Predračun za priklop elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Predračun za priklop elektrike (/showthread.php?tid=36969) |
Predračun za priklop elektrike - cinik - 14.4.2011 Od Elektra imam za ca 2000 EUR predračunov. Ponavadi za vsako stvar poskušam ugotovit alternativno ceno, da npr. odkrijem vsaj kako nehoteno napako ampak tukaj imam s tem težave. Vsi zneski so brez DDV. Predračun 1) Omrežnina in priključna moč: 547,91 OK edini del, ki ga lahko preverim in je skladen z <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_informacija=1172&id_meta_type=29&type_informacij=">http://www.agen-rs.si/sl/informacija.as ... nformacij=</a><!-- m --> Predračun 2) Neposredni stroški priključevanja na distribucijsko omrežje 156,30 Največ kar najdem tukaj je "neposredni stroški priključitve,ki jih morate plačati pred priklopom na elektroenergetsko omrežje (ti stroški so neodvisni od stroškov izgradnje priključka). ................. "Neposredni stroški priključitve so odvisni od vrste in zahtevnosti priključka." Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-maribor.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=641F2AEE-764F-C68A-CC45-B3BC1B6EDBA7">http://www.elektro-maribor.si/bin?bin.s ... BC1B6EDBA7</a><!-- m --> Je to neka normalna cifra ali ne po vašem nimam s čem primerjat cenika za to ne najdem, skupen znesek ni razdelan na predračunu .... ? Predračun 3) Predrač. za izdelavo nizkonapetostnega priključka prilagam se scan [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?L/Kc/2mVfmVbO/nn-prikljucek-predracun2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/L/Kc/2mVfmVbO/nn-prikljucek-predracun2unichr("46")jpg[/img][/url] Ne iščem neke dlake v jajcu. Zanima me samo ce so zneski glede na izkusnje približno OK npr. od koga, ki je to delal pred kratkim ali se spozna. Se par podatkov: - Gre za novogradnjo, v teh fazi se gre za gradbeno elektriko. - Jakost: 3x25/ - Moč: 17 kW -Lokacija je okolica Maribora. -Razdalja do priključnega mesta je slabih 40 m. - Izkop in druga gradbena dela (temelj za omarico) moram opraviti sam. Omarica je tip "PL2 v podstavku podaljašana", kar mi je malo čudno sodeč po linku [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")prebilplastunichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=40]tukaj[/url] je to podometna omarica pogovarjali pa smo se o prostostoječi (ali pa ima PL2 pri različnih proizvajalcih drug pomen). - Kabel je predimenzioniran, saj naj bi kasneje z moje omarice elektriko dobili tudi nekateri sosedi, vendar bi naj elektro kril razliko v ceni med zame potrebnim presekom in dejansko vgrajenim. Re: Predračun za priklop elektrike - gregech - 14.4.2011 Živjo Za prva dva predračuna imam jaz pri Elektro Celje podobne zneske. Glede tretje ponudbe pa lahko veliko sam napraviš, tako da se da kaj prišparati... LP. Re: Predračun za priklop elektrike - Aurea - 15.4.2011 To so ŽAL res realni stroški, tudi naši predračuni so bili tam tam, izkop smo naredili sami. Re: Predračun za priklop elektrike - milan kecman - 26.4.2011 predračun bo kar taprav, lahko se pa zgodi, da bo celo večji, saj lahko elektro zahteva za priklop tudi projektno dokumentacijo, ki pa ni več poceni (od 500 € navzgor), vkolikor so izvajalci del oni, le ta seveda ni potrebna. Kabel je aluminijast in kot tak mora imeti presek žil vsaj za dimenzijo večji kot ga ima bakren (ampak ta ni po 5 € meter) Re: Predračun za priklop elektrike - rklinc - 27.4.2011 gregech Napisal:Za prva dva predračuna imam jaz pri Elektro Celje podobne zneske. Glede tretje ponudbe pa lahko veliko sam napraviš, tako da se da kaj prišparati...Potem pa plačaš meritve pooblaščenemu podjetju in si tam nekje... Cene so kar OK. Jaz sem isto urejal v aprilu pri Elektro Celje - pri prvih dveh postavkah nimaš kaj (pri meni so bili neposredni stroški priključitve še višji). Tretja je odvisna od izvajalca. Pri meni je bil predračun za 50m kabla in vse ostalo cca. 1900 EUR. Koliko bo dejanski, ne vem, ker ga še nisem dobil (naj bi bil nekoliko nižji). Re: Predračun za priklop elektrike - cinik - 16.5.2011 Hvala vsem. Zadevo sem tako na ca. preveril v eni trgovini z elektromaterialom. Po mnenju tega prodajalca ima na grobo predračun elektra ca 200-300 evrov možnega prihranka. V praksi bi naj bilo ob izdelavi v "lastni" režiji z drugim elektrikarjem baje s strani elektra tudi nekaj možnih zapletov. Tako sem iz določenih še drugih razlogov sam poskrbel le za omarico in prihranil ca 60 EUR razlike. Vse ostalo pa prepustil elektru - predvsem zaradi pomanjkanja časa za morebitne "zaplete". |
