Izolacijski materiali in škodljivci - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Izolacijski materiali in škodljivci (/showthread.php?tid=37223)
Izolacijski materiali in škodljivci - taubij - 30.4.2011
Pozdravljeni.
Jaz imam malo pomisleke na uporabo stiropor/stirodur ipd materialov glede same izolacije pod estrihe, fasade itd... zaradi naravnega škodljivca mravelj, ptičev, miši itd...
Veliko primerov sem slišal, da so prišle mravlje v hišo, pod estrih v stiropor, raj za rdeče mravlje in nimaš šans da se jih znebiš, prav tako na blokih so ptiči prekljuvali zaključni sloj in so si začeli delati gnezda, za miši pa ne vem, prav tako če pride not, je sranje, če ti dela kanale ....
Kako se rešit in kako preprečit že med gradnjo, obstajajo kakšni spreji, kemikalije da našpricaš ali kar koli drugega ????
Konec koncev lahko vsako investicijo čez 10let samo z mravljami poračunaš, ko ti pojejo fasadno izolacijo, ali izolacijo pod estrihom in se ti vse poseda????
upam da so kakšne rešitve???
Re: Izolacijski materiali in škodljivci - Fery - 30.4.2011
A malo piha pri vas v zgornjem koncu?
Veliko primerov?
Koliko!?
Na tem forumu je, vsaj kolikor se spomnim, eden!
Objektov s stiroporom je pa v Slo, 50 k, 100 k, 200 k, več?
Koliko je torej požrtih?
2, 5, 10, 100, 50.000 bajt?
Kaj pa padec aviona? Lakota, vojna, suša, bakrot Slovenije, Majevski koledar?
Si dobro preštudiral tudi to?
Re: Izolacijski materiali in škodljivci - kremenckov ata - 3.5.2011
Niso toliko problem škodljivci z živalskega debla, kot so problem glive, ker živijo zajedalsko v snoveh brez plastidov in klorofila. Problem je zaradi razmnoževanja, saj se le te razmnožujejo nespolno, spolno ali vegetativno, pojavljajo se pa najraje, tam kjer so slabo izvedena parna zapora ali so kako drugače mesta podvžena vpojnosti vode ali difuziji pa je izsuševanje preslabo. Prvi znak je neprijeten vonj, je pa bilo v Nemčiji kar nekaj problemov zaradi tega v nosilnih konstrukcijah NEH , plesen pa tako ali tako vsak pozna, sploh tista na hrbtu zaradi švica... :lol:
