Modul - Tem Čatež problem - Print verzija
+--- Tema: Modul - Tem Čatež problem (/showthread.php?tid=36971)
Modul - Tem Čatež problem - nectuss - 14.4.2011
Pozdravljeni!
Nabavil sem vtičnice in stikala od proizvajalca Tem Čatež. Nosilce imam z krempeljci, pojavi pa se mi problem pri montaži le-teh v doze. V stanovanju imam doze, ki nimajo na levi in desni strani tistih rebrc za krempeljce in gre vse skupaj bolj na silo noter, zadeva pa ne drzi. Če zadevo obrnem na glavo, vse špila samo vtičnice in stikala so narobe obrnjena. Ker z dotičnimi stvarmi nimam veliko prakse vas prosim za kakšno pomoč. Ali je edina rešitev, da menjam stikala in vtičnice sedaj ko imam že vse kupljeno ali obstaja kakšna rešitev, ki sem jo spregledal. Hvala.
Re: Modul - Tem Čatež problem - nagodem - 14.4.2011
a imajo mogoče doze luknjice za vijake ob straneh? ali pa z vrha?
če jih imajo ob straneh lepo pobereš iz nosilca tačke in nosilec prišraufaš direkt na dozo.
če jih majo pa na vrhu in spodaj maš pa na nosilcu nastavljeno tudi luknjo za vijak pa tm čez prišraumfaš. če pa tega ni se morš pa mal znajdit.
Re: Modul - Tem Čatež problem - nectuss - 14.4.2011
Doze imajo na straneh luknjice za vijake ja ampak razdalja med luknjicami na nosilcu in dozi ni enaka? Hmm...Slika nosilca je tukaj [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")temunichr("46")si/_img/izdelki/b4324236unichr("46")jpg[/img], doza pa je kot si že omenil z luknjami na strani, tako da na levi in desni strani ni nabrane plastike za krempeljcke, posledicno nosilca ne morem montirat...se je kdo ubadal ze z podobnim? Mogoce se jutri enkrat probam prvo varjanto kot si omenil, z vijaki samo se mi res zdi da gre malo na knap vse skup.
Re: Modul - Tem Čatež problem - zordi - 14.4.2011
iste težave sem imel tudi sam
rešitev je te , da pobereš krampeljce vstran in izvrtaš luknje na mestih ki so za to že pripravljene, ter potem z vijaki pritrdiš okvir na dozo .
zamudno, venda redino učinkovito.
Re: Modul - Tem Čatež problem - EGV - 14.4.2011
jp, mal več dela bo pri montaži. Smile
Re: Modul - Tem Čatež problem - nectuss - 15.4.2011
Nič hitrejšega kaj? Potem zgleda, da bo z tem malce več dela kot sem predvideval...Hvala za pomoč.
Re: Modul - Tem Čatež problem - tooo - 24.4.2011
ponavadi pravilno postaviš doze že takrat ko jih vgrajuješ-gipsaš ne pa potem razmišljat ko je prepozno Sad
