Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? (/showthread.php?tid=36934) |
Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - UrošZ - 13.4.2011 Pozdravljeni, v stanovanju imam staro električno napeljavo, zato sem obtičal pri enem problemu... Bilo je tako, da sta bili na dve stikali vezani dve luči. Ko sem se malo šaral po napeljavi, sem namesto stikala dal spojko, ter dal na drugem mestu dve stikali za dve luči (na obstoječo fazo sem dal namesto enega stikala in ene luči, dve stikali in dve luči). Pri teh dveh stikalih je eno enojno stikalo ter drugo dvojno. Vprašanje: Kakšno dvojno stikalo moram kupiti, da bom lahko nanj pripeljal dve fazi da bom lahko prižigal dve različni luči?: Navadno dvojno stikalo ne pride v upoštev, ker ko sem zvezal z eno fazo, je bil efekt dimmerja. Mogoče križno? Vsaka pomoč je dobrodošla. Re: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - mango - 13.4.2011 ne razumem zakaj bi rabil dve fazi,če rabiš sam eno.ker za dvojno stikalo rabiš sam eno fazo. Re: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - Nebomgabiksal - 13.4.2011 Stikala so navadna, križna in menjalna. Kaj in kako imaš zezano pa iz zvojega opisa sam bog ve... ;-) Re: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - kraken - 14.4.2011 Nebomgabiksal Napisal:Stikala so navadna, križna in menjalna. Kaj in kako imaš zezano pa iz zvojega opisa sam bog ve... ;-) :lol: :lol: :lol: Eno fazo odklop pa maš že 50% rešen problem! Re: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - UrošZ - 14.4.2011 Sem rešil problem s stikali od podjetja Tem Čatež: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")peg-onlineunichr("46")net/files/3-vy8s_resized_largeunichr("46")jpg[/img] Re: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - Žerjavar - 14.4.2011 Ali lahko pokažeš shemo vezave, kako je za dve luči povezano trojno stikalo? Re: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - UrošZ - 14.4.2011 Slika je samo za primer. Kupil sem dve stikali in okvir. Re: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - Žerjavar - 14.4.2011 Citat:Slika je samo za primer. Kupil sem dve stikaliOK Re: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - madrider - 14.4.2011 Mogoce neumno vprasanje ... Ampak zakaj obe zarnici ki prideta na stikalo ne zvezes na isto fazo vzporedno ? No sicer pa zakaj bi naredili simpl ce lahko kompliciramo ... LP Re: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - Fery - 14.4.2011 Ja zato vendar, da varovalke ne trpijo. Če bi dal obe na eno fazo, bi jih metalo ven, če bi vžgal obe luč "nahmal". Malo razmišljaj vendar, kam pa pridemo brez domišljije. Re: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - Žerjavar - 15.4.2011 Ob delu mora biti tudi zabava. Včasih na račun drugih. Nekateri si privoščijo samo zabavo, brez dela. Ta forum jaz razumem kot prostovoljni brezplačni nasvet posamezniku. Nekdo je lahko zelo neroden ob postavljanju vprašanja, nekateri postavljajo banalna vprašanja, .... Tudi na ta račun se je možno pošaliti. Ne bo zamere, če je ob šali tudi strokovni nasvet. Mislim, da vsi obsojamo skupino mulcev, ki se norčujejo iz bebčka (ali nerodneža, ki deluje kot bebček). Re: Kako vezati dvojno stikalo za dve luči z dvema fazama? - madrider - 15.4.2011 Se ne norcujemo ... Mislim pa da je nekdo vse skupaj malo narobe zvezal ... Od tod "dve" fazi ... Verjamem da ce pomerimo napetost med fazama bo to ista faza na isti varovalki ... Efekt dimerja mogoce ker sta bili luci zaporedno zvezani ... /sarkazem on Psssttt,pa ne okrog govort, ce zarinici namesto zaporedno zvezes na dve fazi dobis pa smoke effect :twisted: /sarkazem off Ok ... Pa pustimo ... Ce stvar deluje tudi tako naj pa deluje tako ... Lp |
