Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) (/showthread.php?tid=37240) |
Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - peterv6i - 1.5.2011 Pozdrav, imam pritlično stanovanje in pod spalnicami je garaža... Problem nastane pozimi ker so velikokrat garažna vrata odprta in se potem posledično ohladi še strop in tla spalnice.. Sedaj imam potleh laminat vendar je to bila le začasna rešitev (prej je bil tapison)... V spalnice bi rad položil parket... razmišljal sem, da bi pod parket dal OSB plošče... Iskal sem po internetu vendar ne najdem postopka, kako se osb plošče fiksirajo na tlak.. Edino na youtube sem našel tole (ampak kot vidim je vseskupaj "plavajoče")? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=sHnP2lmFT40&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=sHnP2lmF ... re=related</a><!-- m --> kakšen je postopek? lepljenje? vijačenje? hvala Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - Prado - 1.5.2011 Pod osb plošče pa izolacijo? V tem primeru, je ena možnost, samorazlivna masa, da si zravnaš tla, nato 5*5 folce, na razmak 40 cm, med folce kameno volno, nato pa sledijo osb plošče.....pa dobro je dati dvojni sloj osb plat, navzkrižno, seveda vijačit... Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - peterv6i - 2.5.2011 Urka la.. to bi bil cel podvig.. Ne vem kako rešit prehod iz hodnika na hodnik ker bi v tem primeru imel zob cca 10 cm... Je potrebno vedno dajati 2x osb plošče? Gledal sem te plošče in so različnih debelin.. Premišljeval sem o plošči 1.8 cm.. Mi zna kdo povedati, pokazati kakšno sliko kako rešiti prehod iz hodnika na hodniko kjer je zob 10 cm? pa recimo tudi med kopalnico kjer je sedaj keramika in hodnikom kjer bi bil parket bi bil tudi zob 10 cm... hvala Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - gremlin - 2.5.2011 V garaži na strop nalepi 5 ali 10 cm stiropora. lp Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - peterv6i - 2.5.2011 gremlin Napisal:V garaži na strop nalepi 5 ali 10 cm stiropora. ne morem, ker imam zidne omare + je garaža zelo nizka (ne vem če je 2,2 metra).. sem razmišljal mogoče 3 cm stiropor? to bi še šlo... Da vas vprašam še okoli stiroporja.. ko ga položim - prilepim na strop.. s čim potem obdelam površino? mrežica + omet? Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - Prado - 2.5.2011 Obdelaš ga tako ja, lepilo, mrežica, lepilo. Na ta sloj, lahko nato navlečeš izravnalno maso (jubolin), pobrusiš in pobeliš. Lahko pa tudi samo pobarvaš, možnosti so neomejene
Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - mihapavse - 2.5.2011 OSB plošče ti bodo začele čez čas škripati pod nogami, tako da jaz tega na tvojem mestu ne bi polagal na tlak, ampak direkt na tlak nalepil parket! Izoliraj strop garaže!!! Z 10 cm tervola ali stiroporja, boš imel pač 2,10m visoko garažo... saj osebnega avtomobila ni nobenega, ki bi bil visok več kot 2 m, če boš imel pa kaj višjega, bo pač zunaj pa tudi polaganje parketa na osb plošče ni pametno, ker ti bo čez čas spokal pa naj bodo plošče privijačene ali pa prilepljene, ker les je les in je vedno "živ"!
Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - nevren - 6.6.2011 najlažje ti je usb plošče položiti na montažni purpen ter vijačit. tla lepo očistiš naneseš montažni purpen, položiš ploščo ter privijačiš z turbo vijakom. garantiram 100% da lahko potem polagaš na usb plošče kar hočeš! za več informacij me lahko pokličeš me kontaktiraj privat Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - firefly - 7.6.2011 Zakaj bi sploh dajal na OSB na tlak, če ne moreš dodati izolacije? Nekje boš moral dodati izolacijo, ali v garaži spustiti strop, ali pa v spalnici izbiti tlat ven, ter narediti novega. Če je tlak in ne plošča seveda... Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - JustMe - 7.6.2011 Jst bi dal čimbolj izolativen stiropor, styrodur, grafitni stiropor na strop, kar je sigurno bolje kot 1,8 OSB plošče. Stisni 5cm na strop v garaži prekitaj z mrežico in belim lepilom in basta!!! Lp Andrej Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - vincent - 8.6.2011 Zakaj pa ne bi raje izoliral strop garaže? Manj zajebancije, mnogo boljša rešitev z nivoja izolativnosti - torej večji efekt, pa še spalnice ne rabiš metati v luft. Kupiš 5 cm grafinega stirporja za fasade, prilepiš ali s pupeno (namensko) ali lepilom za stirpor, čez vtreš mrežico...in...ali z izravnalno maso in beliš ali zgolj prebeliš (če gre za gražo in ti je vseeno za estetiko). (če je pa garaža višja daš pa še kak cm zraven...odvisno od razpoložljive višine). Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - vincent - 8.6.2011 aha..me je že 'just me' prehitel. Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - vincent - 8.6.2011 ja to je res...pri purpeno bi moral podpolcati...tu pride bolje čez klasično fasadno lepilo kjer samo pritisneš plato in se drži na stropu. Re: Montaža OSB plošče na tlak (vijači?, lepi?) - Migaj - 8.6.2011 peterv6i Napisal:imam pritlično stanovanje in pod spalnicami je garaža...Identični problem rešil: - na strop garaže z lepilom za stiropor prilepi stiropor EPS70 5 cm - od spodaj premaži z istim lepilom in vanj potopi mrežico - nadaljne obdelava je možna, sam je nisem izvedel Posledica: v spalnici mansarde tla niso več mrzla, temperatura ni več 1-2 stopinji nižja napram ostalim prostorom mansarde. Rabiš stiropor, lepilo, mrežico, por mašino, poseben nastavek za por mašino za mešanje lepila (zmešaj čimbolj gosto) , plastično kanglo, špahtel ter 2 dni dela. Postopek je enostaven in poceni. :wink: |
