Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat (/showthread.php?tid=37061) |
Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - dunda - 20.4.2011 Pozdravljeni! Živimo (pet oseb) v hiši stari skoraj dvajset let (cca. 150 m2 ogrevalne površine). Trenutno uporabljamo kurilno olje in sončne kolektorje (izdelane v samogradnji), malo pa si pomagamo tudi s kurjenjem krušne peči. Porabimo približno 1500-1600 litrov kurilnega olja na leto - torej približno toliko EUR na leto. Zaradi težav na strehi in izboljšanja izolacije v mansardi, počasi razmišljamo o prenovi strehe. Pri tem bi namestili tudi modernejše sončne kolektorje. Druga možnost pa je, da na strehi kolektorjev ne bi imeli, pač pa bi se odločili za toplotno črpalko. Kot laik, se tukaj obračam na vas, znalce ... Torej prvo (in hkrati) največje vprašanje je - ali naj se odločimo za TČ ali sončne kolektorje (lega je sicer predalpska, vendar obrnjena proti soncu in dobro osončena)? Na tem forumu sta nekako dve struji, imam občutek, da je več tistih, ki so zagovorniki TČ. Če se odločimo za TČ, bi imel nekaj vprašanj - na nekatere nisem našel konkretnega odgovora, kljub iskanju: 1. Koliko površine bi potrebovali za TČ zemlja/voda - imamo namreč nekaj zemlje okrog hiše? Je zemlja/voda bolj smiselna kot zrak/voda? 2. Za TČ zrak/voda je običajno napisan podatek, da deluje tja do -20/-25 stopinj - kaj pa, če je temperatura še nižja? Je potrebno zadevo varno uporabljati, da ne pride do kakšne poškodbe? 3. Kakšno temperaturo izhodne vode moramo sploh gledati - ogrevamo namreč z radiatorji in nimamo talnega gretja? 4. Kako glasna je zunanja/notranja enota? 5. Če prav razumem, TČ zrak/voda zrak tudi ohlaja. Torej lahko poleti hišo tudi ohlajamo? 6. Koliko kW TČ potrebujemo glede na prej opisan primer? 7. Na nekaterih straneh obstajajo izračuni in primerjave - če primerjam glede na dosedanje stroške, imam občutek, da niti ne bi prihranili. No, razen, če se podraži kurilno olje, vendar je tudi velika verjetnost, da se bo tudi elektrika. 8. Kakšna je življenjska doba sistema (kompresor ...)? Bil sem malo daljši, pa ... nimam kaj. Začetnik pač. Hvala vsem, ki si boste vzeli čas. Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - g.o.dizzle - 20.4.2011 Zdravo, Če želiš rešiti ogrevanje objekta, potem vsekakor TČ bolje kot solarni sistem da na kratko odgovorim na vprašanja: - Če imaš dovolj zemlje, se splača narediti zemeljski kolektor. Ta stane cca. 2000 EUR več kot toplotna črpalka na zrak, konec koncev pa je subvencija Ekosklada tudi 2.000 EUR. Za radiatorje nedvomno veliko boljša rešitev kot zrak/voda, naj kdorkoli pravi kaj hoče! - Površine boš potreboval kakih 500m2 za sam kolektor - Temperatura vode za ogrevanje gre po krivulji, odvisno od zunanje in notranje temperature. Za radiatorje pri povprečno izoliranem objektu med 30 in 50, max. 55°C. - Boljša toplotna črpalka je komaj slišna. Ta faktor je bolj kot ne premo sorazmeren s ceno. Toplotna črpalka zemlja voda je v celoti notri in je praviloma tako glasna kot zamrzovalna skrinja ali manj (40dB) - Vse, tudi zemlja-voda ohlajajo. Zemlja voda celo učinkoviteje in z rekuperacijo toplote, kar pomeni da preden odda toploto v zemeljski kolektor, ogreje sanitarno vodo. Pri zrak/voda modelih to navadno ne gre. - Toplotno črpalko potrebujete 10kW zemlja/voda ali 12kW zrak/voda, tako čisto na grobo - Izračun za toplotno črpalko Thermia lahko pošljem po mailu, v PDF obliki, vendar rabim nekaj več informacij (lokacija objekta, izolacija..) - Življenjska doba je preko 20 let. Razstavljeno imamo toplotno črpalko voda/voda, ki smo jo pred kratkim prevzeli pri stranki, ko smo montirali novo. Je letnik 1982
Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - Fery - 20.4.2011 Ne da se mi brskati! Kaj pa recimo kombinirana TČ, zrak-voda, zemlja-voda? Ko zemljo enkrat podhladiš, jo ne spraviš več nazaj, medtem ko ima zrak lahko tudi 10 in več stopinj čez dan. Se to izvaja in ali se stroškovno splača? Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - g.o.dizzle - 20.4.2011 Imamo tudi tako toplotno črpalko (Thermia Atria), kjer je povezava med zunanjo in notranjo enoto glikol, ki ga lahko brez težav speljemo po 100m dolgi zanki pod zemljo. Vendar se investitorji najbolj ne odločajo za to opcijo predvsem zaradi cene
Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - Nebomgabiksal - 20.4.2011 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=303762#p303762]Predmet: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji[/url] telmos Napisal:Ta sistem (Sonnenkraft compleet) ni samo povezava TČ in solarnega sistema ampak tudi kombinacija ogrevanja s pomočjo podhlajevanja kolektorjev. Avtomatika namreč ugotovi, kateri sistem je v danem trenutku najugodnejši in najefikasnejši...Kolikor vem je investicija približno okoli cene nove Honde Accord ;-) Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - telmos - 20.4.2011 No ravno včeraj smo enega takega zagnali na mariborskem, pa bo vse skupaj z odbitimi subvencijami upoštevajoč za TČ in kolektorje, prišlo nekaj manj kot 15 keur :wink: Glede na sistem, kaj vse vam nudi - investicija ni pretirana. Pa tudi "honde accord" za ta denar ne bi dobili. Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - rentgenx - 20.4.2011 Ali mi lahko poveš,če lahko pogrejejo zemlja -voda ali pa voda-voda TČ radiatorje na 70C? In koliki COp imajo še takrat recimo pri -15 in koliko ima še nazivna moči. REcimo 14kw model omenjenih TČ. Lep pozdrav Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - Merlin1 - 20.4.2011 rentgenx Napisal:Ali mi lahko poveš,če lahko pogrejejo zemlja -voda ali pa voda-voda TČ radiatorje na 70C? In koliki COp imajo še takrat recimo pri -15 in koliko ima še nazivna moči. REcimo 14kw model omenjenih TČ.Res ste strokovnjak :lol: :lol: :lol: . Naprave voda- voda in zelja-voda lahko vodo ogrejejo v večini od 60-65C. COP nima veze z zunanjo temperaturo :wink: . COP pri W_W in cca 60 C bo okoli 3 pri zemlja voda pa cca 2,6- 2,7. Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - g.o.dizzle - 20.4.2011 rentgenx Napisal:Ali mi lahko poveš,če lahko pogrejejo zemlja -voda ali pa voda-voda TČ radiatorje na 70C? In koliki COp imajo še takrat recimo pri -15 in koliko ima še nazivna moči. REcimo 14kw model omenjenih TČ. Spominjaš me na otroka, ki dobi igračo in jo hoče vzeti povsod s seboj, jo uporabiti v vseh aplikacijah in na koncu tudi spati z njo. Rentgenx, ni vse HT pa LT, pa ni vse -15/70°C... vmes so še nianse
Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - rentgenx - 20.4.2011 Merlin in go dizzle, -15 sem omenil zato, da bi mi povedal koliko nazivne moči obdržijo takrat te TČ.( zemlja in voda) Vem da nima vpliva zunanja temperatura na COP :lol: :lol: . Edino Merlinov odgovor je le delno odgovoril na zastavljeno vprašanje. Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - telmos - 20.4.2011 Največja znanost in posledično zavajanje je, da se jim zemlja v zimskem času gretja niti ne shladi 8) :lol: , Da slanice niti ne potrebujejo 8) :lol: , da je izkoristek vedno isti 8) :lol: , Da primarna črpalka ne potroši nobene energije 8) :lol: No prvo tako zemlja voda sem instaliral že leta 1997, deluje zadovoljivo, je zelo renomiranega švicarskega proizvajalca vendar pa ni ravno neka velika razlika med temi in zrak voda kar se stroška ogrevanja na celoletnem nivoju za primerljive hiše tiče. Daikin Altherma HT jo pri režimu 60°C potolče brez problemov. Kar pa je meni znanega na tem področju velikega napredka v sami tehnologiji ni bilo. Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - Merlin1 - 20.4.2011 Vedno bolj me presenečate. hock: Pri WW napravah moč ne pade zato, ker je medij konstantne temperature. Torej ima na COP in moč vpliv samo dvig temperature. Strošek ogrevanja z WW in geosonda napravami, če je vse napravljeno kot mora bit cca 50-60% povprečne zračne naprave. Te naprave so veliko bolj primerne za ogrevanje z visokimi izhodnimi temperaturami. Zemlja voda naprave imajo grelno število za 20- 25%. Jasno, da temperatura v zemeljskem kolektorju pada. Samo na začetku sezone so tem nad 10 C. Ob koncu pa običajno padejo do -3C. Za navajanje podatkov se zato običajno vzame 0C, ki je standardizirana. Običajno imajo boljše naprave grelana števila (COP) pri 0W35 okoli 5. Ravno tako za te naprave velja, da so boljša izbira za višje izhodne temperature. Oboje ne potrebujejo dodatnega vira ogrevanje. :!: Da bi pa se lahko kak HT primerjal z SPF s WW napravami pa bo moralo preteči še veliko vode po rekah :lol: . Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - rentgenx - 20.4.2011 Kakšen COP in nazivno moč ima potem : 14kw W/W A-15W55 ? 14 G/W A-15W55 ? Zakaj mu ne pade moč pri -15? Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - gr-ča - 20.4.2011 Hiša je stara 21 let način gradje veste kakšen je bil. Js bi šel na biomaso se pravi polena ali sekance + zalogovnik mogoče v kombinaciji z sončnimi kolektorji za toplo sanitarno vodo poleti (tudi TČ). Investicija pa bo pol cene vseh drugih kombinacij. Zdej si pa izračunaj koliko drv dobiš za preostanek denarja... Moje mnenje. Re: Toplotna črpalka ali sončni kolektorji - še enkrat - g.o.dizzle - 20.4.2011 Rentgenx: Obe napravi imata nazivno moč in nazivni COP. Kaj ti zdaj ni jasno, oz. kakšen odgovor hočeš? Ne vem zakaj tako naivno sprašuješ, če si se pa v zadnjih treh mesecih izuril v strokovnjaka v hladilni tehniki, s specializacijo v dvostopenjskih sistemih. Malo manj neslana vprašanja bi pričakoval od tebe.. Pa vseeno, toplotna črpalka z nazivno močjo 14kW v pogojih B0W35: - v izvedbi voda/voda ima pri A-15/W55 pogoje delovanja nekje W10/W55 - moč je 16kW, COP nekje 4 z upoštevanimi obtočnimi črpalkami plus pač upoštevanje potopne črpalke, ki je odvisna od globine črpalnja, skupno nanese na COP nekaj manj kot 3,5 če podtalnica ni zelo globoko - v izvedbi zemlja/voda ima pri A-15/W55 pogoje delovanja nekje B0/W55 - moč je 13,5kW, COP nekje 3 z upoštevanimi obtočnimi črpalkami Je to to kar si iskal? Ali boš zato, ker se ti sistemi obnesejo bolje kot tvoj HT, izumil novo fiziko za naš planet? |
