Izbira kritine za zidanico - Print verzija
+--- Tema: Izbira kritine za zidanico (/showthread.php?tid=37273)
Izbira kritine za zidanico - M-XXXX - 3.5.2011
Nekaj razmišljam o prenovi strehe na zidanici, ker trenutna je stara kot zemlja in se približuje debelini, ki znaša manj ko 1cm tako da je zgolj vprašanje časa kdaj bodo cegli začeli pokat, rezervnih pa ni nekaj veliko. Kot sem rekel, vse skupaj je samo ideja nič še resnih namenov, pa me vseno malo zanima kakšna je kaj situacija. Vse skupaj je ene cca 35-40m^2 nagib okoli 30-35°(lahko izmerim za natančen podatek).
Pa še "zahteve":
-ni potrebe po nobeni izolaciji
-primerna mora biti za zbiranje deževnice za v štirno
-enostavno (lastoročno) polaganje
-nizka cena
Gledal sem kaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gradbeni-izdelki-in-les/stresna-kritina/kritina-evro-val-plosca-crna-2000x930-mm-459902.html">http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gr ... 59902.html</a><!-- m --> ali pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gradbeni-izdelki-in-les/stresna-kritina/kritina-tegola-canadese-eco-roof-rdeca.html">http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gr ... rdeca.html</a><!-- m -->
Tole zgoraj je samo in zgolj primer... Kaj priporočate, predlagate,..?
Re: Izbira kritine za zidanico - jurspel1 - 3.5.2011
Ne priporočam bitumenske kritine,ker je velika možnost,da jo toča z lahkoto uniči.
Jaz bi dal trapezno pločevino s filcem, ker ne potrebujete nobene izolacije in imate
problem rešen,pa še cenovno je ugodna.
Re: Izbira kritine za zidanico - M-XXXX - 3.5.2011
Okvirna cena po kvadratnem metru?
Hmm, imam pravo stvar v glavi: so te bitumenske plošče (tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/images/izdelki/onduline_plosce.jpg">http://www.fragmat.si/images/izdelki/on ... plosce.jpg</a><!-- m -->) mehkejše plošče (lahko jih oviješ) kot iz neke vrste gume materiala? Ker če je to to imamo omenjeno kritino na drvarnici poleg zidanice in doma na delavnici pa si ne predstavljam kako bi to toča poškodovala (razen če je v velikosti manjših žog)?
Re: Izbira kritine za zidanico - josi - 4.5.2011
Če ta zidanica še kolikor toliko izgleda in je ne misliš imeti za skladišče stare krame, boš pa že nekaj lepšega in kvalitetnejšega gor dal; npr Tondach-bobrovec.
Kako pa bo izgledala zaidanica s tisto bitumensko kritino; kje si pa še to videl...???
Re: Izbira kritine za zidanico - M-XXXX - 4.5.2011
Saj pravim, da ni nič odločeno, da še zbiram predloge. Dejansko je bila moja osnovna želja, da dobim ene 5-10 različnih predlogov za streho in se potem odločim za kaj in kako in zvem če kakšna od kritin ni primerna (recimo zaradi štirne, ali pač nekega drugega razloga, katerega za zdaj še ne vem).
No za zdaj imamo potem možnosti: bitumen, pločevina, bobrovec. Še kaj priporočate?
Pa še zdaj ne vem, če je bitumenska kritina to kar sem dal prej na sliko oziroma imam v mislih Big Grin ?
Hvala vsem za pomoč, Lp Matej
Re: Izbira kritine za zidanico - valko - 4.5.2011
Pri tej kvadraturi ne boš nekaj prišparal s slabim - poceni materijalom prej obratno. Daj gor nekaj, da bo dobro zgledalo in da bo kvalitetno.
Re: Izbira kritine za zidanico - ataIBA - 4.5.2011
M-XXXX Napisal:Nekaj razmišljam o prenovi strehe na zidanici, ker trenutna je stara kot zemlja in se približuje debelini, ervnih pa ni nekaj veliko.............
Zarezni bobrovec Creaton.
Re: Izbira kritine za zidanico - jurspel1 - 4.5.2011
Ja.to je to in meni je nadstrešek naredila toča kot,
da je rešeto in ta kritina kot,da je iz kartona.
Sestava naj bi bila katran in nekakšne gume,
ampak hudičevo slaba kvaliteta tako,da sem
dal na nadstrešek kritino iz LEXAN-a (polikarbonat).
NEPREBOJNO!
Lp SI-JUR
jurspel1 Napisal:Ja.to je to in meni je nadstrešek naredila toča kot,
NEPREBOJNO!
Lp SI-JUR
Zelo zanimivo. Potem imam pravo stvar v mislih. No uglavnem imamo mi s tem pokrito delavnico pa je tudi že nekaj toč preživelo, pa ni nobenih posledic... Smem vprašat kakšna velikost toče je bila?
Hmm, hvala za predloge, čedalje več možnosti se nabira...
Re: Izbira kritine za zidanico - jurspel1 - 5.5.2011
Toča debeline 3-4cm in tudi več.
Re: Izbira kritine za zidanico - jozi - 5.5.2011
Dati na staro zidanico bitumen :? . Mi imamo na zidanici Laumanns Tiefa rdeča engoba. Mimogrede, zidanica je iz kamna in kritina paše ko ata na mama 8)
Re: Izbira kritine za zidanico - Žerjavar - 5.5.2011
Delal boš sam. Pri bobrovcu nimaš kaj "sfaliti", tudi če late niso do mm točno. Ne pozabi na spodnje zaprtje napušča, da ti ga veter ne dviga. Bitumenske valovitke jaz nebi dal - s časom se deformira in nima več pravega izgleda.
Če bi pa rad res lep izgled stare zidanice, pa daj slamo - je dražja, drži 25 let.
Re: Izbira kritine za zidanico - M-XXXX - 29.2.2012
Po dolgem času se ponovno javljam. Lani prenova ni šla skozi, letos pa bo definitivno treba, ker prav tako urejam podstrešje in ni smiselno brez konkretne kritine, zdajšne cegle pa bo stolkla konkretna toča.
Velik in zelo pomemben faktor je TEŽA. Konkretni betonski strešniki pridejo 4.5kg/komad, 10 komadov, 40m2, nanese malo manj kot 2 toni, kar je preveč.
Našel sem sledečo varijanto: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja-streha/kovinska-kritina-hestia-oglas383773151">http://www.bolha.com/gradnja-streha/kov ... s383773151</a><!-- m -->
Celotna cena predračuna (materiala cca 500€).
Pozna še kdo kakšno možnost, ki še ni bila našteta zgoraj in je relativno lahka ter cenejša?
Re: Izbira kritine za zidanico - ataIBA - 1.3.2012
M-XXXX Napisal:.................
Pri 30 - 40 m2 strehe boš verjetno preživel z malo večjim stroškom. Lahke kritine ne priporočam, sploh pa ne same pločevine. O kondenzu, pregrevanju lesene podkonstrukcije, popuščanju vijačnih ali žebljanih spojev,... je dosti napisano. Zgoraj sem ti predlagal Creatonov zarezni bobrovec, ker so cenovno ugodnejši strešniki verjetno preveliki.
Re: Izbira kritine za zidanico - M-XXXX - 1.3.2012
Kot sem že omenil: zadeva tehta 45kg/m2, kar nanese 1800kg, pa še orenk pošiljka snega... Nočem tvegat. Ostrešje je že staro in ne preveč močno. Zdajšnja kritina ima kakšnih 10-15kg/m2, kar nanese VSAJ 1t razlike, raje več :/
