Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - Print verzija
+--- Tema: Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo (/showthread.php?tid=37026)
Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - andw - 18.4.2011
Na hiši imam 15 cm debelo izolacijo iz stiropora. Na steno bi rad na parih mestih točkovno pripel ogrodje za latnik (pergolo). Problem je obremenitev na strig, zaradi česar pritrditev s po enim vijakom skozi stiropor v zid ni OK. Kako zadevo tehnično rešiti, da ne bo migala in da ne bo poškodovala izolacije in fasade?
Re: Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - Žerjavar - 18.4.2011
Citat: da ne bo migala in da ne bo poškodovala izolacije in fasade?
Ni sprejemljive rešitve!
Re: Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - brko - 18.4.2011
Pozdravljeni.
Imel sem podobno situacijo, le debelina stiropora je 8 cm. Pri meni je bilo potrebno na fasado pritrditi "ploh" 5x18 cm, dolžine 5m. Preko fasade sem v preklado zvrtal 5 lukenj 16mm, jih očistil, nato zapolnil najprej eno luknjo z dvokomponentno maso znamke Hilti, vstavil navojno palico M14, držal palico v vodoravnem položajo cca 20 sekund in nato ponovil postopek pri ostalih luknjah. Naslednji dan sem v ploh izvrtal luknje 16 mm, ga vstavil v navojne palice, ki so štrlele iz zida in privijačil. Privijačen ploh je v bistvu lega za pergolo na mestu, kjer se ta dotika hiše, ostale podpore so stebri.
Brko
Re: Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - Baksus - 18.4.2011
Toplotnemu mostu se ne boš izognil, ampak lahko ga minimiraš: verjetno boš kovinsko pergolo vijačil na kovinsko masko s pritrdili za kovinsko cev, ki jo štiritočkovno (ali dvotočkovno ali pa večtočkovno, glede na težo konstrukcije) privijačiš v zid. Pred tem z olfo ali daljšim nožem izreži v stiropor čimbolj pravilno odprtino, skozi katero boš v zid vijačil masko. Potem pride pa rezljanje - iz odstranjenega stiropora (ali novega, če si starega uničil) izrezljaj prostor, ki ga sedaj zavzema maska, ter s purpenom (najbolje zrakotesnim) zadelaj špranje. Potem čimhitreje prekrij z zaključnim slojem, ki ga imaš, verjetno mrežico, lepilo, izravnalna masa, barva.
Preizkušeno.
Slika na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varcna-gradnja.si/projekti/pergola-in-kure.html">http://www.varcna-gradnja.si/projekti/p ... -kure.html</a><!-- m -->.
LP!
Re: Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - Hanzi - 19.4.2011
A ne dajejo nekateri kovinskih distancnikov v debelini fasade?(vsaj za klime in podobne zadeve). Se pravi da se "nosilec" opira na distancnike in ne na stiropor.
Re: Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - Baksus - 19.4.2011
Še nekaj - med kovinsko masko in zid stavi neoprensko podlogo. Preprečuje morebitno trenje in škripanje, zmanjšuje toplotni most. Dobiš v Merkurju (dokler še je).
Re: Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - Žerjavar - 19.4.2011
Citat:kovinskih distancnikov v debelini fasade?(vsaj za klime in podobne zadeve
Je pa razlika, če gor obesiš kakih 10 kg klime ali pa nekaj 100 kg prergole obložene s snegom. Pozneje še pergolo dopolniš s težo kritine in še več snega.
To se pravi je treba narediti mocneje kot za klimo! Ne obstaja nic takega?
Je pa res da bos s tem povzrocil vsaj tockovne TM
Re: Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - Mirando - 19.4.2011
hmm...naredi luknje, malo večje....za navojne palice (npr. fi12-fi14), luknjo napolni z npr. Sika Anchorfix, ali kaj podobnega...vstavi palico, poravnaj, počakaj da se posuši ..... + kovinski distančnik v debelini fasade - da se pri pritrjevanju/zategovanju, le-ta ne "poškoduje" (stiska), eventuelno luknjo okoli fasade dobro zapurpenaj, preko večja inox podložka....pa je v grobem "to to"... za moje pojme :wink:
omenjena masa se zelo hitro suši, zato si prvo pripravi luknje, "nastavi palice"...moraš biti hiter, imet dobro pištolo....drži pa ko pr.... :lol: ..preizkušeno!
