smolikavost vrtne garniture - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: smolikavost vrtne garniture (/showthread.php?tid=36910) |
smolikavost vrtne garniture - pimp - 11.4.2011 Pozdravljeni! Prosil bi za nasvet,namreč kupil sem klopi in mizo iz smrekovega lesa, jo pobarval, zdaj pa se je pojavilo ogromno čisto drobnih pikic smole! Kakšne so variante da se te smole znebim? hvala in lp Re: smolikavost vrtne garniture - phlox - 12.4.2011 Aceton, alkohol, bencin. Vsa ta sredstva raztapljajo smolo. Re: smolikavost vrtne garniture - Fery - 12.4.2011 Jenjaj s temi umetnimi žavbami. Navadno jedilno olje, če je sveža. Če ne pa mehansko. Drugače boš raztopil tudi barvo. Re: smolikavost vrtne garniture - pimp - 12.4.2011 Probal sem že z acetonom in je šlo lepo dol, seveda tudi malo barve...samo problem je ko je čez dva dni spet isto! Hvala za nasvete.. Re: smolikavost vrtne garniture - mihapavse - 12.4.2011 to je zato, ker si kupil izdelek iz surovega lesa, oziroma neprimerno posušenega. smolo odstraniš s tem, da jo s posebnis pripomočkom izžgeš iz luknje, ali pa počak da isteče v celoti
Re: smolikavost vrtne garniture - msvete1 - 12.4.2011 Pozdravljeni to je zato, ker si kupil izdelek iz surovega lesa, oziroma neprimerno posušenega. kaksen pa je se les ce ni surov? a potem takem, ce ga obdelas pa ni vec smole. ali se bolje, ko ga enkrat poskoblas pa les ni vec surov in z tem ni vec smole? ali se potem med postopkom susenja smola iznici oz izgine??? to pa prvic slisim hock: je pa malo cudno, pa se v problemu je bilo opisano da so se pojavile smolnate pikice in ne smolni kanali oz smolne vrecke ki se jih dejansko da izzgati. Drugace je smola lastnost smrekovega lesa in ne poskodba oz napaka. Predvidevam, da je ta garnitura izpostavljena soncu, in na soncu oz visjih temperaturah smola postane se bolj tekoca,... zadeva na zacetku potrebuje malo vec nege oz vzdrzevanja potem pa se izboljsa. pametno pa je da se garnitura veckrat obrise ali pobrusi z finim papirjem samo potem je potrebno zopet barvati,... za zacetek pa poskusi garnituro prestaviti nekam bolj v sencno lego ali pa naredi streho nad garnituro pa bos sigurno naredil najboljse. pa se zivljenjsko dobo lesa bos podaljsal. Re: smolikavost vrtne garniture - pimp - 13.4.2011 Garnitura je že pod streho, je pa tudi res da je tista klop ki je bolj obsijana s soncem bolj smolikava kot tita v senci...upam da se bo čim prej scedila..hvala vsem! Re: smolikavost vrtne garniture - mihapavse - 13.4.2011 msvete1, ker si najbolj pameten, potem bi moral vedeti, da najbolj smolen je Bor in ne Smreka. In ker si še bolj pameten, potem bi moral vedeti, da ima surov les (torej neprimerno posušen) več možnosti iztekanja smole, kot pa naravno suh (14-17% vlažnosti) ali umetno posušen (6-10% vlažnosti), ampak ker si najbolj pameten ne veš, da se z sušenjem posuši tudi smola. In seveda ker si pameten si zamešal mojo besedo "surov" in jo potem primerjal z svojo "obdelan", kar pa ni isto. Ker surov les ne pomeni obdelan les, ali obratno. Tudi posušen les ni obdelan les! In ja z obdelavo lesa se lahko izognemu iztekanju smole.... Ampak če pa kupimo ali delamo vrtno pohištvo oziroma karkoli iz surovega lesa (definicija surovega lesa je takoj po poseku lesa in razrezu sveže hlofdovine brez da se bi sušila) je pa velika možnost, da začne iztekati smola. To se vidi pri naravnem sušenju lesa, koliko smole izteče zaradi toplote, ki jo oddaja sonce in se tudi vidi po 1-3 letih kako se smola strdi in ne izteka več , seveda pa ostanejo smolike in suha smola, ki jo po potrebi odstranimo. Torej ne delaj se brezveze pametnega, če ne zastopiš kaj nekdo misli ker površno prebereš ali pa prebranega iz takšnih ali drugačnih razlogov ne zastopiš Re: smolikavost vrtne garniture - MarkoMark - 13.4.2011 Smole se ne boš nikoli rešil. Pri nas imamo že 15 let staro mizo in klop, pa se še vedno cedi smola. Tudi sam les je lahko zračno ali umetno sušen, pa se bo vseeno pojavila smola. Predvsem če je les izpostavljen visokim temperaturam in premazan s kakšno temno lazuro. V posušenem lesu smola sicer kristalizira, ampak pri višjih temperaturah spet postane tekoča in začne iztekat. Vrtno pohištvo se splača delat iz lesa jelke (če gledamo domače vrste lesa). Les jelke namreč nima smole. Re: smolikavost vrtne garniture - mihapavse - 13.4.2011 to se pa strinjam, ali iz lesa hrasta ali akacije Re: smolikavost vrtne garniture - msvete1 - 13.4.2011 Spostovani gospod mihapavse. Se Vam globoko opravicujem, ker sem napisal svoj komentar tako kot sem ga. Ker sem po vasem tako pameten, ne vem o smrekovem ali nasploh v celoti o lesu nic, kot ste ze sami ugotovili. Zal smo na forumi prisotni cisti laiki,.... Tako da so moji komentarji brezpredmetni. (O surovem, obdelanem, posusenem in svezem lesu, nasploh o lastnostih lesa pa sem kar seznanjen pa nebi o tem). Problem je bil jasno predstavljen in sedaj ugotavljati iz katerega lesa bi bilo najbolj delati, po moje ne pase vec v to temo. Kvecjemu ce bi bil pred izdelavo oz nabavo da bi odgovarjali in predlagali najbolj primeren les. Kar pa sem jaz delal z lesom, in so izdelki postavljene zunaj, sem do sedaj uporabljal barve na vodni osnovi. Do sedaj nisem imel taksnega problema kot se je tukaj opisal z smolo. Mogoce tudi sama izbira barve ni tako nedolzna kot bi se zdelo na prvi pogled. Mogoce imam samo sreco, ali pa mi nihce ne upa tega povedati da je kaj narobe. Naprej ne bom komentiral da ne bom zopet koga prevec prizadel. Bodo drugi ki imajo vec pameti, znanja in izkusenj kot jaz. lp |
