Kaj lahko naredim? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Kaj lahko naredim? (/showthread.php?tid=36891) |
Kaj lahko naredim? - mimi89bu - 11.4.2011 No, pri nam je bilo tako. Moj dedek je pred leti podaril zemljo, okoli 650 kvadratov mami in ateju. Par let za tem sta se locla in sta dobila vsak polovico. Zdaj pa imamo probleme. Jaz se z mamo ne razumem kaj prevec, oce bi mi dal to svojo polovico, da si naredim vikend (zemlja je zazidljiva), mama se pa s tem ne strinja in ne pusti, ne pusti niti, da dam polovico zakolicit. A lahko kaj naredim?? Slisala sem, da ne morem narediti nicesar, ce se mama ne strinja. Kako potem to poteka? Pa se to, a je res, da tisti geodet, ki je ze kolicil zemljo, potem polovico zakolici za manj denarja, ker ze ima skico in vse? Kako sploh to racunajo, po kvadratih ali kako? Koliko pride ena zakolicba? Danes sem imela namen iti k svoji odvetnici, katera nas ze pozna, saj smo dali skos ze veliko tozb proti mami (zaradi prezivnine, zemlje-je izjavila, da je zemlja samo njena hehe, in podobnim), ampak je zenska na dopustu, zato se obracam na vas, da pridobim nekaj informacij, ce lahko kaj storim, da se zadeva resi. Mi je bedasto kupovat neko novo zemljo, ce pa imamo svojo. :roll: Re: Kaj lahko naredim? - susa - 11.4.2011 geodet ti bo računal toliko kot se boste dogovorili. Začetna cena elaborat + delo Ampak najprej morate z mamo razdelit parcelo. Ni nujno da bo mama hotla pristat na parcelacijo. Če nebo potem sodišče da parcelo razdeli. Re: Kaj lahko naredim? - mimi89bu - 11.4.2011 Ja, kolk pa potem to placam, da sodisce uredi... oce pravi, da ce delas preko sodisca, in ce se se potem ne moreta zmenit, potem sodisce proda in da denar.... Ker mama je taka, da bo j..... na vsakem koraku, ko bo mozno... :evil: torej, kje zacnem stvari rihtat sploh??? Re: Kaj lahko naredim? - Strelka - 11.4.2011 Če je parcelo mogoče razdeliti v naravi, bo sodišče odredilo delitev v naravi, ne prodaje. Ker bo očitno to treba urejat v uradnem postopku, je popolnoma vseeno, če počakaš, da tvoja odvetnica pride z dopusta, ker bo stvar itak trajala nekaj časa. Brez tega tako ali tako ne moreš narediti ničesar, ker bi to počela brez dovoljenja solastnika. To pa ne gre. Lahko pa mami predlagaš, da odkupiš njeno polovico ali kaj podobnega. Če bi ona sploh bila za to. Re: Kaj lahko naredim? - mimi89bu - 11.4.2011 Ne, mami ni za nobeno stvar. Ona hoce, da bo ta zemlja enkrat cisto njena. To pa zal ne bo slo, ker ne pustim ocetu, da bi se kakorkoli pogajala za njeno dobro! Dobro, bom pocakala, da pride iz dopusta in bomo zaceli delat nekaj, saj ta zemlja stoji ze vrsto let, in je porascena z grmovji, smrekami itd.... Re: Kaj lahko naredim? - susa - 11.4.2011 ZAČNI TUKAJ. Najprej ti naj oče prepiše svoj delež, da boš ti lastnik. Potem mamo vprašaj če proda. Nato jo vprašaj če hoče da razdelita parcelo v naravi in jo geodetsko uredita. Če ne gre potem prek sodišča. Re: Kaj lahko naredim? - mimi89bu - 11.4.2011 V bistvu bo oce to polovico imel, samo jaz bom financirala, ker trenutno mi lahko zemljo uzamejo, ce jo prepise na mene (se stari dolgovi za stipendijo). Tak, da zemlja ostane ocetova, le jaz bom financirala vse skupaj, ker ko mojih dolgov ne bo vec, bo zemlja moja. Mamo sma ze fehtala, ce bo prodala zemljo, ampak saj pravim, ona ni za nic od nic, ona pricakuje, da bo enkrat zemlja njena in ne odstopi od svojega butastega misljenja. Ravno vceraj sem jo zopet klicala, ce se vsaj strinja s tem, da se zakolici tista polovica, ki jo ima oce, pa je rekla, da ne bo pustila tega. Da je ona zivela na njihovi kmetiji, ne midva z ocetom, in da zemlja cela pripada njej. V glavnem-trma od trme!!! Sam sm se odlocla, da bom jst se bol trmasta in hocem dosect vsaj toliko, da si lahko naredim vikend, ce ze hisa ne bo mozna. To se pravi, da nama z ocetom sedaj ostane le se sodisce? Koliko pa to pride, da resujemo zadevo na sodiscu. Mislim ej, bo raj dala dnar za odvetnika, ko pa da tisto ocetovo polovico pusti, da se zakolici, itak je ne bo nikol mela. Mislim, kriza. Lastna mama ne privosci svojemu otroku niti vikenda, kaj sele kaj drugega!!! Re: Kaj lahko naredim? - skiper - 11.4.2011 Sodna pot bo dolga, najverjetneje zelo dooolga in draga. Na koncu boš imela vikend oz. hišo, za soseda pa mamo s katero sta že in bosta samo še bolj na bojni nogi!? Re: Kaj lahko naredim? - mimi89bu - 11.4.2011 Hm, ja kako se pa potem da zadeva resit, potem je ja bolje, da se zemlja proda in mamo vsaj nekaj od tega, ker mama dvomim, da bo dala na mene pisat po smrti. Tak da v bistvu pol ne bo iz te zemlje nic. No, soseda mi tam ziher ne bo, itak je noben ne mara na tistem koncu, tak da vrjetno ne bo sama sebi zivce unicevala
Re: Kaj lahko naredim? - Strelka - 11.4.2011 Ni nujno, da bo sodni postopek dolg, ker ne gre za tožbo - saj deleži niso sporni. Problem bo mogoče nastopil, če je ena polovica bistveno lepša, dostopnejša, bolj sončna in podobno. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pravozatelebane.com/index.php?Itemid=93&id=70&option=com_content&task=view">http://www.pravozatelebane.com/index.ph ... &task=view</a><!-- m --> Še glede trajanja in stroškov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novogradnje.com/Pravno_svetovanje/Delitev_solastnine_2.html">http://www.novogradnje.com/Pravno_sveto ... ine_2.html</a><!-- m --> Re: Kaj lahko naredim? - mimi89bu - 11.4.2011 No glede lepote skoraj da dvomim... ker ta zemlja je v gozdu gremo pa na sprehod naslednji teden tja, da vidmo kako je kaj... ker jaz ze tudi nisem bla tam dolgooo dolgooo...
