Elektro/telekom omarica - Print verzija
+--- Tema: Elektro/telekom omarica (/showthread.php?tid=37191)
Elektro/telekom omarica - candela - 28.4.2011
Prosim za nasvet kako zmontirat omarici na hišo. Prvotno je bila mišljena prostostoječa elektro omarica, sedaj se je pokazala možnost da jo damo na hišo, kar mi je precej ljubše.
Med vogalom hiše in oknom kjer bo omarica je 80 cm prostora, tako da vštric obeh omaric ne morem dat. Bi dal eno pod drugo, pa ne vem, bo to ok. Koliko prostora je potrebno pustit vmes da lahko v el. omarico potem normalno speljem dve zaščitni cevi????
Pa kej prej ni bilo predvideno ni puščenega preboha v temelju...tako da bi ga sedaj poštemal pod kotom da pridem od zidaka do drenaže, potem na fino zapucal, izotek in potem povrh cevi...
Verjetno kompliciram...aja pa pod obe omarice imam namen dat stirodur.
Bo OK?!?
Re: Elektro/telekom omarica - Samojed - 28.4.2011
Kot prvo, če je v projektu samostoječa ti elektro ne bo požegnal spremembe. Najraje imajo prostostoječe na robu parcele, po možnosti ob javni poti.
Kot drugo - z omarico na fasadi boš imel dodatne probleme zaradi izolacije in posledično kondenza.
Kot tretje - elektro priključna omarica in omarica telekoma niti približno ne moreta in ne smeta biti ena pod drugo, ena poleg druga pa lahko, le razdalja med njima mora biti (nisem prepričan v številko) 80 centimetrov.
Moj nasvet - ne naredi si dodatnih problemov in stroškov, ampak postavi prostostoječo.
Re: Elektro/telekom omarica - rentgenx - 1.5.2011
Pri nas sta se na objektu dobila elektro predstavnik elektro mojster,ki bo to delal. Vse sta si razložila in stvar je potekala čisto neoteno. Tudi razni dogovori so bili možni(pri nas),..
Re: Elektro/telekom omarica - Airborne - 1.5.2011
Mene pa zanima, če je res da bodo v bližnji prihodnosti morali imeti vsi objekti zunanje el. omarice. Ker prenavljamo in hišo in dajemo novo fasado nam je izvajalec priporočil, da prestavimo el. omarico iz fasade v zunanjo omarico. Dodaten strošek naj bi bil okrog 500EUR, je to pametno narediti?
Re: Elektro/telekom omarica - Johan_R - 1.5.2011
Airborne Napisal:Mene pa zanima, če je res da bodo v bližnji prihodnosti morali imeti vsi objekti zunanje el. omarice. Ker prenavljamo in hišo in dajemo novo fasado nam je izvajalec priporočil, da prestavimo el. omarico iz fasade v zunanjo omarico. Dodaten strošek naj bi bil okrog 500EUR, je to pametno narediti?
DA!
Tudi mi smo to naredili. Elektro Gorenjska nam je dala elektro omarico, digitalni števec in še nekaj drobnarij, ki so vse pasale notri :mrgreen: ).
Kontaktiraj svojega elektro distributerja in se poveži z električarjem.
LP, Ivo
Re: Elektro/telekom omarica - Samojed - 1.5.2011
V Sloveniji se nikoli ne ve Big Grin Stvar je taka, da dokler kaj ne preurejaš nihče tega ne sme zahtevati - hiša mora ustrezati predpisom, ki so veljali v času gradnje. Če pa zaradi večjih posegov iščeš oziroma rabiš gradbeno dovoljenje, se pa zna zgoditi da pade zahteva po zunanji priključni omarici. Če imaš možnost, jo vgradi, še bolj pa priporočam samostoječo. Npr če je sedaj dovod po zraku, bi namesto omarice na fasadi raje poskrbel za ustrezne cevi od podstrehe do tal, kjer se kadarkoli kasneje lahko potegne kabel in na podstrešju spoji z obstoječim. Ko pride na vrsto kabliranje po tleh, postaviš prostosoječo in po tej cevi izvedeš priklop.
Re: Elektro/telekom omarica - Prado - 1.5.2011
Prostostoječo, želi elektro imeti ob javni poti, zato, da te izklopijo v primeru neplačevanja računov, je pa spet odvisno od same regije, eni to zahtevajo, drugi spet ne....
Je pa bolje, že zaradi same izolacije hiše, da je omarica prostostoječa, manj toplotnih mostov....
Izklopijo te lahko kadarkoli, probleme imajo z odčitavanjem števcev, kar je logično. Na fasadi je bolje, a če je ograja in hud pes je popolnoma enako uporabno kot v hiši. Zato imajo najraje ob robu parcele.
Re: Elektro/telekom omarica - elektrojurcek - 2.5.2011
pancarke vn pa je fertik
Re: Elektro/telekom omarica - Airborne - 2.5.2011
Ok pol je zgleda res najbolje kar dati še to, stroški pa samo rastejo :twisted:
Re: Elektro/telekom omarica - tooo - 5.5.2011
Se strinjam z elektrojurčkom pancarke ven.
Bolje sedaj 500e kot potem problemi....
Re: Elektro/telekom omarica - acrobat - 8.5.2011
Johan_R
Citat:Tudi mi smo to naredili. Elektro Gorenjska nam je dala elektro omarico, digitalni števec in še nekaj drobnarij, ki so vse pasale notri ).
LP, Ivo
Koliko pa ste plačali elektru za to zunanjo omarico in vse kar je prišlo v omarico?
Ker sem ravno pred postavitvijo zunanje omarice.
