Pritisk v vodovodu? - Print verzija
+--- Tema: Pritisk v vodovodu? (/showthread.php?tid=36566)
Pritisk v vodovodu? - JustMe - 24.3.2011
Kakšen imate kaj pritisk - tlak v vodovodu? Ali imate manometre? Spremljate kaj? So nihanja? Kolk Bar-ski varnostni ventil imate montiran?
Lp Andrej
Re: Pritisk v vodovodu? - josi - 24.3.2011
Citat:Kolk Bar-ski varnostni ventil imate montiran?
Verjetno si mislil omejevalnik tlaka (če je le ta previsok; poznam naselja, kjer je dejansko tlak v vodovodu previsok in je to potrebno imeti).
Re: Pritisk v vodovodu? - mojstermiha - 24.3.2011
jest mam montiran reducirni ventil nastavljen na 3bar. Drugač pa mislim, da bi bil okoli 5 bar. Pipe so mi hvaležne Big Grin
Re: Pritisk v vodovodu? - lukach - 24.3.2011
Isto 5 barov..Tako da ko si odprl pipo, je pritisk vode bil tako močan, da je že malo bolelo, ko si si pral roke Smile
No potem smo zmontirali od FIRSta omejevalnik tlaka , sedaj imamo nastavljeno na 3 bar in kot je ze nekdo rekel, pipe, pralni, pomivalni stroji so mi hvaležniSmile
Re: Pritisk v vodovodu? - neika - 24.3.2011
jaz imam pa kontra problem mi pa bomo morali namestiti hidropak za dvig tlaka.
Re: Pritisk v vodovodu? - gremlin - 25.3.2011
priklop cca 5-6 barov, omejevalnik tlaka in ekspanzijska, nastavljeno na 2 bara.
Re: Pritisk v vodovodu? - JustMe - 27.3.2011
Vidim da bo prva investicija omejevalnik.
Lp Andrej
Re: Pritisk v vodovodu? - Žerjavar - 27.3.2011
Citat:Vidim da bo prva investicija omejevalnik.
+ raztezna posoda. To je v paru. Brez raztezne boš imel udarce višjega tlaka od predvidenega.
Raztezno mam. Je bila pravkar zamenjana iz uničene 5l na 18l.
Lp Andrej
Re: Pritisk v vodovodu? - bomozmogli - 27.3.2011
Žerjavar Napisal:
in kam se to zmontira?
v vodomerni jašek?
Re: Pritisk v vodovodu? - gremlin - 27.3.2011
Jaz imam oboje v kurilnici - tam, kjer vodovod pride v stavbo.
Re: Pritisk v vodovodu? - noones - 27.3.2011
Jp, ponekod imamo tlak v vodovodu previsok. Konkretno pri nas je bilo namerjenih 6,5bar, zato smo preventvno dodali omejevalec tlaka (če se ne motim je nastavljen na cca 4 bar). Brez tega bi trpele pipe in pa predvsem boljer, saj se v boljerju samem tlak vedno še nekoliko dvigne, ko se voda v njem segreje,....
Re: Pritisk v vodovodu? - harlekin - 28.3.2011
Regulator tlaka, se lahko zmontira v vodomerni jašek. Ta omogoča znižanje vstopnega tlaka v objekt.
Pri bojlerju, pa je potreben varnostni ventil in raztezna posoda. Ta dva preprečita naraščanje tlaka v objektu zaradi segrevanja vode.
no, pa lep dan
Re: Pritisk v vodovodu? - Žerjavar - 28.3.2011
Citat:Regulator tlaka, se lahko zmontira v vodomerni jašek. Ta omogoča znižanje vstopnega tlaka v objekt. Pri bojlerju, pa je potreben varnostni ventil in raztezna posoda
Pri bojlerju je raztezna posoda med nepovratnim ventilom in bojlerjem, da sprejema povečan volumen vode zaradi segrevanja. Za regulatorjem tlaka (stran nižjega pritiska) se montira raztezno posodo, da sprejme trenutne sunke pritiska zaradi sunkovitega delovanja mehanskega regulatorja pritiska. Velikost te posode je majhna (1 do 5 l).
Re: Pritisk v vodovodu? - harlekin - 29.3.2011
Honeywell v svojih aplikacijah za hišne sisteme, te raztezne ne predvideva. Ker imajo patentirano drugačno izvedbo regulatorja je možno, da se pri njih ti sunki ne dogajajo ali pa so zanemarljivi.
Sam v praksi na zgoraj omenjenih regulatorjih še nisem opazil te raztezne, se pa standardi kar naprej spreminjajo in lahko da nisem na tekočem.
no, pa lep dan
