Sodni izvedenec ali nekaj podobnega... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Sodni izvedenec ali nekaj podobnega... (/showthread.php?tid=3677) |
Sodni izvedenec ali nekaj podobnega... - jurek - 28.8.2006 Kje (pri kom) bi lahko dobil papir, da iz moje vodovodne napeljave nič ne spušča? Torej en uraden papir, da je napeljava prestala tlačni preizkus in je OK. Spodnji sosed pravi, da mu zamaka. Ker sem ravno kopalnico menjal, ja obstajala možnost, da je temu res tako. Zato je vodovodar še enkrat vse razbil in zamenjal cevi. (čeprav tudi s prvimi ni bilo nič narobe). Potem je naredil tlačni preizkus celo na 18 barov, čeprav se ob tehničnih pregledih dela le do 12 barov. Če bodo (boh ne dej) še kakšni problemi, bi pa rad imel en papir, da je napeljava strokovno preizkušena. - tico - 29.8.2006 pomeni se raje s sosedom, da ugotovita kje je problem... mogoče pa ti kje pri kadi zamaka? - jurek - 29.8.2006 Ma to je malo daljša zgodba, ampak pri meni ne zamaka. Strop je imel sosed moker samo enkrat. Ko se je to zgodilo, pri meni sploh še kadi ni bilo zmontirane. Prav tako še ni bilo WCja, umivlanika, pip in ostalih zadev. Položen je bil edino vodovod, pod pritiskom pa je bil že skoraj 10 dni. Vodovodar je še enkrat razbil pravkar položene ploščice in okoli cevi (alu plast) je bilo vse suho (kot poper). Edina možna razlaga je kondenz pri spodnjem sosedu. Blok je malo starejši in ima monta (votle) stropove. Pri meni so zidarji kar konkretno razbili tla in zamenjali svinčene odtoke, potem pa so zacementirali nazaj. Tiste dni je bilo oblačno in hladno vreme, zato se verjetno cement ni sušul dovolj hitro. Po 4 dneh so prek položili plošice, vlaga (voda) iz cementa pa je potem verjetno udarila dol. Zdaj je kopalnica končana in dva tedna je mir. Če pa bo še kaj vlage pa bi rad imel kak papir, da je z napljavo vse v redu. Če ne drugega zaradi zavarovalnice. - Ashajt - 29.8.2006 Tako sranje sva imela tudi midva, ker sva morala 2 razbijati novo kopalnico, ker je spodnja soseda trdila da nama pušča. Ko je prišla tretjič, sva poklicala upravnika, da naj pride v stanovanje, ko bomo razbijali kopalnico in v kolikor se bo izkazalo da ne pušča pri nama, nama bo morala soseda poplačati škodo. Soseda ni nikoli več prišla s to idejo na plan. Svetujem, da se obrneta na upravnika bloka. |
