Rešitev prepire - Print verzija
+--- Tema: Rešitev prepire (/showthread.php?tid=36680)
Rešitev prepire - ghvala - 29.3.2011
Pozdravljeni.
Kako in z čim naj rešim "luft" med sobama oz. prepiro?
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/resitve-foto_17371451_17443514_18614276unichr("46")jpg[/img]
LP HG
Re: Rešitev prepire - pinch - 29.3.2011
alu zaključni profil, po možnosti U profil, ki bi se nataknil iz konca talne obloge.
Re: Rešitev prepire - ghvala - 29.3.2011
Pozabil povedat:
soba laminat - hodnik laminat. Višinska razlika cca 1,5 cm.
Re: Rešitev prepire - izotop - 29.3.2011
sej vem,da tečnarim, pa vseeno: pripira, ne prepira. :wink:
naslov teme je bil tak, kot da imaš prepir v bajti..
Re: Rešitev prepire - Lazarus - 29.3.2011
Najenostavnejše, se zadevo reši z profilom z oblike in sicer iz aluminija ali pa nerjaveče pločevine, ki se ga izdela po merah ali pa se mogoče aluminijastega lahko kupi že takšne dimenzije. Pri meni doma sem rešil zadeve ravno z nerjavečimi profili, ki sem si jih izdelal po meri.
LP Smile
Re: Rešitev prepire - adaptacija2010 - 17.4.2011
Pridružujem se temi z vprašanjem za to temo. Kako pa položit plavajočo talno oblogo ob nizkem pohodnem pragu (balkonska vrata in panoramska stena)? V Alpod-ovih navodilih in povsod drugje govorijo le o 1 - 1,5 cm diletaciji med talno oblogo in STENO (kjer seveda sledi zaključna letev, ki diletacijo skrije).
Nobenih navodil pa ni za tista mesta, kjer zaključne letve ne bo, torej balkonska vrata, pripire v nižji ali višji prostor. Kako torej v takih primerih?
Re: Rešitev prepire - pinch - 17.4.2011
Uporabiš U-profil ali L-profil, odvisno kje. Pri balkonskih vratih lahko uporabiš L profil.
Ok, kako pa pravzaprav obrnem te profile v teh dveh primerih - tako da je vidna ploskev profila? Kam in s čim potem pritrdim profile, glede na to, da gre za plavajočo talno oblogo?
Re: Rešitev prepire - keramix - 21.4.2011
Profil zalepiš ali pa ga privijačiš na steno ali tla,oblogo porineš v U profil,da se lahko v profilu prosto giblje. Seveda profil in obloga se ne smeta stikati (0,5-1,0cm), odvisno od velikosti prostora.
