izolacija temeljev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: izolacija temeljev (/showthread.php?tid=37040) |
izolacija temeljev - risros - 18.4.2011 Situacija: hiša brez kleti, pasovni temelji, temeljni nastavek 36 cm nad temeljem. Ali je kaj koristno temelj izolirati z izotektom? Nekateri pravijo da ja kakšne pol metra pod zemlji. Ampak je res kakšen učinek tega? ostala površina temelja se kljub temu še naprej namaka.... horizontalna hidroizolacija pa itak deluje. Vertikalno izolacijo bi sicer položil od začetka temeljnega nastavka navzgor. Kaj svetujete? Re: izolacija temeljev - kraken - 19.4.2011 Temelje naj bi bilo potrebno izolirati tudi s kakšnim stirodurjem in ne samo z izotekom. Stvar je v tem, da ti zemlja ne hladi temeljev. Pol metra je pa najbrž že tista globina, kjer temp. zemlje naj ne bi več padla pod določeno vrednost. Zmrzne verjetno do največ 10-15cm globoko! Re: izolacija temeljev - aarzzo - 25.8.2015 Ali bi EPS (cca.12 cm višine) kaj koristil pri izolaciji pasovnega temelja in potem udara hladu v temeljno ploščo kot na sliki? Re: izolacija temeljev - Žerjavar - 25.8.2015 aarzzo Napisal:Ali bi EPS (cca.12 cm višine) kaj koristil pri izolaciji pasovnega temelja in potem udara hladu v temeljno ploščo kot na sliki?Zelo koristi. Priporočam, da ga nadaljuješ navzdol med ploščo terase in temeljem do globine vsaj 50 cm izpod nivoja terase. Na ta način bistveno zmanjšaš toplotni most iz zidu preko temelja na zunanji zrak. Za talno ploščo ni tako važna ta izolacija, ker bo izolacija nad talno ploščo, pod estrihom. |
