Vodovod - Print verzija
+--- Tema: Vodovod (/showthread.php?tid=366)
Vodovod - spuš - 25.8.2005
Zanima me, če kdo ve, a ti občina do parcele napelje vodo na njihove stroške?. Kolikšna je globina izkopa za vodovodne cevi in kako blizu hiše naj postavim greznico? Hvala za vašo modrost.
- pehtran - 25.8.2005
nestrokovno mnenje: če ti občina napelje vodovod, potem gre za komunalno opremljeno parcelo, ki ima ustrezno višji komunalni prispevek. Po mojem že zdaj ali pa v bližnji prihodnosti parcela sploh ne bo mogla biti zazidljiva, če ne bo komunalno opremljena.
- Buggy - 25.8.2005
Globina izkopa za vodovodne cevi je bila pri meni od 80-100cm. Raje vec kot manj, saj moras pod cev narediti se posteljico iz peska v visini cca 10cm (ce imas kamnito kot jaz). Vodovod pa si moras na parcelo napeljati sam, vsaj pri meni je bilo tako.
Greznico sem imel v projektu odmaknjeno od hise cca 2 metra, vender sem sam spremenil njeno lokacijo nizje (da lahko prikljuco odtoke se od kleti) ter blizje cesti, saj bo v prihodnje ob cesti sla kanalizacija na katero se bom moral obvezno prikljuciti. Pa da ne bom takrat vse prekopal se enkrat se bom samo od greznice do ceste prikljucil cca 2 metra. Greznica je sedaj od hise cca 10 metrov.
- spuš - 25.8.2005
Kakšna pa mora biti globina greznice, glede na to, da imam pritlično hišo in v kakšni globini se naredi odtok iz hiše v greznico?. Kaj pa smrad iz greznice - menda se da narediti zračnik, ki ga kot mi je znano greznica mora imeti, tako, da se ga potegne v višino recimo 3-5- m. S tem se naj bi izognil smradu - vaša mnenja?
- Anonymous - 25.8.2005
globina pri troprekatni greznici naj bo 2m, le na ta način pride do dovolj dobrega razkroja za izpust, če vam to dovolijo, nam so. zračnik pa je tudi zelo priporočljiv, če je večetažna hiša.