še to: priporočal bi INOX materiale, da z leti ne bi korozija pustila neslutenih podledic na fasadi....
Citat:naredi luknje, malo večje....za navojne palice
Za 100 kg obremenitve bi rabil palico vsaj 22 mm. Pergola bo verjetno težja.
predvidevam, da bo pritjrena na večih - vsaj 4-ih mestih, x2 vijaka (če se pravilno spomnim ene tovrstne montaže...)!
4x2 (npr. fi14)? Za eno pergolo? Ni dovolj? Confusedhock:
Re: Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - andw - 19.4.2011
Nisem pričakoval take povodnji koristnih nasvetov in komentarjev. Hvala vsem!
Zdaj ko je znan nabor možnih metod, prosim še za pomoč pri dimenzioniranju sidrnih palic ali konzol. Robni pogoji:
- latnik bo tlorisa 4 x 4 m,
- stal bo v vogalu terase, ki jo na severu in vzhodu oklepa hiša L tlorisa. Na steno bo torej pritrjen na severu in na vzhodu (na primer na vsaka 2 m - torej 5 točk), na jugozahodnem vogalu pa bo edini navpični steber;
- latnik bo obraščen s trto, glavno obremenitev pa bodo predstavljali sunki vipavske burje;
- dimenzioniranje mora biti ne na lom konzol, ampak na deformacijo konzol, ki naj bo pri max obremenitvi kvečjemu milimeter ali dva (ker bi deformacija konzole ali vijaka uničila fasado in izolacijo).
Citat:Za eno pergolo? Ni dovolj?
Ne vem. Velikost pergole? Kako debeli so trami, kako dolgi, kako gosto, ... (lastna teža)? Kje so stebri, koliko teže prevzamejo? Možnost in količina snega?
Citat:Za 100 kg obremenitve bi rabil palico vsaj 22 mm.
To velja, če ne pritiskaš, poškoduješ fasade. Če bi s tako sidranimi vijaki pritisnil tram k fasadi, da bi težo pergole prenesel s trenjem na fasado, je potrebna manjša palica. Nastopi pa vprašanje poškodovanja fasade. Lahko bi se igrali s preračunavanjem, kako visok mora biti tram, ... Jaz stiroporju ne zaupam in ga nebi obremenjeval. Izjema je pod estrihom, kjer bo vse skupaj padlo le nekaj cm.
Re: Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - keramix - 22.4.2011
obstaja posebna plošča za fasadna sidranja ,vstavi se v fasado in omogoča sidranje ,ob enem je pa tudi izolator, popoldne objavim sliko
Re: Sidranje pergole skozi stiroporno izolacijo - cinik - 20.6.2011
Na tole je najbrž mislil keramix
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dosteba.ch/_download/php/04%20Technische%20Dokumentationen/05.2%20TD.001.0801%20Universalmontageplatte%20UMP-ALU-Q.pdf">http://www.dosteba.ch/_download/php/04% ... -ALU-Q.pdf</a><!-- m -->
Obstajajo različne ivedenke za različne namene/obtežbe
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dosteba.ch/downloads/php/bin/dateien/index.php?fm_dir=04%20Technische%20Dokumentationen">http://www.dosteba.ch/downloads/php/bin ... entationen</a><!-- m -->
Cena je moteč faktor
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dosteba.ch/_download/php/02%20Preislisten/Preisliste%20CH%20-%20Montageelemente%202011.pdf">http://www.dosteba.ch/_download/php/02% ... 202011.pdf</a><!-- m -->
Obstajka tudi mislim da celo prav ista zadeva pod blagovno znamko roefix, najbrž pa je cena podobna.
Pozna kdo cenejšo alternativo?
