Vrtni robniki z "nogo" - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Vrtni robniki z "nogo" (/showthread.php?tid=36504) |
Vrtni robniki z "nogo" - Samojed - 21.3.2011 Živjo! Planiram urediti vrt, pa išem vrtne robnike. Včasih je bilo veliko tistih robnikov, ki so imeli na vsaki strani nogo, da si ga globje zabetoniral, zdaj pa kaj takega več ne najdem. Ve kdo kje bi jih dobil ali pa mogoče argument zakaj se več ne uporabljajo? Klasični vrtni robnik sem našel max višine 25cm, kar bi za silo šlo, me pa vseeno zanima kako je na stvari. Re: Vrtni robniki z "nogo" - smrček - 21.3.2011 V naši firmi imamo tudi višino 30cm, če te zanima se mi javi na ZS. Robnikov z nogo pa skorajda nihče več ne prodaja to je res, pa tudi višine 30 ne dobiš skoraj nikjer baje (tako pravijo stranke, ki veliko jemljejo višino 30cm pri nas). Re: Vrtni robniki z "nogo" - Samojed - 21.3.2011 Načeloma me zanima, je pa odvisno tudi od lokacije, cene kvalitete. Mogoče na forum napiši zgolj lokacijo, na ZS mi pa javi kaj imate ali link do spletne strani. Tega sicer nimam veliko, ker bi rad zgolj "ogradil" 4 manjše gredice, kar na palec pomeni cca 9metrov robnikov in ponje ne bom hodil prav daleč. Mi je višji robnik bolj pri srcu zato, ker 15 cm ga bo gledalo iz trate, kar pomeni da imaš beton praktično do vrha plus pri štihanju nagaja. Izvedljivo je tudi z 25vm visokimi, a bi mi bilo lažje zadevo narediti z višjimi robniki. Re: Vrtni robniki z "nogo" - smrekca - 21.3.2011 Jaz sem nabavil 30 cm v Obi-ju Re: Vrtni robniki z "nogo" - dominokolje - 22.3.2011 za podlesnika sem skoraj prepričan da ima 20,25 in 30 cm , oblak v okolici lj bi jih verjetno tudi imel, obi jih tudi ima Re: Vrtni robniki z "nogo" - Samojed - 22.3.2011 Sem našel robnike - fašalek jih ima. Višina do konca noge cca 35 cm, same ploskve cca 25cm. Re: Vrtni robniki z "nogo" - klemen00 - 15.4.2014 Sam tudi iščem čim višje robnike, 30 cm ali še raje 35 cm z nogo, nekaj podobnega spodnjemu pod št. 1 s tem, da je noga po celi dolžini. Rad bi jih čimbolj vkopal, da plevel ne sili na gredico. Betonarna Pilih ima 100/35/8, seveda bi bilo 5 cm širine tudi dovolj Fašalek ima le tiste z nogo ob straneh, so pa širši (8 ali 10 cm) in dražji. |
