Kitanje sten da ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kitanje sten da ali ne? (/showthread.php?tid=36537) Strani:
Kitanje sten da ali ne? - cayzi - 22.3.2011 Zdravo! Sedaj smo v novi hiši izvedli spremembe v napeljavi elektrike (prvotno izvedbo nismo delali mi) in imamo sledeč problem. Ker so očitno stene slabo narejene je pri štemanju padel dol tudi omet oziroma se je tako zrahljal ,da je šlo z lahkoto vse dol okrog štemanja. Torej da nebi sedaj kako slabo je narejeno me zanima kaj predlagate. ![]() Imam dve opciji po tistem ko se vse skupaj z emulzijo namaže: - Da nanesem enak material na steno (grob zidarski omet) in upam da po beljenju ne bo razlik. - Nanesem omet do trenutne stene in nanesem kit po celotnem stanovanju. Imam različna mnenja majstrov, da saniranje stene na "grob" izgled stene kot drugje ni problem in da se ne bo nič videlo. Spet drugi pravijo , da naj pokitam stene saj bom v tem primeru tudi lažje saniral morebitne poškodbe kajti sam lahko steno lokalno pokitam in pobelim. Pri grobi steni pa se bo vse poznalo ker je kit gladek, zidarski nanos pa ni. Pri kitanju dobim tudi vogalnike po kotih. Še to stena je bila očitno izdelana iz preveč gladkega sivega nanosa in preveč cementa in nato bel nanos,ki se ni očitno dobro prijel. Prilagam sliko stanja ene stene: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1L/ID/45GDhU5V/stenaunichr("46")png[/img] Hvala za pomoč! lp Kaj priporočate? Re: Kitanje sten da ali ne? - Kalinero - 22.3.2011 Jaz osebno bi definitivno vse pokital. Lepši izgled, lažja kasnejša obdelava, lažja popravila + v primeru, da se kasneje odločiš za glajenje sten, je to precej neprijetno opravilo v že vseljenem stanovanju. Je pa vse stvar okusa in financ. Če so ti všeč hrapave stene, potem pustiš tako. Okus po lepih zglajenih stenah terja tudi nekaj finančnih sredstev
Re: Kitanje sten da ali ne? - Berghaus - 23.3.2011 Pri nas je kitanje strogo prepovedano, ker noben ne mara gladkih špeglastih sten. Ravno obratno. Zaradi tega imamo zaribane omete z Rofixom in sicer marke 190. 510 je že prefina. In saniranje poškodb, prask? Res enostavno. Vzamem malo Rofixa in ga zaribam preko poškodbe. Tudi negladke stene se da čisto enostavno popravljati. Re: Kitanje sten da ali ne? - vpn1938 - 13.4.2011 Prosim za nasvet pri kitanju sten v kuhinji. Ker pride med pultom in elementi keramika, se mi zdi brezveze kitat steno pod nivojem pulta, še posebaj, ker so strojni ometi. Kako pa je s predelom na nivojem keramike, ki pride med pult in elemente? Se tam stena do stropa normalno pokita?! Kakšna je ponavadi višina pulta in predela med pultom in elementi? Hvala. Re: Kitanje sten da ali ne? - cooper - 13.4.2011 vpn1938 Napisal:Kako pa je s predelom na nivojem keramike, ki pride med pult in elemente?Pod keramiko se ne kita! Ponavljam pod keramiko ne kitat. Re: Kitanje sten da ali ne? - Nebomgabiksal - 13.4.2011 cooper Napisal:Pod keramiko se ne kita! Ponavljam pod keramiko ne kitat.