Mozaik na kadi 5x5 cm - Print verzija
+--- Tema: Mozaik na kadi 5x5 cm (/showthread.php?tid=36872)
Mozaik na kadi 5x5 cm - X-nation - 10.4.2011
Ali ima kdo kad obloženo z mozaikom s ploščicami v velikosti 5 x 5 cm?
Običajno je ta "klasičen" mozaik velik 2,5 x 2,5 cm (ena ploščica). Mi smo pa našli ploščice 30 x 60 cm, ki so nam zelo všeč, bi pa kad oblekli v mozaik. Na žalost v salonu niso imeli vzorca mozaika ampak sva ga videla le na netu oz. v katalogu. Tudi nobene slike ambienta nimajo , kjer bi uporabili prav ta mozaik.
Zato si sedaj sploh ne predstavljam kako izgleda kad obložena s tem. Ima kdo kakšno slikco?
Sicer sem si vseskozi želela mozaik kjer bi bile ploščice pravokotne, zato sem razmišljala tudi o tem, da nabavimo samo osnovne ploščice (30 x 60) namesto mozaika pa damo dekorativni kamen.
Re: Mozaik na kadi 5x5 cm - dragan - 10.4.2011
Prav nekaj takega sem delal,Floor gres ima mozaik 5/5 v kombinaciji s ploščicami 30/60.
Imam tudi slikico,neznam je pa gor naložit,če mi kdo svetuje kako je dam gor.
Lp.
Re: Mozaik na kadi 5x5 cm - X-nation - 10.4.2011
Probaj z desnim gumbom klikni na sliko in potem kopiraj/prilepi... če bo šlo.
lahko pa mi jo pošlješ tudi na ZS.
Re: Mozaik na kadi 5x5 cm - amelie- - 10.4.2011
Midva bova mela tole spodaj, samo še banjo čakamo, da se začne delat in komaj čakam ...
Re: Mozaik na kadi 5x5 cm - binca13 - 16.4.2011
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=36042">viewtopic.php?f=36&t=36042</a><!-- l -->
