
Vendar kako veš da je vrtina 10m dovolj.
L.P.
klemenv Napisal:Cena vrtine je ~ 3500 evr.
Cena vrtine je 70€/m in pada.
Re: Katero TČ voda-voda? - pedenjdeklica - 4.5.2011
ne bluzite,
vrtina je 70eur/tm
ja v "stroške vrtine" štej še jašek, pokrov, potopno pumpo ostali sklop itd pa boš videl da te 10 metrov vrtnine ne pride 700 eur
Re: Katero TČ voda-voda? - zordi - 4.5.2011
Če si iz ravninske okolice MS bo 10 m globine za vrtine več kot dovolj. Cena za tako vrtino z dovoljenji zna biti cca 2500 EUR.
pri izbiri TČ za sistem voda/voda je tehničnih razlik med znamkami dosti manj kot pri zrak/voda. sistem je dodelan pri vseh in razlike so predvsem v krmiljenju in regulaciji.
Sam imam Vaillanta VWW 62/2 in sem zaenkrat zelo zadovoljen. predvsem mi je všeč, ker je med delovanjem zelo tiha (kurilnica zraven spalnice). 3 zime brez kakeršnihkoli težav.
prvo zimo sem se še malo igračkal z optimalnimi nastavitvami, zdaj pa človek kar pozabi, da je vhiš zadeva ki skrbi za ogrevanje.
za 10K pa boš tole težko skupaj dobil.
če si pripravljen kaj postoriti sam, se ti mogoče izide, ob izdelavi na ključ pa si z ponudbo tam tam.
Re: Katero TČ voda-voda? - matejc - 4.5.2011
Vrtina na celjskem
65€/tm delo in cevi (brez pumpe...)
320€ vsi testi in papirji, ki so potrebni
jašek z vgradnjo za obe vrtini je cca. 400€.
Re: Katero TČ voda-voda? - Lentus - 5.5.2011
Mogoče sem malo nerodno zastavil vprašanje. Mene najbolj zanima, katera TČ je cenejša od Dimplexa in je obenem po izkoristku in kakovosti še koliko toliko vredu.
Kot sem napisal, predračun za Dimplex že imam. Predračun je 13,5k€ na ključ, se pravi z dvema 10m vrtinama vred, ki staneta 2000€ (100€/m).
Kakšne so kaj izkušnje z Thermio, Vaillant, Termotehniko...?
Re: Katero TČ voda-voda? - sassapo - 5.5.2011
Sama TČ ti pri ponudbi voda voda ne predstavlja bistvene podražitve ali pocenitve, razen v primeru premium naprave ali cenene nepoznanega izvora. So pa kvalitetne TČ voda voda že od 3500€ dalje s 5letno garancijo.
Re: Katero TČ voda-voda? - Lentus - 10.5.2011
jerjur Napisal:Iz istega razloga sem se lotil samogradnje in me je prišla TČ voda-voda 2500€
L.P.
To je pa res zanimivo. Sem glih zadnjič slišal od enega monterja, da so že pred 25 leti delali take toplotne črpalke v samogradnji. In menda še vedno delujejo in normalno ogrevajo stanovanja.
Kolikšen je pa kaj izkoristek? Se lahko primerja z orginal tovarniškimi TČ?
Glede vrtine: vem, da je 10m dovolj, ker zabiješ v zemljo eno 6 metersko cev in imaš vode na pretek. Normalno pa se tod okoli delajo 10m globoke vrtine za TČ.
Re: Katero TČ voda-voda? - sassapo - 10.5.2011
TČ v samogradnji je lahko po COP številu precej boljša od vseh tovarniških izdelkov, je samo vprašanje koliko se komu ljubi in izplača, saj je takšen manufakturni izdelek precej dražji od serijskega... tista pika na i, včasih šteje več kot vse ostalo :wink:
Re: Katero TČ voda-voda? - vincent - 11.5.2011
Lentus Napisal:Pozdravljeni!
Kaj te je pa privedlo do tega da si v dvomih?
Mogoče bi bilo smiselno, da napišeš o kaki kvadraturi se gre, kako je z izolacijo objekta, kaka so grelna telesa, mogoče še lokacija objekta...da se sploh vidi kake so potrebe po energiji, potem bi se pa lažje diskutiralo ali je tvoj skepticizen upravičen ali ne.
Re: Katero TČ voda-voda? - Lentus - 11.5.2011
@vincent
Hiša je stara 40 let, 200m2, radiatorji, 5-8 cm stiropor, 5 oseb, lokacija MS, letno porabimo 2500l olja...
Pri -15, verjetno že prej, bi sigurno bilo treba dogrevat. Izračunal sem, da bi z TČ zrak/voda imeli imeli letno okrog 1.100€ porabe el. energije ob letnem COP 2.
Če mi uspe dobiti predračun za TČ voda/voda, ki ne bo višji več kot 2000€ od TČ zrak/voda (Estia, Zubadan), raje grem na vodo. Pozimi ne bom imel skrbi ali bo grelo, ali ne bo grelo, odjavim lahko dimnikarja in meritve. Voda je pri nas, preverjeno že na majhni globini in rabim samo eno vrtino, ker za izliv vode, lahko uporabimo obstoječi studenec.
Sem pa se še malo pozanimal tod okoli, kolikšne kaj imajo porabe lastniki TČ voda/voda.
V prvem primeru je letna poraba elektrike 700€. Hiša je novogradnja iz siporeksa, 300m2 talno gretje, 4 osebe, v pritličju je zasebna ambulanta, TČ Dimplex.
V drugem primeru imajo pravtako 700€ letne porabe elektrike, hiša je strejša, 240m2, brez izolacije, radiatorji, 7 oseb, prav tako TČ Dimplex.
To sta pa že kar mamljivi porabi Big Grin.
Re: Katero TČ voda-voda? - Lentus - 13.5.2011
Danes sem dobil predračun za 11kW TČ Dimplex voda/voda. Komplet investicija bi me stala okroglih 10k€, minus 2.000€ subvencije. Mislim, da je to kar ugodno, glede na to, da bi za Daikin HT dal isto, ali pa še več.
Prosil bi za nasvet kaj vzeti, kakšne so prednosti in slabosti ene in druge v praksi?
Je za premislit :roll: .
Re: Katero TČ voda-voda? - rentgenx - 13.5.2011
1)Koliko ste pošiljali v radiatorje vodo do sedaj?. Toliko ali pa mogoče malo manj boste morali tudi potem pošiljati, če ne boste izvedli izolacijskih ukrepov. IMATE RADIATORJE!!!!
2)Malo čudno da sta obe porabi 700€,kljub temu da je prva izolirana manj oseb SV, druga komplet neizolairana-več oseb SV.
3)ALi te res pride na ključ postavitev TČ voda-voda Dimplex 11kw ,bojler s subvencijo 8000?? Prvič slišim, da je tako poceni ta stvar? Smem vprašat kateri monter ti je to ponudil in kaj vse vsebuje podudba? Ker to je bingo tudi za ostale interesente tukaj na forumu.... (glede ponudnika lahko na ZS da ne bo nepotrebne reklame)
4)Koliko ima COP Dimplex voda voda A7/55?
