Balkon iz nič - Print verzija
+--- Tema: Balkon iz nič (/showthread.php?tid=36864)
Balkon iz nič - Canis Lupus - 9.4.2011
Ma kdo idejo kako v mansardnem nadstropju narediti balkon iz nič.
Prilagam slike konkretne hiše.
Re: Balkon iz nič - Žerjavar - 9.4.2011
Trdnostno je vse možno, samo primerno izvedbo je treba najti. Večje je vprašanje estetike hiše in dejanska uporabnost. Na deželi (tako mi izgleda situacija iz slike) nisem nikdar videl potrebe po balkonu. Ni mi do tega, da bi delal balkon, ker ga ima tudi sosed.
Re: Balkon iz nič - Canis Lupus - 9.4.2011
Zanimajo me tehnične, ne filozofske rešitve. Big Grin
Citat:tehnične, ne filozofske rešitve
Po imenu sodeč si se odločil ovco zaklati, čeprav nisi lačen, da bi jo pojedel. Kaj bodo rekli mimoidoči te ne zanima. OK, po naravi si tak.
Nosilna konstrukcija balkona mora biti enovita, kompaktna, da se na obstoječo zgradbo samo točkovno pritrjuje (4 točke). Realno izvedljivo je, da se z dvema stebroma (poševno) opre na spodnji balkon tik ob zidu, na zgornjo ploščo (tla mansarde - predvidevam, da je betonirana plošča) pa je pritrjena, da se ne odmakne od zidu.
Druga možnost, da se v dveh točkah opre na zid v nivoju tal mansarde, zunanji rob balkona pa se z dvema nateznima vezema poševno obesi na konstrukcijo ostrešja tik ob zidu.
Kako oz s čem bi pa pritrdil na ploščo?
Ravno v glavo ti vidim, kaj ti misliš. Sem ti nakazal dve varianti - katera? Pritrjevanje - kje? Si kaj povedal, kakšen je zid, plošče, ostrešje, ...? Očitno bi rad imel, pa nič dal!
Ok, prva varianta, če ne bosta tista stebra preveč ovirala gibanje na spodnjem balkonu.
Plošča je betonska, na zidu je pa izolacija... kaj ti še moram povedat?
Sem ti že rekel, da nebi rad nič dal. Tudi na vprašanja ne odgovarjaš.
Citat:Pritrjevanje - kje?
Jah, če sam prav razumel prvo varianto se pritrjuje v ploščo - tla mansarde in na spodnjo ploščo tik ob zidu pri spodnjem balkonu.
Ostrešje se mi zdi prekratko, oz mel bi daljši balkon kot je samo ostrešje.
Če te prav zastopim si mislil takole (glej sliko).
V principu OK. So pa še oblikovne variante izvedbe, odvisno od materjala konstrukcije. Predlagam les.
Glede na kratek napušč strehe ti bo deževalo po balkonu. Se še enkrat sprašujem, čemu ti bo služil tak balkon (še vedno sem filozof)?
Bo služil pozdravljanju sonca s čikom in kavico... čemu pa služijo balkoni?
Citat:Kako oz s čem bi pa pritrdil na ploščo
Na ploščo se steber samo postavi in zavaruje premik. Stik mora prenašati vertikalno silo teže in horizontalno silo proti zidu.
Leseni steber? ...in se ga všraufa v ploščo? al kak?
Sem že dobil večkrat očitek, da sem teoretik in nimam pojma o izvedbi. Upravičeno, res je (razen nekaj izjem). Povej kako bi naredil, pa bom povedal, ali je dobro, je treba podobno močneje ali pa ni primerno.
Ali boš delal sam s ... , da te zanimajo taki detajli?
Za enkrat sem še v idejni fazi, da ko najdem izvajalca vem že kaj hočem.