Še finih ometov je škoda (če so ročni). Re: Kitanje sten da ali ne? - papez46 - 13.4.2011 Ja, če se mudi :evil: in hkrati še špara :twisted: , je potem tako, kot imaš. Če so ti glajene in gladke stene všeč, potem zgladi in prekitaj vse skup. To naredi sedaj, ko je še vse prazno in prah ni težava. Pazi :wink: in "mojstru" glej pod prste. Vse naj najpraj "pošpohtla" ali pa pregoni z "kamnom". Sledi naj oprijemni predpremaz in šele na to kit. ko bo brusil, bo kje verjetno potrebno še drugič nanesti kit. Sam imam sicer "raje" malo bolj strukturirane - grobe stene, ampak .............. , pri tebi zaradi obsega poškodb in stanja po štemanju, bi se verjetno odločil za glajenje. Re: Kitanje sten da ali ne? - vpn1938 - 14.4.2011 Verjetno sem malenkost nejasno napisal :S To vem, tam kjer pride keramika, se ne kita, sam tudi pod nivojem tega pasu keramike v kuhini ne bi, ker itak zakrijejo elementi, bi pa pokital naprej v vipino proti stropu. Razmišjam pravilno? Hvala. Re: Kitanje sten da ali ne? - gibson - 12.5.2011 berghaus Napisal:Pri nas je kitanje strogo prepovedano, ker noben ne mara gladkih špeglastih sten. Ravno obratno. Zaradi tega imamo zaribane omete z Rofixom in sicer marke 190. 510 je že prefina.tud men so ometal z 510,a sem v določenih prostorh dal gor maso in zbrusil po nekaterih prostorih pa ne bi,ker je tudi meni všeč,ampak težava je v tem da imam tam pa tam kakšno stvar za popravt,ker še nisem delal z rofixom,te prosm če poveš kako to delaš Re: Kitanje sten da ali ne? - Berghaus - 12.5.2011 Dokaj enostavno, na grobi omet nanašam Rofix s prizmo, delam pa malce drugače, kot je v navadi, ker delam sam in rad tudi malce počivam....in sicer nanesem celo steno, potem pa se vrnem na začetek in jo navlažim in sproti zaribavam. Naši zidarji ponavadi delajo v dvojicah, kar pomeni, da en nanaša, drugi pa za njim zaribava. Sam tako ne moreš in Rofiy ti prehitro suši, kar pomeni, da če ga probam zaribat, se ti lepi na prizmo in trga iz stene. Da pa ne špilam papeža in s čopičem oponašam obhajilo, imam v roki kar cev, pištolo pa na mist, se pravi drobno pršenje. Popršiš, zaribavaš, popršiš, zaribavaš. Dokaj enostavno, je pa treba nujno delati v kosu, celo ploskev, drugače se ti poznajo prehodi. Sicer jupol to potem prekrije, a ne čisto v nulo. Re: Kitanje sten da ali ne? - Hruška - 21.6.2016 Ta teden meni začnejo delat strojne omete. Pravi šef, da jih bodo lepo zaribali potem pa naj se sam odločim kitanje ja ali ne. On je prej ne kot ja, seveda pa prepusca odločitev meni. Plus za ne naj bi bil predvsem, da stene ne zaprem zadihtam in bojo bolj "dihale". Plus za kitanje pa morda lepši izgled - subjektivna stvar, sam ne kompliciram, sem bolj praktičen tip, spet pa berem tu, da naj bi bile lokalne sanacije udarnin lazje izvedljive. Kaj pravite glede tega, da kit zadihta stene in ali je lokalna sanacija le ometane stene toliko zahtevna? Hvala in lp! Re: Kitanje sten da ali ne? - Kalinero - 21.6.2016 Pri ometanih površinah se lokalni popravki večinoma poznajo ali pa jih je težko vizualno popolnoma zakriti. Če te ne motijo manjši vidni prehodi pri popravkih, potem pač pustiš, če pa si bolj pedanten, pa ne boš zadovoljen. Skozi stene v idealnih pogojih z difuzijo prehaja cca 3% vlage. Z vsakim nanosom materialov nekoliko manj. Če se boš zanašal samo na stene in ne boš prezračeval, boš tudi zgolj z ometanimi stenami imel težave. Re: Kitanje sten da ali ne? - firefly - 21.6.2016 Z vsakim nanosom kita emulzije in barve se prakticno ne spremeni "dihanje"... Re: Kitanje sten da ali ne? - MatjazG - 21.6.2016 Osebno sem tudi za ne, je pa res da je odvisno od posameznika kaj želi Lp, Matjaž Re: Kitanje sten da ali ne? - dačo1 - 5.5.2019 Pozdravljeni, Glede,da nimam kitanih sten,samo strojne omete ,emulzijo in jupol,me zanima v primeru poskodb s čim "pokitat",da bo manj opazno.ce so stene kitane verjetno ni tak problem...hvala lp |
