Kopalnica brez oken - Print verzija
+--- Tema: Kopalnica brez oken (/showthread.php?tid=36801)
Kopalnica brez oken - Gladius - 5.4.2011
Po adaptaciji nam je ostalo par kvadratov, kjer bi radi uredili manjšo kopalnico, problem pa je, da bo brez oken (notranje stene vse naokoli). Za nekoč pozneje je sicer planirano centralno prezračevanje cele hiše, do takrat pa bi morali nekaj rešiti. Problem je, ker imamo do zunanjega zidu cca 4m vodoravno, tako da bi moralo kakršnokoli prezračevanje šibati zrak (in vlago) po tej cevi. Kako bi se to najbolje rešilo?
Re: Kopalnica brez oken - vincent - 6.4.2011
Če ni druge zadevo rešiš z ventilatorjem ter kanalizacijsko cevjo fi 100, ki jo pelješ do zunanjega dela hiše (preboj čez steno). Pri ventilatorju ni neke panike da bi rabila iti cev vertikalno.
Re: Kopalnica brez oken - kraken - 6.4.2011
To s cevjo je najbolj enostavna rešitev. Če pa je ravno kakšen nosilni zid, pa je verjetno bolje, da se cev položi ob steni (da se ne štema cel zid) in se jo zapre z gipsom!
Re: Kopalnica brez oken - Gladius - 6.4.2011
Pa je dovolj običajen ventilator za dobro prezračit tako zaprto kopalnico (4 m2) da mi ne bi začelo vse plesneti? Bi moral biti kar ves čas vključen?
Glede cevi me pa skrbi kondenz... pri kopalniški vlagi in tako dolgi cevi bi najbrž ali na eni ali drugi strani tekel ven? Definitivno pa bo šla cev ob steni pri stropu, ker je to samo začasna rešitev.
Re: Kopalnica brez oken - vincent - 8.4.2011
Kupiš tak ventilator, ki deluje na zračno vlažnost v zraku..in ko je le ta presežena (seveda nastavljiva) se vklopi.
Preboj čez nosilno steno (fi 100) ni omembe vreden. Jaz imam zdaj pri izdelavi vodovodnih inštalcij, in ravnokar elektriki vse poštemano...in bi bila taka luknjica komaj kje opazna.
Jaz sem par dni nazaj kupil točno ta vantiator:
MANROSE XF100 AHMT - to je ventilator ki deluje ali na stikalo (s časovnim zamikom po izklopu) ali na vlažnost zraka (nstavljivo z gumbom), hkratipa ima avtomatske lopute, ki se v nedelovanju zaprejo (torej da ti po nepotrebnem ne uhaja topel zrak iz prostora). Cena 67.50 EUR (seveda pa lahko kupiš takega, ki nima avtomastkih loput pa bo stalno malo vleklo skozi.
Re: Kopalnica brez oken - Gladius - 8.4.2011
Kje si ga kupil?
Re: Kopalnica brez oken - Gladius - 19.8.2011
Spet relevantno... zdaj se moram odločit za en ventilator in kolebam med Vortice Quadro Micro 100 in Manrose XF100... obe seriji imata tudi opcijo časovnika in vlagomera. Problem s Quadrom je, da ta kolikor sem razbral stopnja vlage ni nastavljiva ampak se avtomatsko vklopi pri 65% vlagi, ker najbrž ni vedno primerno (sploh poleti je lahko zaradi visoke vlage v zraku v pogonu non-stop...). Manrose ima baje regulator, mi pa ni všeč ker nima zajema pri straneh ampak klasično centralno, kjer se potem vidi ves prah.
Nasploh ne vem, če bo za situacijo časovnik in/ali vlagomer sploh primeren. Gre za majhno pomožno kopalnico kjer se bo primarno uporabljal WC, tuš pa bolj poredko. Tisti, ki imate eno ali oboje, se vam zdi smiselno/uporabno? Ali bi bilo bolje ventilator vključevati in izključevati samo ročno brez kakršnekoli avtomatike?
Re: Kopalnica brez oken - kraken - 19.8.2011
Ročno, brez avtomatike. Najbolj enostavno, učinkovito in poceni! Pa še stikalo za vklop, naj bo tisto, ki ima lučko, da že od daleč vidiš, če je ventilator vklopljen!
Re: Kopalnica brez oken - betonmajster - 20.8.2011
Gladius Napisal:Pa je dovolj običajen ventilator za dobro prezračit tako zaprto kopalnico (4 m2) da mi ne bi začelo vse plesneti? Bi moral biti kar ves čas vključen?
Ne bom v procentih, samo večina blokov ima kopalnico v sredini, tako, da se ne sekiraj.
Večja neumnost je vgradnja plastičnih oken v klasičen sistem zidu, brez zračnih rešitev.. :mrgreen:
Re: Kopalnica brez oken - doli - 20.8.2011
Gladius Napisal:Spet relevantno... zdaj se moram odločit za en ventilator in kolebam med Vortice Quadro Micro 100 in Manrose XF100... obe seriji imata tudi opcijo časovnika in vlagomera. Problem s Quadrom je, da ta kolikor sem razbral stopnja vlage ni nastavljiva ampak se avtomatsko vklopi pri 65% vlagi, ker najbrž ni vedno primerno (sploh poleti je lahko zaradi visoke vlage v zraku v pogonu non-stop...). Manrose ima baje regulator, mi pa ni všeč ker nima zajema pri straneh ampak klasično centralno, kjer se potem vidi ves prah.
Matr, a tud to prodajajo? Confusedhock: Svašta.
Re: Kopalnica brez oken - lartep - 21.8.2011
Moji starši živijo v bloku iz leta 1983 ( jaz z njimi živela 15 let ), ki ima kopalnico na sredi stanovanja, brez oken. Notri je tudi plinska peč. Prezračevanje: zračnik brez ventilatorja in reža v vratih. Nikoli nobenih problemov z vlago.
