ATMOS ali ORLAN - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ATMOS ali ORLAN (/showthread.php?tid=3670) |
ATMOS ali ORLAN - Boky - 28.8.2006 Odločam se o nakupu peči na biomaso in sicer na polena. Ali mi kdo ve povedati razliko med ATMOS DC25 GSE in ORLAN Super 25. Sprejmem tudi kakšen drug predlog. Atmos vem, da pade pod subvencije, za Orlan pa nimam podatkov!? Vendar je razlika v ceni tako velika, da, če je Orlan dobra peč, jo vzamem tudi brez subvencije...?! Lap dan! - frik - 28.8.2006 Najočitnejša razlika za uporabnika je, da ima Atmos dolžino polen samo 33 cm, medtem ko ima Orlan 50 cm. Da se dobiti Atmosov kotel DC25 GS, ki ima nalagalni prostor za polena dolžine 50 cm. Tudi sam kopujem kotel na polena, in iščem mojstra, ki bi mi vgradil kompletno centralno napeljavo skupaj s kotlom na gorenjskem (radovljica). LP - Boky - 28.8.2006 Zadeva je sicer zelo aktualna, vendar zelo malo realizirana. Imam sicer nekaj naslovov monterjev, ki so podobne stvari že delali. Za vaš konec dobite naslov na tejle strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fiver.si/?mid=3&style=red&rid=573&pid=573">http://www.fiver.si/?mid=3&style=red&rid=573&pid=573</a><!-- m -->. Drugače pa menda, da ni problem, samo monter mora biti malo fleksibilen!? Upam, da je to res. Bom povedal, ko bomo zmotirali in preizkusili. Če dobite še kakšen podatek za ali proti kotlu ORLAN, se priporočam. Sem pa iz Tržiča. - Pupa28 - 28.8.2006 Glede Orlana se pozanimaj v IKI: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/">http://www.ika.si/</a><!-- m --> - zordi - 28.8.2006 Orlan je v bistvu preoblečen Viesmanov Vitolig 150. tam lahko najdeš več podatkov o njem - Boky - 29.8.2006 A to pomeni, da je stvar za kupit? Fora je v tem, da če je peč enake kvalitete kot Vitolig ali Atmos, privarčuješ že v osnovi veliko več, kot bi dobil subvencije???! :?
- zordi - 29.8.2006 vitolig v osnovi ni nič dosti dražji od orlana, ima pa cetifikat o izkoristku ki ustreza pogojem za subvencije. Zakaj orlan tega nima, mi ni jasno, saj gre za popolnoma isti kotel - bozo - 30.8.2006 Peč vitolig ima certifikat za pridobitev subvencije le za večje moči, medtem ko peč v moči 18 kw tega nima! - Boky - 30.8.2006 Imam potrdilo, da je Orlan super 25 tudi dovolj dober za subvencije. Ker ga ne morem pripeti, mi posredujte e-mail, pa vam ga pošljem. Cena v primerjavi z Vitolig pa je orlan cca 300.000 sit?! cenejši. Orlan 25 super: v Mecatorju stane 379.000 SIT Vitlog 150: 558.720 SIT AtmosDC 25 GSE: 707.929 SIT Vsi trije imajo zelo podobne karakteristike. Lahko pa da sem kaj spregledal. Se priporočam za komantarje oziroma predloge. - Boky - 1.9.2006 V Ika so mi povedali, da so nekaj teh kotlov (Orlan) montirali na štajarskem ... Ima kdo kakšno izkušnjo? - sajko - 6.9.2006 Hja, jaz sem kupil Orlana, kako se pa obnese, ti pa čez par mesecev povem. Sem pa pri enem možaku šel pogledat en starejši tip (plehi zunaj so druge barve, pa ventilator drgač stoji), pa ga ni mogu prehvalt-ima ga pa že ene tri-štiri sezone. Kako je z dejanskimi izkoristki-procent gor al dol, pa itak nben ne ve. Kokr sm jaz gledal izdelavo, mislim da je za ta dnar največ, kar lahk dobiš. Jasno, nima pa lambda sonde pa grozovite regulacije glede na podatke lambda sonde-ampak taki, k to majo, grejo pa čez miljon. Mislim pa da za razliko 500 jurjev al pa več, tist procent al pa dva boljši izkoristek te razlike nikol ne povrne. Drugo je pa, če dobiš subvencijo. A za subvencijo moraš met meritve izkoristka, al kako to dokazuješ-samo s prospektom? Pa kolk od tistih, ki zanjo prosjo, dejansko dobi to subvencijo? Al je tle mrbit tolk pogojev pa papirnate vojske, da preden to vse skup spraviš, kar zahtevajo, te že mine? Al pa rečejo da je dnarja zmankal? biomasa - Marko - 19.9.2006 Tudi sam sem letos kupil podobno peč na biomaso konkurenčnega proizvajalca in sploh ni težava v papirjih samo povpraševanje je preveliko. Mislim pa da je letos denarja za subvencije itak že zmanjkalo. Drugače pa potrebujete samo eno sliko sistema ki ste ga kupili ter kakšen prospekt s tehničnimi karakteristikami ter zelo malo časa in volje da vse skupaj izpolnete ter pošljete. Več na spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aure.si">http://www.aure.si</a><!-- m --> Re: biomasa - frik - 19.9.2006 Marko Napisal:Tudi sam sem letos kupil podobno peč na biomaso konkurenčnega proizvajalca ... Te lahko vprašam katero peč? In kako si zadovoljen? LP - Marko - 20.9.2006 froeling - biomasa RS. Zaenkrat še ni v polni uporabi so pa izkušnje uredu. Zanima pa me če že kdo ima narejen dejanski izračun porabe energenta na kvadraturo ogrevane površine. |
