Gutex sekundarna kritina - Print verzija
+--- Tema: Gutex sekundarna kritina (/showthread.php?tid=36544)
Gutex sekundarna kritina - praznaglava - 23.3.2011
Ali kdo pozna dejanske lastnosti Gutex Multiplex-top kritino <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gutex.de/Produkte/Verlegehinweise_und_Produktdaten/_produkte/multiplex-top/">http://www.gutex.de/Produkte/Verlegehin ... iplex-top/</a><!-- m -->?
Zanimajo me njene lastnosti glede vodoodpornosti. Predvidena je montaža 35 mm plošče, nanjo pa integrirana sončna elektrarna. Elektrarna ne bo tako tesnila kot klasična kritina in bo prihajalo do kondenzacije na modulih ter morebitnega zamakanja v manjših količinah. Ali mislite, da bo Gutex kritina prepuščala to vodo naslednjih 30 let?
Re: Gutex sekundarna kritina - ataIBA - 23.3.2011
praznaglava Napisal:Ali kdo pozna dejanske lastnosti Gutex Multiplex-top kritino
Kaj bo kritina na Gutexu? Ali bo elektrarna v sistemu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=121">http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=121</a><!-- m --> ???
Re: Gutex sekundarna kritina - praznaglava - 23.3.2011
Ne, bo na Schletter plandach 5 sistemu. vmes je tesnenje z dihtungami, katere naj bi se menjale na 5 let (vpliv UV...). Ni čisto dihtig, zato sprašujem koliko bo zdržala sekundarna Gutex kritina. Sistem, ki ga ataiba predlagaš, ima premale izkoristke. Tu gre za dobrih 100 m2 strehe. S takim sistemom ne dobim 5 kWp Smile
Re: Gutex sekundarna kritina - ataIBA - 24.3.2011
Imam občutek, da nebo dobro! Nikakor ne moreš pričakovati, da ti bo prešan les v najbolj obremenjenem delu strešnega sistema držal vsaj nekaj let.
Dal sem ti link na sistem FV, ki je integrirana v strešno folijo in absolutno tesni, kot vprašanje o izvedbi. Ampak tudi v našem sistemu se FV v trakovih ne montira na prešan les, ampak na vodo-vlago odporne kompaktne plošče.
Re: Gutex sekundarna kritina - praznaglava - 24.3.2011
Kaj pa dejstvo, da ima Gutex dodano 4% PUR smole in 1,5% parafina? Vpliva to kaj? Kakšen sistem za integrirano elektrarno (na manjših površinah) priporočate?
praznaglava Napisal:Kaj pa dejstvo, da ima Gutex dodano 4% PUR smole in 1,5% parafina? Vpliva to kaj? Kakšen sistem za integrirano elektrarno (na manjših površinah) priporočate?
Če govoriva o %, je razlika do 100 % prešan les. Organski material, vlaga, plesen,...
Za ostalo je premalo podatkov.
Re: Gutex sekundarna kritina - vagabund - 16.2.2012
Pozdravljeni! Kaj pa tale rešitev? Hladno podstrešje - špirovec - OSB 18 mm plošča - paropropustna folija Sd = 0.02 / + 180 g - zračni most - integrirana sončna elektrarna.
Podstrešje mora biti prezračevano + odprtine v kapni legi in slemenu. Da ne odpiram nove teme, vprašam kar tule.
