Notranja vrata - prosim za nasvet - Print verzija
+--- Tema: Notranja vrata - prosim za nasvet (/showthread.php?tid=36673)
Notranja vrata - prosim za nasvet - AndrejP - 29.3.2011
Pozdravljeni!
Pri adaptaciji pritličja se odločamo ali naj imamo dnevni prostor ter kuhinjo z jedilnico izvedeno kot en prostor ali naj ju fizično ločimo z dvojimi vrati. Problem se sedaj pojavi, ker bi bila lahko ena vrata široka (širina vratnega krila) le 70 cm. Vrata bodo izdelana po meri. Mi lahko kdo svetuje ali je to še primerna mera ali je bolje pustiti odprto (kot prost prehod)? V dnevni sobi bomo imeli parket, v kuhinji in jedilnici pa keramiko. Povsod bo talno gretje.
Imel bi še eno vprašanje in sicer bo za parket uporabljen jesen. V tem lesu bi rad imel tudi vrata. Je kdo med vami že tako kombiniral? Kako se obnese jesen za parket in kako za vrata?
Hvala za informacije in vaše izkušnje!
lp Andrej
Re: Notranja vrata - prosim za nasvet - pohistvo.pavse - 30.3.2011
Pa saj imaš standardne dimenzije vrat od 65 cm širine naprej! Zakaj potem po meri?, lahko pa odbiješ 5 cm zidu in naročiš isto standardne dim 75 cm...
Pač zidarska mera pri vgradnji z purpeno je 68-70 cm za 65 cm široka vrata( svetla širina 61 cm) ali pa 78-80cm za 75 cm široka vrata (svetla širina 71cm)...
Jesen je lep les in tudi kakovosten, če je pravilno zaščiten. Za jesenova vrata te pa naj ne skrbi če ne bodo iz masive, ker bodo itak samo oplemenitena z jesenovim furnirjem ali pa folijo v dekorju in barvi jesena, pač odvisno od proizvajalca, ki ga boš izbral...
Miha
Re: Notranja vrata - prosim za nasvet - yonna - 30.3.2011
Kaj pa kakšna drsna vrata? Zapreš oziroma razmejiš prostor, samo kadar to potrebuješ (ko ima žena kolegice nakavici in se možu ne da poslušati čenč ... Big Grin ).
