Terasa 30m2 - nepokrita - ploščice? - Print verzija
+--- Tema: Terasa 30m2 - nepokrita - ploščice? (/showthread.php?tid=36669)
Terasa 30m2 - nepokrita - ploščice? - BaTeMaN - 29.3.2011
Prosim za nasvet.
Imam AB ploščo na katero sem "zašvasal" izotekt... sedaj pa me zanima sledeče.
Sem pred izdelavo estrihov.
Zadeva je 6x5m velika. Na širši strani je okno do tal z drnimi vrati, tam mora biti končna višina ploščic 14cm. Mislim, sem spodaj dat 5-6cm stiropora eps 70, in 7cm estrih z padcem 1cm na 2m.
Baje mi bo tu not pronicala voda in vse bo počilo zaradi zime.
Terasa bo nepokrita.
Zanima me kako rešiti to hidroizolacijo pod ploščicami, da bo voda pravilno odtekala.
V eni od trgovin so mi predlagali, da naj na estrih dam HIDROSTOP ELASTIK
2K elastična vodotesna masa... ki pa ima kr lepo ceno.
Hvala in LP.
Re: Terasa 30m2 - nepokrita - ploščice? - Samojed - 29.3.2011
Sam te bom opozoril samo na 3 stvari. Če imaš izotekt, ga ob steni zavihaj čim višje. Tako če spust zgornji del vseeno preprečiš vstop vodi v steno in hišo.
Druga stvar - za izolacijo uporabi stirodur, ker je manj vodovpojen in se zato ne napije vode - torej tudi če zgornji sloj spišča obdrži izolacijsko lastnost.
Tretja stvar - naklon 1 cm na 2m je premajhen. Naredi naklon vsaj 1cm na 1m, vendar ga ne moreš narediti samo z estrihom, bo verjetno smiselno izolacijo narediti v korakih - npr 6cm na začetku, čez 1meter znižaš na 5cm, itd.
Re: Terasa 30m2 - nepokrita - ploščice? - damjan123 - 29.3.2011
na teraso obvezno mapeilastik,pa dobro lepilo(flex)in fug.maso
lp Damjan
Re: Terasa 30m2 - nepokrita - ploščice? - valko - 29.3.2011
Jaz sem slišal, da teras brez strehe ni možno do take mere zasčiti, da ne bi čez čas ploščice letele ven. No na podlagi tega sem se odločil, da bom raje dal pralne plošče... Confusedhock:
Re: Terasa 30m2 - nepokrita - ploščice? - zupi13 - 31.3.2011
valko Napisal:Jaz sem slišal, da teras brez strehe ni možno do take mere zasčiti, da ne bi čez čas ploščice letele ven. No na podlagi tega sem se odločil, da bom raje dal pralne plošče... Confusedhock:
Kakšno hidroizolacijo pa pod njimi?
Re: Terasa 30m2 - nepokrita - ploščice? - BaTeMaN - 1.4.2011
saj ni problem v ploščicah....
@Samojed
vso troje storjeno
dal bom preko estriha, pod ploščice še kemi-no hidroizolacijo... pa bomo vidl kako se bo obneslo...
Re: Terasa 30m2 - nepokrita - ploščice? - Samojed - 1.4.2011
Jaz je nisem dal, ker nisem dobil zagotovila da bo v redu. Dobro preberi navodila ali povprašaj v kemi glede načina mazanja. Po navodilih bi naj bil estrih zelo suh predno se premaže s hidrostopom.
Estrih ki je zunaj, je težko zelo suh...
Potemtakem bi ga moral "začasno" pokriti za kak mesec ali dva.
Re: Terasa 30m2 - nepokrita - ploščice? - valko - 1.4.2011
Kakšno hidroizolacijo pa pod njimi?[/quote]
Nameravam dati izotek.
Sem pa videl, da obstaja neki "suhi način polaganja" na opore. Menda daš na hidroizolacijo te opore...
A ploščice boste lepili na izotekt?
Govorim o pralnih ploščah na izotek.
A tako. To je pol čist druga zgodba....
Na enem drugem forumu sem prebral:
Citat:Materiali ki so potrebni za polaganje ploščic na terasi
-Mapei Primer Ecogreep
-Mapei Keraflex lepilo
-Mapei Ultracolor plus 113 fugirna masa
-Mapei Mapesil AC 113 silikonski kit
-distančni križci 3mm
-ploščice gres odporne proti zmrzali
-keramični robnik z odkapnico (ponavadi je 30/15) cena je cca 25 eur m1
pa še en...
Citat:1.) Lahko izotekt odstraniš in nato premežeš star beton z Hidrostop Elastikom 2x ; vmes daš mrežico (za fasado) in nato začneš polagat keramiko!! Glede na min. padec lahko namažeš na eni strani več hidrostopa ter kasneje še z lepilom dodajaš padec.Je drago in ni najboljše.Ni najboljša varianta, ker moraš nato z lepilom loviti padec!!
2.) Boljša je , kot predlaga DRRR!! Vendar bi tudi tu predlagal , da uporabiš Hidrostop elastik ( Kema) ali Mapelastic ( Mapei). Postopek vgradnje enak zgoraj opisan. Tudi robne trakove bi priporočil za uporabo.
Fugirno maso : Tipa Keracolor FF ali GG + Fugolastic ; lahko tudi Ultracolor plus ali Kerapoksy.
Te so od Mapei-a.
Za primer Keme, poglej podobne kvalitete fugirno maso.
Vir[url]httpunichr("58")//medunichr("46")overunichr("46")net/forum5/readunichr("46")php?98,5967063,5971495[/url]
Me pa zanima, kako to rešijo na BAZENIH?
Re: Terasa 30m2 - nepokrita - ploščice? - zupi13 - 1.4.2011
valko Napisal:Govorim o pralnih ploščah na izotek.
Izotekt, pesek, pa potem pralne plošče?
