Kako poravnati steno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kako poravnati steno (/showthread.php?tid=36845) |
Kako poravnati steno - frisk - 8.4.2011 Vedel sem, da je stena poševna, trebušasta in neenakomerno debela, ampak ko smo dal vrata notr, me je pa vseeno na rit vrglo: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2G/H4/1ksorOds/06042011149unichr("46")jpg[/img] Bi šel zidarja fentat, ampak je že mrtev. Spodaj "ferklajdunga" stisne čisto do stene. Razmišljam, da bi steno poravnal s knaufom, vendar ne vem, kako bi ga opasal spodaj, ko gre ferklajdunga "v nulo". Poleg tega bi na tej steni nekoč morda slonel kamin... je knauf za to primeren? Predlogi? Hvala Re: Kako poravnati steno - vincent - 8.4.2011 Huh..tole pa striže :wink: Spodaj, ko se začne zamik za več kot 1,5 cm nalepi knauf plato direktno na steno. Više ko je razmaka/zamika več kot 2,5 cm pa dvojno knauf plato. Prilepiš jo s Perfixom, vmesne prehode potem izravnaš kar z njim (stopnice). Potem pa debeloslojna izravnalna masa in za silo nekako bo. Re: Kako poravnati steno - cooper - 8.4.2011 Tudi jaz bi svetoval leplenje. Bi pa edino obrnil zadeve. Zgoraj najprej pas, da spraviš nekje na 2 cm, nato pa plata po celi višini. Pač malo kompenziraš pri nanosu Perlfixa, da je dovolj materiala na prehodih. Manj težav z ravnanjem. Na podboju bi najbolje da očistiš purpen, da lahko plato zatakneš za "frtlajtngo". In nato samo bandaža, kitanje in barva. Če te skrbi požarna odpornost, lahko daš ognjevzdržne. Re: Kako poravnati steno - markoj - 9.4.2011 res je najbolše dat knauf,če pa boš imel kamin maš od knaufa fireboard ognjevarne plate da si sigurn. Re: Kako poravnati steno - cooper - 9.4.2011 No, če smo čisto iskreni je uporaba Fireboard plošč pretiravanje, gre za oblogo stene, ki je negorljiva. Drugače bi bilo, če bi bila zadaj lesena nosilna konstrukcija ali kaj drugega kar potrebuje požarno zaščito. Re: Kako poravnati steno - NASA - 9.4.2011 Živjo! jaz bi se lotil tako, da bi na steni našravfal leseno podkonstrukcijo. Spodaj čisto tanko letev, in vedno debelejšo proti vrhu. Letve bi dal na razmak cca 50-60 cm. Tako dobiš podkonstrukcijo, ki je v vago. Na to podkonstrukcijo našravfaš knauf plošče in ji zbandažiraš. Posledično imaš ravno steno, ki je ni treba pretirano in na debelo kitati in ni nobenih stopničk. LP Re: Kako poravnati steno - cooper - 9.4.2011 Kako pa boš v tanko letev (1cm) privil vijak? Če je na drugi strani stena? Za vijačenje v les mora biti dovolj mesa ( daljši, namenski vijaki), drugače se v lesu vijak zavrti in niti glave ne potegne dovolj globoko. Tudi rezati letve ..... Re: Kako poravnati steno - štef78 - 9.4.2011 Samo nalepi knauf in to je to! Re: Kako poravnati steno - firefly - 10.4.2011 glede na to da imaš zgoraj gips plošče, fiksiraj na strop en U profil, ki ti bo služil kot vodilo pri limanju plošč. Lahko se tudi igraš in dodaš CD profile do višine ki ti še dopušča podkonstrukcijo (se ne vidi koliko je to). Potem se pa samo igraš z lepilom pa bo
Re: Kako poravnati steno - keramix - 30.4.2011 štef78 ima prov nalimaš knauf pa je Re: Kako poravnati steno - štef78 - 1.5.2011
Re: Kako poravnati steno - keramix - 1.5.2011 8) Re: Kako poravnati steno - dejans.mb - 3.5.2011 definitivno nalepi gor gips plošče najboljše boš rešil zadevo-preverjeno jaz sem to naredil po celi steni ravno pred nekaj dnevi-zgleda super stena je zdaj v nulo! |
