Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce (/showthread.php?tid=37171) |
Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - brinca - 27.4.2011 Pozdravljeni, čisto sem že obupana in ne vem več, kaj naj storim. Imam Gorenjev pomivalni stroj, ki mi je v dveh letih uničil vsaj 5 garnitur kozarcev (ne glede na kvaliteto ali vrsto stekla). Poskusila sem že vse mogoče tabletke, več soli, manj soli, sredstvo za izpiranje...Na kozarcih se pojavijo bele lise in madeži, ki se jih nikakor ne da odstraniti, kot bi bili kozarci odrgnjeni. Govorila sem s tehnologom proizvajalca, ki mi je svetoval uporabo gela. Pomivam namreč vedno na kratek, 30 min program in menda se takrat tabletka ne stopi dobro zaradi nižje temperature?? Poskusila sem tudi to, ampak na testnem kozarcu se po tednu dni že pojavljajo lise... Ostala posoda se je dobro pomila tako s tabletkami, kot z gelom. Zanima me, če ima še kdo podobno težavo? kakšno kombinacijo (sol - tabletke (gel), itn uporabljate? Pozdravček, brinca Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - žarnca - 27.4.2011 Sam ponavadi perem na "Auto" načinu (kao analizira koliko je še umazana voda). Razen, če se mi mudi (zmanjkuje posode) dam na hiter način. Uporabljam poceni tabletke (~6 centov na tabletko) in vedno super opere. Doziranje soli imam nastavljeno skoraj na max, ker imamo zelo trdo vodo. Do sedaj nobenih problemov in res super umita posoda. Na kozarcih se nikjer nič ne pozna (ne na Ikea-jinih, ne na cenenih, ne na boljši kvaliteti,...). Ker opere dosti lepše od mene je pomivalec v akciji nekje na vsake 2-3 dni - znakov obrabe pa še nisem opazilDrugače je pa na hitrem načinu višja temperatura - vsaj po logiki bi morala biti? Kakšen je razlog, da imaš vedno na hitrem programu? Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - brinca - 27.4.2011 Pri nas je stroj v rabi vsaj 1x, običajno 2xdnevno, zato uporabljam hitri program. Noro dolgo se mi zdi čakati 140 minut (auto program). Prej sem uporabljala candyev pomivalec, pa ni bilo težav s kozarci, zato se mi zdi vse skupaj čudno. Pa še to, katere znamke je vaš stroj? Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - amelie- - 27.4.2011 Gorenje menda svojih pomivalcev ne dela več sam, temveč jim ji delajo nekje v Italiji; čeprav to še nič ne pomeni. Nepovezano s tem - se spomnim, da je imela mami doma od starejšega pralnega stroja tudi precej zmahane kozarce, totalna razlika npr. v primerjavi z babico, ki jih pere na roke in so še 30 let stari kozarci čisto lepi. Ne vem, kako je zdaj, ko je zamenjala stroj, ker ga ima še premalo časa. Ampak vseeno - v tako kratkem času, kot navajaš ti, se pa na kozarcih tudi ne bi smele pojavljati te praskice. Mogoče je res povezava s temperaturo vode; jaz bi poskusila še dodat sodo bikarbono (čeprav prazaprav že sol svoje naredi). Če nič ne pomaga, ti preostane samo še to, da kozarce pomivaš na roke - kar ti pa, verjamem, ne diši - meni tudi ne bi Upam, da pogruntaš, kaj ni ok.
Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - gr-ča - 27.4.2011 Opcij je več. Čip kozarci se pravi cenena roba ali pa pomivalni stroj detergenti niso krivi. Sam imam Boscha že 3leta imamo zelo trdo vodo po dveh pranjih sem nastavil koliko soli si uzame in lekočine za lesk in to je to. Niti pikice ni na kozarcih ko konča. Lahko samo priporočam Bosch. Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - žarnca - 28.4.2011 brinca Napisal:Pri nas je stroj v rabi vsaj 1x, običajno 2xdnevno, zato uporabljam hitri program. Noro dolgo se mi zdi čakati 140 minut (auto program). Moj stroj je [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")zanussiunichr("46")si/node64unichr("46")aspx?productid=13026&QPProducts=13024,13025,13027,13028]Zanussi[/url]. Od nakupa še nisem dal ničesar drugega v njega kot poceni sol in poceni tabletke in seveda posodo . Nobenega dodatnega sredstva za lesk ali kaj. Ponavadi dam prat, ko je res do vrha nabit in ni nobenih problemov, da bi kaj ostajalo. Mogoče je res problem v pralnem stroju, kar pa ni najbolj ekonomično preverjati. Kako pa to da perete 2x/dan? Je pri vas 10 ljudi? Imate le 4 krožnike? Mal heca sam me res zanima.
Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - hisamiha - 28.4.2011 Tudi mi pomivamo 1-2 x na dan pa smo 4 osebe in imamo 40 krožnikov in 60 kozarcev. Bila je tudi težava glede pomivanja ( slabo se je pomivalo zlasti kozarci ). Nismo klicali serviserja ampak smo sami temeljito očistili notranjost, zlasti šobe za vodo. Obnovil sem test trdote vode, nasul soli in čistilec za kozarce, rezultat: Odlično pomita posoda. Res pa je da ni stroj Gorenje. Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - minci - 28.4.2011 S podobnim problemom, kot ti brinca, se srečujamo tudi mi. Vsa ostala posoda super pomita, le pri kozarcih se pojavijo taki mlečni fleki, katerih se potem sploh ne da več odstraniti. Mi sicer nimamo gorenjevega pomivalca in zanimivo, da se je to zgodilo na kozarcih, ki niso bili ravno poceni, pri tistih za vsakodnevno uporabo - bolj debeli, cenejši pa se je obarval le tu pa tam kakšen.... Tudi jaz še nisem pogruntala v čem je fora in zato raje bolj fine kozarce pomivamo na roko. Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - Nebomgabiksal - 28.4.2011 Kupujem stvari, ki so v cenovnem rangu za katerega se ne sekiram, če gre rakom žvižgat. Včasih se sicer malo pregrešim, večinoma se držim. Kozarec lahko tudi pade na tla in se razbije v 1000 in en košček. Pa me ne bo bolelo srce... Pranje v pomivalnem stroju... imam sicer Siemensa. Funkcije, ki so mi kul je to, da meni telebanu pove kdaj ga je treba nafutrat soli in napojiti tekočine za lesk. Dodaten bonus je tudi timer s katerim koristim nočno tarifo. Tabletkam sem se že pri taščinem starem Gorenju odpovedal. Zdaj vsi že lep čas vsi uporabljamo Amwayev prašek in je fenomenalen. Prostor za prašek ima dve merici 15 in 25. Za polen stroj zadosšča 15 česrakoliže, ponavadi dam še malo manj. In ven pride vse čisto. Notri vtaknem tudi inox posode, ki pridejo ven lepše kot pri pranju na roke. Kozarcev in skodelic sem sam več uničil kot stroj, ki z njimi več kot lepo ravna (če je le nafutran in napojen - brez tega pa ne gre). Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - žarnca - 28.4.2011 Mogoče še vseeno poskusiš par dni pomivat na normalnem programu. Glede na test zveze potrošnikov poskusi s tabletkami "Somat 9" (dobile najboljšo oceno za pomivanje in so tudi skupni zmagovalec) in s tabletkami "W5 All-in-1" (Lidl) - (najboljše v kategoriji ocenjevanja učinka na posodo, tretje skupno). Sam sicer še nisem preizkusil nobene od teh. Zdi se mi, da uporabljam "Alio complete 9" (Hofer) - (skupno na drugem mestu). Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - Samojed - 28.4.2011 Vse kar vemo je, da je stroj gorenjev. Ni modela, ni opisa kako veš kdaj zmanjka soli ali sredstva za izpiranje, še manj na kakšno trdoto vode oziroma doziranje soli je stroj naštiman. Prvo navodila v roke, potem pa dalje. Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - brinca - 28.4.2011 Model je GV 63331 (narejen v Nemčiji - tako piše) Navodila sem prečesala po dolgem in počez in se seveda tudi po njih ravnala. Kot sem že napisala, poskusila sem vse mogoče kombinacije (več soli,manj soli, sredstvo za lesk, drage tabletke, poceni tabletke, kozarce vseh sort...) Edina stvar, pri kateri vztrajam, je kratek program. občasno sicer zaženem avto program, a premalokrat, da bi lahko ugotovila, kako je s kozarci. Zanimivo je, da je ostala posoda (tudi pribor) dobro pomita, brez lis in flekov. Zanimalo me je samo, če se še komu kaj podobnega dogaja in je mogoče rešil stvar s pravo kombinacijo pom.sredstev ali kako drugače. Siicer mi ostane še pomivanje na roke :mrgreen: , ali se sprijazniti z dvema debelima urama pomivanja ali pa mogoče servis...Vsake dva,tri meseca menjati kozarce je pa le prehuda... Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - hrustalec - 28.4.2011 Pozdrav Starši so imeli podobno težavo. Tisto mlečno je vodni kamen. Stroj je bil nastavljen za bolj mehko vodo, ko so to prestavili so pričele lise izginjati. Imajo pa Gorenjevega. Kje so pa to prestavljali pa piše v navodilih. lep pozdrav Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - ajam - 1.5.2011 Pozdravljeni! Tudi jaz imam enak problem, ki ga ne znam rešiti. Imamo Bosch pomivalni stroj, trdo vodo, peremo na 2-3 dni na auto program. Kozarci pa lisasti Ne verjamem, da je to vodni kamen, ker sem skušala kozarce ročno očistiti (čistila, kis,...), pa se ne dajo več očistiti. Ostala posoda je OK. Re: Pomivalni stroj mi uničuje kozarce - Yeager - 1.5.2011 Pri nas imamo gorenjev stroj, star bo 6 let, kozarci so uglavnem iz ikeje, torej zelo ceneni, pa nimamo nobenih lis. Perem pa uglavnem na EKO (tadolgem) programu, čez noč. Sol uporabljam merkatorjevo, za pranje pa izključno calgonitov gel finish, za sijaj pa somatovo tekočino. Starša imata candy stroj letnik 93! in ravno tako že leta uporabljata izključno gel. Na začetku vem da smo imeli neke tablete pa so se sčasoma kozarci porajsali. |
