višina ploščic v kuhinji - Print verzija
+--- Tema: višina ploščic v kuhinji (/showthread.php?tid=36871)
višina ploščic v kuhinji - izolator - 10.4.2011
Ja, kje naj začnem polagat ploščice, na kateri višini? Pult bo na višini 90 cm, zgornji elementi pa 50 cm nad pultom? Ne bom polagal do tal?če začnem na 85 bo dovolj?
hvala
Re: višina ploščic v kuhinji - Prado - 10.4.2011
Najlažje in najlepše, ti bo, če počakaš in položiš ploščice po končani, montaži kuhinje. Lp
Re: višina ploščic v kuhinji - dragan - 10.4.2011
Prado Napisal:Najlažje in najlepše, ti bo, če počakaš in položiš ploščice po končani, montaži kuhinje. Lp
Enakega sem mnenja,vsaj ni treba montirati zaključno letev,lepo se da silikonski kit in lažje je za vzdrževanje delovne plošče.
Re: višina ploščic v kuhinji - izolator - 10.4.2011
Ma kaj ni to malo nerodno se sklanjat ćez omare?
Ma niti ne. Na ta način si položiš "keramiko po meri" pa kasneje nimaš težav pri tem, da bi teklo, ko čistiš pult, za pultom. Isti princip, kot v tuš kabini.
Re: višina ploščic v kuhinji - damjan123 - 11.4.2011
kuhinja za velik denarja potem pa svinarijo delat ni najboljse(razne praske)vem iz izkusenj
lp keramicar damjan
Re: višina ploščic v kuhinji - K.B.M. - 11.4.2011
Se strnjam z damjan-om 123. Kar se pa tiče novejših kuhinj pa imajo že skoraj vse nogice za nastavitev višine ( mislim da cca 2-3 cm ) tako dalahko keramičar položi v vago ali z pomočjo laseja na višino 90 cm ( +,- 1 cm ), mizar ( ali kateri drug ) sestavi kuhinjo na koncu pa po želji zaključne letvice ali samo silikon.
Kar se pa tiče montaže pa nato polaganje ploščic pa kakor pravi TERAKOTA pride še enkrat dražeje delo ali po domače dupla cena, če pride do enega risa na kocu plača keramičar oz izvajalec.
Re: višina ploščic v kuhinji - Čojko - 11.4.2011
Mi smo najprej ploščice položili potem pa kuhinjo montirali. Standard kuhinje je 86 ali 91 cm + 0,5 cm za fugo iz silikona, nato pa ploščice. Omarice pa so po proizvajalčevih standardih bile 53,5 cm nad delovnim pultom. Simpl ko pasulj in narejeno v nulo brez nekih kotnih letvic ipd.
Re: višina ploščic v kuhinji - boboxsi - 11.4.2011
Jaz osebno mislim, da naknadno polaganje ploščic ni dobra zadeva. Vsi majstri delajo tako da je njim lažje, če pa je kje kaka eksotika pa navijejo cene + polaganje je zamudno saj moraš ploščice vzgoraj skoraj vsako rezati. Če pa loviš razmerje zgoraj in spodaj pri pultu da je enako pa pomeni dvojno rezanje. Tole da se naknadno položi ploščice je bolj fora tistega ki ti kuhinjo proda in keramičarja ki bi rad dobro zaslužil saj je delo zelooo zamudno da o ščitenju pulta steklokeramične plošče in še kaj niti ne govorim. Tako se izogne neznanki x Koliko bodo ploščice odmaknjene od stene - Če imaš kuhinjo v U potem ti še kakolahko zmeša štrene.
Načeloma pa vedno loviš višino zgornega elementa . Se pravi da zgornji element (obešeni) spodnji rob pride nd ploščicam in da ga ni treba rezati. Na podlagi tega določiš na kateri višini boš začel - Da daš cele ploščice in da je čim majn rezanja.
Re: višina ploščic v kuhinji - Čojko - 12.4.2011
Mi zgoraj manjka ena vejica in je morda napačno razumljeno.
Najprej smo polagali ploščice v prazno kuhinjo do pike natančno - rezane so le zgoraj pod omaricami zaradi mere 53,5 cm (ploščice so 10x10), šele nato je prišel montažer kuhinje, ki je postavil kuhinjo s pultom 0,5 cm pod ploščice. Fugo smo zafugirali s silikonskim kitom enake barve kot je barva fugirne mase - Mapei ima to čudovito rešeno.
Re: višina ploščic v kuhinji - Prado - 12.4.2011
Jst sm, drgač slišu, da, Dan kuchen, ne, da garancije na kuhinjo, če so ploščice, prej položene, pred montažo kuhinje.... Saj, kolk pa je cena polaganja, to gre vrjetno po m2??
Re: višina ploščic v kuhinji - izolator - 12.4.2011
Živijo,
Meni se tudi ful čudno zdi, da bi prej kuhinjo postavil, pa potem ploščice vmes.
Se pravi, zgornji del kuhinje pride na ploščice, če prav razumem, ne pa naslonjen na rob? Saj potem zg. del lahko z vijaki odmakneš od zidu, če ni v vago, a ne?
Re: višina ploščic v kuhinji - Čojko - 13.4.2011
Tudi zgoraj daj ploščice do kamor bodo prišle omarice - zgoraj jih pač režeš na mero. Mi smo vse ploščice postavili tako kot morajo priti in vse okoli ploščic pustili prostor za fugo, ki smo jo na koncu naredili s silikonom. Tudi ob hladilniku vertikalno fugo.
