Polaganje prodnega kamna - Print verzija
+--- Tema: Polaganje prodnega kamna (/showthread.php?tid=37267)
Polaganje prodnega kamna - EnaDvaTri - 3.5.2011
Pozdrav,
potrebujem malo pomoči. Zasledila sem prodni kamen na [url]httpunichr("58")//pesekunichr("46")si/pesek/vrsteunichr("46")html[/url] spletni strani in se mi je porodila ideja, da bi ga položili na potko okoli hiše, morda celo na cokel. Prvotno smo mislili dati porfido, zdaj pa mi je ta ideja postala še zanimivejša od njega. Ker nisem zasledila, da bi se to na veliko reklamiralo,
me zanima naslednje:
- potko okoli hiše smo zabetonirali in pustili višino, ki je primerna za porfido. Ali sem prepozna za spremembo odločitve, da se namesto njega položi prodni kamen?
- kako se sploh prodni kamen položi?
- ali je to smiseln način tlakovanja potke v smislu razmerja cena/kvaliteta?
- ali kdo sploh pozna koga, ki to polaga in mi mogoče da kontakt
- kakšne velikosti proda so primerne za potko okoli hiše (in če je sploh primerno za cokel)?
- kakšne količine proda so potrebne na m2?
Hvala vnaprej.
Re: Polaganje prodnega kamna - papez46 - 3.5.2011
EnaDvaTri Napisal:Pozdrav,
sam porfido je debel od 1 do 3cm, če ga polagaš v beton je računati vsaj še 2 do 3 cm betona. Torej imaš teoretično višine 6cm.
Ali sem prepozna Mislim da ni prepozno :wink: za spremembo odločitve, da se namesto njega položi prodni kamen?
Variant je več. Glede na to, da je prostora v višino 6cm, bi bilo smiselno razmišljati o granulaciji 4-8mm in 8-16mm. Na ta način dobiš cca slabe 4 plasti največje granulacije.
Lahko ga torej prosto nasuješ na pripravljeno betonsko potko. V tem primeru se bo malo mlel pod nogami - bo pa super "natur" izgled.
Lahko vzameš granulat 8-16mm in 16-32mm, pa vso stvar polagaš v epoksi smolo. To je dražja verzija, so pa kamni fiksni, se ne meljejo, lažje se čistijo in vzdržujejo.
Lahko jih polagaš v cementno malto in kasneje zaliješ do neke višine z cementnim mlekom ali z cementno fugirno maso - cement + mivka + voda.
To je relativna zadeva! Smiselno je - če ti je všeč. Takrat cena ni prvi faktor. V primerjavi z drugimi primernimi tlaki je ....... mislim da precej dražja odločitev.
Odvisno od izvedbe, za opcijo z epoxijem, verjetno kak izvajalec epoxy premazov, za polaganje v cement, kak "zidar v pokoju", ki ima čas in voljo, za prodec "kar tako" pa si lahko kar sama.
Hvala vnaprej.
Re: Polaganje prodnega kamna - EnaDvaTri - 5.5.2011
Najlepša hvala za obrazložitev :wink: .
