Priklop pomivalnega stroja - samo en vir vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Priklop pomivalnega stroja - samo en vir vode (/showthread.php?tid=36498) |
Priklop pomivalnega stroja - samo en vir vode - musli - 21.3.2011 Živijo, Prenavljam kuhinjo in imam sledeč problem. Ker je stanovanje starejše je v kuhinji edini priklop za vodo tam kjer je pipa iz stene - na višini 140cm od tal - nad pomivalnim koritom. Kako bi se s čim manj dela (stroški) priklopilo pomivalni stroj, pa da bo še vedno normalen izgled? Lp Re: Priklop pomivalnega stroja - samo en vir vode - musli - 21.3.2011 Skoraj pozabil. Dodatni problem je ker je bil do sedaj na to pipo priklopljen tudi mali kuhinjski bojler. Edina rešitev ki jo vidim. Da se povleče voda naravnost ob steni navzdol skozi pult. Spodaj pa se razdeli, za pomivalni stroj in za pipo, na katero bi se pod pultom montiral tudi bojler. Je to izvedljivo? lp Re: Priklop pomivalnega stroja - samo en vir vode - Boscho - 21.3.2011 Za bojler mora bit kotni ventil, nekje nad bojlerjem, tistega odstrani in nabavi kotni ventil z odcepom za pomivalni stroj in na tistega priklopiš pomivalni stroj nato še bojler in dela :wink: . Recimo kaj [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?controller=product&path=1025_1471&product_id=440]takega[/url] LP, Boštjan Re: Priklop pomivalnega stroja - samo en vir vode - Samojed - 21.3.2011 Hm, ni nujno. Če je bojler pretočni, prihaja voda vanj preko pipe in nima direktnega priklopa na vodo in običajno tudi ventila ne. Če je pa bojler tlačni, potem pa tvoj nasvet drži. Re: Priklop pomivalnega stroja - samo en vir vode - musli - 21.3.2011 Samojed ima prav. Bojler je pretočni, voda gre vanj direktno iz pipe. Re: Priklop pomivalnega stroja - samo en vir vode - Boscho - 21.3.2011 Pol pa te samo macola reši . Žal...LP, Boštjan |
