Gorilec na pelete na oljno peč? - Print verzija
+--- Tema: Gorilec na pelete na oljno peč? (/showthread.php?tid=36474)
Gorilec na pelete na oljno peč? - donidoni - 20.3.2011
Pozdravljeni
Zanima me ali bi deloval gorilec na pelete(npr.Kočevar ali podobni) na specialni oljni peči?
Sedaj je gor montiran gorilec na olje, vem da se pepel nebi dal čistiti in bi moral za vsako čiščenje pepela odstraniti gorilec.
Vprašanje-Ali je to sploh izvedljivo
- Peč Bongianni T 90 HR (sp.peč za olje dim. cca 1mx0.8mx0.5m)
LP :?: Smile
Re: Gorilec na pelete na oljno peč? - stepski - 20.3.2011
Je to, to...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bongioannicaldaie.it/download/DOCUMENTI/Fuori%20Produzione%20-%20Basamento%20domestico%20gasolio/T90.pdf">http://www.bongioannicaldaie.it/downloa ... io/T90.pdf</a><!-- m -->
Gorilec bi verjetno že spravil na samo peč, vendar moraš vedeti da je potrebno pri peletih dimne poti čistiti pogosteje kot pri olju, (nevem kakšno dostopnost imajo sami dimni kanali, če hočeš imeti dober izkoristek več kot enkrat na mesec...) in v notranjosti pod gorilcem moraš imeti prostor za pepel, če ne že za pepelno posodo, vendar na odprtino ki je namenjena gorilcu in če kaj vem kako je setavljena peč, dvomim da se bo izšlo vse skupaj... če boš šel v vse skupaj, mislim da bi bilo tudi smiselno gorilec montirati na dodatna vratica da se vsakič ne mučiš z vijačenjem...sicer pa pokliči Kočevarja, ali kateri koli gorilec boš že imel, to te ne stane nič...
Re: Gorilec na pelete na oljno peč? - davorin_s - 31.3.2011
Pozdravljen,
zanima me, če ste poskusili montirat gorilnik na pelete na oljno peč.
Namreč imam podobno peč na olje kot vi in me tudi zanima kako je z peletnim gorilnikom.
Hvala in lep pozdrav
Re: Gorilec na pelete na oljno peč? - telmos - 2.4.2011
Iz mojih izkušenj to ni najboljša varijanta. Problemi bodo predvsem s čiščenjem in tesnili. Za peletne gorilnike so boljši in preprostejši za vzdrževanje običajni kotli z vrati in večjim kuriščem.
Re: Gorilec na pelete na oljno peč? - grompi - 17.4.2011
Hoj!
Tudi jaz razmišljam dodati peletni gorilec na Intercalov kotel Euroline. Mislim da bi šlo, ker je prednji zaščitni okrov snemljiv, prednja vratica samega kotla (skupaj z gorilcem) pa na tečajih, tako da bi za samo odpiranje porabil manj kot minuto. Drugo bolj me zanima: kako je s hlajenjem gorilca? Eni se hvalijo da imajo prisilno zračno, drugi vodno. Kaj je bolje? A se pri zamenjavi obstoječa vremensko vodena regulacija (EBV Theta 2B) zadrži? Ima kdo izkušnje z vsem tem?
Re: Gorilec na pelete na oljno peč? - marelja - 4.5.2011
Če imaš vrata ,ki se odpirajo ni problema.Problem bodo slabi peleti,ker boš moral pogosto čistiti peč.Vodno hlajeni gorilci so boljši kar se trajnosti tiče saj imajo precej nižjo temperaturo okrog kurišča imajo pa zato malo več pepela.Pri zračnem je važna kontrukcija kurišča, material iz katerega je kurišče narejeno ter možnost zamenjave kurišča kot rezervnega dela in cena le tega.
Re: Gorilec na pelete na oljno peč? - jerjur - 4.5.2011
ne
Re: Gorilec na pelete na oljno peč? - rs84 - 12.12.2013
Bom uporabil starejšo temo, da ne odpiram nove.
Baje da bodo po novem dimnikarji na kotle, ki so samo za olje/plin in imajo montiran peletni gorilnik nalimali nalepko kjer piše, da v primeru kakršne koli napake za škodo odgovarja tisti ki je gorilnik vgradil in posledično stranka je že kdo slišal kaj o tem.
Re: Gorilec na pelete na oljno peč? - đozo - 12.12.2013
...hja,zelo verjetno si bodo umislili davek na"nepremično peč
,,,ko pride naš domač mimo,,,mu povem,da kurim drva...kaj pa gorilc,me vpraša..."ga imam za okras,mu odgovorim
...in ne upa več,ko enkrat letno k meni....se vedno dogovorim za obisk..,en teden prej kurim vso svinjarijo,katero najdem...da potem res švica zraven pečke,kajti,jaz stojim za njim in mu diham za ovratnik :wink:
glede tematike pa.....majhen oljak ni primeren za ves ta prah-pepel
Re: Gorilec na pelete na oljno peč? - Anonymous - 13.12.2013
Problem je tudi mala količina vode v kotlu, ki se hitro ogreje in hitro ohladi tako da prihaja do pogostih vklopov gorilca..........
Re: Gorilec na pelete na oljno peč? - xavi - 13.12.2013
Enak problem je pri kurilnem olju. Pri obeh sistemih je zalogovnik zelo koristna stvar.
Re: Gorilec na pelete na oljno peč? - baleno - 13.12.2013
zundapp Napisal:Problem je tudi mala količina vode v kotlu, ki se hitro ogreje in hitro ohladi tako da prihaja do pogostih vklopov gorilca..........
Da se izogneš pogostim vklopom na pečeh z malo vode , moraš izbrati manjše moči delovanja gorilnika.
