Barvanje macesnove ograje - Print verzija
+--- Tema: Barvanje macesnove ograje (/showthread.php?tid=37024)
Barvanje macesnove ograje - snedicklemen - 17.4.2011
Živjo,
Ravno menjam balkonsko ograjo in se odločam med smreko in macesnom. Imam problemček pri odločitvi, ker bi bilo macesen potrebno pobarvati na temno rjavo, ker imamo tudi pobijon takšne barve.
Ali se masecen splača barvati oziroma ali z barvanjem zapremo les in se mi zdi potem vseeno ali je smreka ali macesen. Macesen je edino dražji, ne vem pa ali je z barvanjem dolgotrajnejši kot pa smreka.
Prosim za mnenja.
Hvala In lp,
ks
Re: Barvanje macesnove ograje - JSV - 18.4.2011
Macesnov les ima večjo naravno odpornost kakor smrekov les. Zaradi večje naravne odpornosti, je tudi njegova življenjska doba daljša. S premazovanjem les zaščitimo pred napadom škodljivcev in pred škodljivimi vremenskimi vplivi. Vremensko izpostavljen les je, ne glede na vrsto lesa, treba zaščititi, saj v nasprotnem primeru les začne propadati. Kadar les zaščitimo z lazurami (impregnacija Belles in lazura Beltop ali Belles in lazura Belton), s premazovanjem ne zapremo lesa, ampak ga zaščitimo pred škodljivimi vplivi okolja. S pravilno zaščito lesu podlajšamo življensko dobo – torej balkonska ograja iz macesnovega lesa, pravilno premazana z lazurnim sistemom, bo imela daljšo življensko dobo kakor ograja iz smrekovega lesa.
Pozdravček, jsv
Re: Barvanje macesnove ograje - štef78 - 19.4.2011
Se pridružujem debati.Delam ograjo iz smrekovih desčic.Vedno bodo na soncu,dežju,snegu...
Mislim barvat 1xSandolin,2x Beltop.Je to ok?
Re: Barvanje macesnove ograje - cooper - 19.4.2011
Ponavadi se uporablja celoten sistem enega proizvajalca. Če imate namen uporabiti Beltop, potem je priporočljivo uporabiti 1x Belles ( biocidna zaščita lesa) in nato 2x Beltop.
Pri Sadolinu pa lahko uporabite 1x Sadolin Base plus ( biocidna zaščita lesa) in nato 2x Sadolin Plus oz. Sadolin Solid. Medsebojno mešanje sistemov je nepotrebna stvar, saj nekega prihranka, oziroma izboljšanja premaznega sistema ni. V tem kakovostnem razredu si lahko izberete še Bondex, ki je po kakovosti enakovreden ostalima dvema, mogoče pa omogoča malce lažje delo. Tudi tu za zaščito 1x Bondex Long life wood preservative in 2x Bondex Satin finish wood stain. Največ pa naredite za svojo ograjo, če pravočasno obnovite lazurne premaze. Bolje pravi čas 1x za obnovitev, kot kasneje, ko sta potrebna vsaj 2 premaza.
